Лямбда-зонд (опять полетела).
Re: Лямбда-зонд (опять полетела).
Сообщение Ankor723 » Вт, 26 окт 2010 20:28
сегодня почистил клапан ЕГР ( короче дросельную заслонку - там гари во впускном коллекторе и на дроселе просто писец....) промыли жидкостью для прочистки карбюратора... машина перестала дергаться при переключении селектора.и двигатель работает мягче...
первый катализатор выдолбил и чек перестал загораться.
машинку не узнать....приятно ездить))))))))))))))))))))
остался единственный вопрос почему на режиме продувки двигателя стучит дросель ( глухой размеренный стук )
Ankor723
Сообщение артур87 » Ср, 23 мар 2011 22:56
ребята подскажите, сегодня при прогреве машины с утра(т.е. на месте) загорелся чек енжин,
поехал на сканер-показал ошибку Р0135 сопротивление составило 7,5 Ом.
вопрос - можно на провода подогрева(черные) или один другой(подскажите какой) подсоединить сопротивление 2-3 Ом(как выглядить должно), чтобы вышло общее на 10 Ом, как писали.
или поможет только замена на лямду от таза 537(номер)??
очень прошу совета.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение vnizam » Чт, 24 мар 2011 2:36
Я себе ри500 поставил,больше диагностов не кормлю и тоже как-то заголосил 2е ошибки:еепром(в результате заменил один из сгоревших предов под капотом б желтой держалке) и нагрев первой лямбды(тупо брызнул на контакты в разьеме вд40,обнулил,и он заткнулся)!
С сопротивлением не шути!помниться тут один соклубень решил загрубить и тем самым что-то пальнул в мозге.
Сообщение артур87 » Чт, 24 мар 2011 8:56
vnizam писал(а):Я себе ри500 поставил,больше диагностов не кормлю и тоже как-то заголосил 2е ошибки:еепром(в результате заменил один из сгоревших предов под капотом б желтой держалке) и нагрев первой лямбды(тупо брызнул на контакты в разьеме вд40,обнулил,и он заткнулся)!
т.е. тупо контакты посмотреть, а если саму лямду выкрутить, ее если надо почистить??
ты прав, а то 300 р за 5 мин. это как-то не очень
что такое ри500 и еепром???
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение RoMMa » Чт, 24 мар 2011 11:03
Так я не понял, у нас лямбды все таки 2 или одна на 4G93 ? Чето говорят типа что если их две , то неоригинал (типа БОШ и все такое) работать правильно не будет. Или это гон? У меня умерла лямбда . Че делать? За оригинал почти 7 косарей неохота выкладывать :cry_ing:
RoMMa
Сообщение артур87 » Чт, 24 мар 2011 16:09
если первая которая на выпускном коллекторе то подходит бош 537 прим.1000р. от лада калина, у него сопротивление 8.3Ом-ошибок как пишут не выдает, на счет второго-(ой) не могу подсказать. сканер покажет ошибку-будет ясно какая
ответьте на мой вопрос
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение артур87 » Пт, 25 мар 2011 8:29
у меня еще такой вопрос: а из-за ошибки в цепи подогрева лямда-зонда (Р0135) вырасти расход может???
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение артур87 » Ср, 06 апр 2011 20:12
короче так: пришлось самому заменить на бош 537(1228р), в магазе по ладам -1800р.!!!!магазы-один в подвале, другой на 1эт.
пришлось снимать кохух коллектора, сорвал один болт крепления :-(
все сделал с пом. термоусадки(день катался на времянке)
стоял оригинал DENSO 2340008642-нигде не бъется, что датчик такой???расход 40-90 км/ч
8.5л, до конца не понятно - т.к. 7,3 рекорд
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение артур87 » Пт, 08 апр 2011 21:08
парни прошу совета!!
уже второй раз при резком разгоне со светофора загорается чек(блин на одном и том же!!!! :-( )
ошибка Р0135 подогрев лямда-зонда, сначало на оригинальном, теперь на боше, что-то 1200 руб выкидывать не хочется!!! как расходник!! :cry_ing:
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение vnizam » Сб, 09 апр 2011 7:41
Сообщение артур87 » Сб, 09 апр 2011 10:40
спасибо за ссылку,
но я так и не понял, почему они перегорают,
оригинальная-газ в пол, отсечка, чек
бош - газ в пол,отсечка, чек,
в двух случаях один и тот же светофор и машина прогрета, пробег до момента старта 100 км
если на ходу газ в пол, такого не было, именно с места
vnizam - ты имеешь ввиду т.к. бош универсальный из-за этого, а оригинальная просто наелась????
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Plamen » Сб, 09 апр 2011 13:04
В замен оригинала установил NTK(NGK) лямбду. Двигатель 4G93.
Номер самого кислородного датчика OZA624-E5, насколько я понял, это 5-ти контактный датчик, т.е. масса дублируется на корпус.
Как видно из картинки стоковый номер 1919, заказ через этот номер выйдет дешевле на 100-200 руб. :).
После установки подключился через ноут и обнулил 0135 ошибку.
Третий месяц полет нормальный.
Plamen
Сообщение артур87 » Сб, 09 апр 2011 13:57
Plamen писал(а):В замен оригинала установил NTK(NGK) лямбду. Двигатель 4G93.
да я понимаю, на боше тоже не плохо было,не успел правда до конца потестить-хватило на неделю :-(
только я пишу про то что почему у них спираль перегорает от резкого старта-не должно так быть, как зависит подогрев от старта, если лямда давно работает в обычном режиме(т=70-90 град)
не мойму!!!!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение VAlex » Сб, 09 апр 2011 14:19
не мойму!!!!
А я думал нить накала разогревает лямбду до 300-400С :)
Сообщение Plamen » Сб, 09 апр 2011 15:27
Как говорили в старину на Руси: "едрёна бош". :nez-nayu:
Видимо слишком универсален данный датчик
Plamen
