проблема с утреним пуском двигателя!!!
Re: проблема с утреним пуском двигателя!!!
Сообщение lexx83 » Пн, 18 окт 2010 14:37
Так показатели комп выстраевает,пока сам во впуск не залезешь и не поймешь что к чему.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Serёga(177) » Пн, 18 окт 2010 15:01
lexx83
Я про топливную говорил, просто не на тот пост ответил.
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 18 окт 2010 15:23
у нас бензин делится на две категории: стабильно средней паршивости и как повезёт...
на заправках "как повезет" особо удачливые заправлялись полным баком воды... у меня чего то желания не возникает играть в лотерею... да и по работе бензин не выбирают - на что дают талоны, тем и заправляемся...
разницы между заправками нет.... дело было так:
катался - всё хорошо
когда по стрелке было чуть меньше полбака - начала глохнуть
отездил с матами при прогреве остатки в баке (150км примерно) - заправился на той же заправке
маты при прогреве продолжались еще примерно полбака - потом уже прекратились...
в баке посторонних предметов/жидкостей нет - чистота полнейшая...
погода - относительно стабильно +5..+10...
еще вопрос - сильно ли жужжит бензонасос в баке при снятом диване ? с диваном не слышно, без дивана отчетливое жужжание... а как он качает - буду в выходные проверять...
форсунки мыл... ДЗ чистая... после чистки форсунок обучение ХХ.... расход как был почти 10 литров относительно резво (чуть быстрее основного потока с обгонами "слегка в пол"), так и остался... на поведении машины чистка вообще ни как не сказалась...
Сообщение firt » Пн, 18 окт 2010 17:25
lexx83 писал(а):Как зачем???мне например сервисмены обучение не делали,обороты держались 1100-1200 дня три,обучил и все гуд
Я имел ввиду что просто не вкурсе для чего, а обучение делал после чистки и ремонта коробки - надо значит надо.
Кстати снял форсы, возил на ультразвук, собрал все норм терь когда заводиш не троит и чек больше не загорается :) .
Сообщение lexx83 » Пн, 18 окт 2010 18:37
Не забываем что на форсунках фильтрики стоят их тоже меняем при снятии,а насчет чистки дроселя это полмеры,необходимо еще впускной коллектор чистить и клапан ЕГР,обычно в сервисе говорят,нах его чистить он же пластиковый,к нему ничего не пристает-ошибочное мнение!
lexx83
