Ест масло
Re: Ест масло
Сообщение eagle » Чт, 21 окт 2010 16:43
GDIrm писал(а):Кто нибудь знает какая должна компрессия у 4G93 :du_ma_et: &
недавно замерял у меня в первом 12 с небольшим, во втором 10, в третьем 12 с небольшим, в четвером 12 с небольшим. Толком не понял норм это или нет.
eagle
Машина: MMC CEntury DIAmond, CS5W, 4WD, GDI
Re: Ест масло
Сообщение vladi23 » Чт, 21 окт 2010 16:56
Итак. На 1,8 степень сжатия: 12
На 1,5 степень сжатия: 10 или 11 в зависимости от привода.
vladi23
Re: Ест масло
Сообщение Mitza » Чт, 21 окт 2010 17:45
vladi23
хех, как это степень сжатия зависит от типа привода?? это шо за ненаучный бред?
насколько я знаю на 4G15 GDI сж 14-15.
Re: Ест масло
Сообщение vladi23 » Чт, 21 окт 2010 18:25
упс. немного не туда глянул
в общем на 4ж15 со 100 л.с. - степень сжатия 11, а со 90 л.с. - степень сжатия 10.
А ваши знания, уважаемый митца, ошибочны.
vladi23
Re: Ест масло
Сообщение eagle » Чт, 21 окт 2010 18:29
vladi23 писал(а):Итак. На 1,8 степень сжатия: 12
А если в одном циллиндре занижен показатель - это о чем говорит?
eagle
Re: Ест масло
Сообщение VAlex » Чт, 21 окт 2010 19:38
eagle
Это говорит о том, что ты меряешь компрессию, а vladi23 говорит про степень сжатия! Это разные вещи.
У 4G15 GDI комперессия = 17! Допустимо 15. Но разница между горшками не должна быть больше 1.
Возможно ты не верно измерял. Двигатель был прогрет и аккумулятор бодро крутил?
Re: Ест масло
Сообщение vladi23 » Пт, 22 окт 2010 5:02
Степень сжатия - расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.
Компрессия - реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. Hа компрессию влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т.п. В руководстве по ремонту обычно указано минимальное значение компрессии, при котором еще можно ездить.
Всегда сомневался одно это или разные вещи теперь понятно. Но почему нигде нет информации о компрессии на тех или иных двигателях? Степень сжатия указывают, а компрессию нет.
vladi23
Re: Ест масло
Сообщение negodiai » Пт, 22 окт 2010 13:18
На моём дв. 4g15 не GDI 90л.с. давит 15кг/см :men:
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Re: Ест масло
Сообщение Alex GL » Пт, 22 окт 2010 14:14
Можно узнать, какая связь между компрессией и жором масла?
Alex GL
Re: Ест масло
Сообщение Mitza » Пт, 22 окт 2010 14:30
Alex GL
прямая практически.
херовая компрессия - значит нарушены тепловые зазоры, масло сквозь них и уходит/сгорает.
Re: Ест масло
Сообщение Alex GL » Пт, 22 окт 2010 14:37
Тогда, поидее, свечи должны быть в таком нагаре, что пипец.
Alex GL
Re: Ест масло
Сообщение Mitza » Пт, 22 окт 2010 14:38
на джидае они всегда в черном нагаре, мало или много у кого как.
Re: Ест масло
Сообщение ЗиЛ » Вс, 24 окт 2010 14:07
А у меня прямотаки жрёт. Вчера проехал 600+ км масло ушло с середины (между верхней и нижней меткой) до самого низа... (по щупу)
Сколько стоит проверить всё это и поменять?
ЗиЛ
Re: Ест масло
Сообщение Alex GL » Пн, 25 окт 2010 7:26
Все есть на форуме, просто немного поищи.
Alex GL
Re: Ест масло
Сообщение vladi23 » Пн, 25 окт 2010 7:39
Я так понимаю, что малая компресиия - конец колечкам и как следствие жор масла
А большая компрессия о чем свидетельствует?
vladi23
