Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Пт, 06 июн 2014 23:39
stis
впаивай обманку вместо датчика температуры 3.6-3.9ком.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение stis » Сб, 07 июн 2014 7:03
Shurik_555 писал(а):stis
поподробней можно где точней в салоне эти провода?
это то сопротивление которое нужно впаять?
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Сб, 07 июн 2014 14:29
возле подставки под левую ногу есть выход 2х проводов из тунеля.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение stis » Сб, 07 июн 2014 16:10
Shurik_555 писал(а):возле подставки под левую ногу есть выход 2х проводов из тунеля.
а есть разница как поять сопротивление???
stis
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 июн 2014 11:30
Re: Лямбда-зонд
Сообщение stis » Вс, 08 июн 2014 18:55
Shurik_555 писал(а):http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=8187&start=285
viewtopic.php?f=5&t=14180&start=15&hilit=езда+без+датчика
спс
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 26 секунд:
с сопротивлением вроде определился, сегодня разобрал подлокотник и панель за ним к торпеде, так и не нашел нужных 2ух проводов там их милион, завтра полезу под машину там буду впаивать сопротивление
stis
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 июн 2014 23:40
При чем здесь подлокотник?там вообще ни чего не нужно разбирать делов на 10минут
Re: Лямбда-зонд
Сообщение stis » Пн, 09 июн 2014 21:48
теперь уже понял, и после этого всего должен пропасть чек с этой ошибкой и потеря мощности возрости???
stis
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Пн, 09 июн 2014 22:15
ни чего кроме исчезновения чека ты не добьешься.на мощность и все остальное он не влияет.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 10 июн 2014 12:33
stis писал(а):у меня сгорел датчик температуры который под машиной сканер показал подскажите что можно поставить или просто выкрутить и почистить его(чем?) и еще читал где то что можно впаять сопротивление где то в салоне под подлокотником!!!
Ничего выкручивать ненадо, вот тебе наглядное пособие как что делать
http://www.drive2.ru/l/3374896/
razdolbai74ru
Re: Лямбда-зонд
Сообщение stis » Вт, 10 июн 2014 12:44
спс но как бы я все уже сделал, теперь на скорость проверю, а там видно будет
кстати подскажите как проверить датчик может нечего паять не надо
stis
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Вт, 10 июн 2014 18:10
проверь его вольтаж на холодном кате и горячем.
цифры сюда,дальше посмотрим рабочий или нет.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение stis » Ср, 11 июн 2014 9:31
Shurik_555 писал(а):проверь его вольтаж на холодном кате и горячем.
рабочая
холодный
stis
Re: Лямбда-зонд
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 11 июн 2014 19:42
Датчик труп, я на видео показывал как он работает, очень даже четко меняется сопротивление, а твоему пох, маленькая погрешность.
razdolbai74ru
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Ср, 11 июн 2014 21:10
razdolbai74ru
это показания датчика с впаянной обманкой,какие тут могут быть колебания? обманку и паяют чтоб было значение прогретого ката при чем постоянное.
в данном случаи обманка была впаяна на рабочий датчик при чем не правильно
