Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение Alex.I » Пн, 15 апр 2013 19:16
Ок. Держу вопрос на контроле))
Alex.I
Сообщение stis » Пт, 26 апр 2013 11:24
Такой трабл появилась вибрация заглянул под машину увидел что порвалась передняя подушка поехал в магазин мицубиси купил картридж приехал домой улегся поудобней начал откручивать балку жесткости на которой прикручена подушка передние 2 болта открутил на балке начал задний откручивать и порвал болт на пополам ладное это пол дела вытащил балку приложил новый картридж к старому а он меньше на 10 мм меньше чем старый позвонил в магаз говорят проблем с ними не возникало раньше ты говорят первый вот думаю подбирать по размерам старой подушки или в сборе купить новую может кто замерял диаметр подушки напишите если замеряли
Полазил по сайтам и нашел такую хрень оказалось вот как деятель мать его который владел машиной до меня другую подушку поставил вот по этому она неподходит
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Сообщение Родионов » Пт, 26 апр 2013 12:44
stis писал(а):Такой трабл появилась вибрация заглянул под машину увидел что порвалась передняя подушка поехал в магазин мицубиси купил картридж приехал домой улегся поудобней начал откручивать балку жесткости на которой прикручена подушка передние 2 болта открутил на балке начал задний откручивать и порвал болт на пополам ладное это пол дела вытащил балку приложил новый картридж к старому а он меньше на 10 мм меньше чем старый позвонил в магаз говорят проблем с ними не возникало раньше ты говорят первый вот думаю подбирать по размерам старой подушки или в сборе купить новую может кто замерял диаметр подушки напишите если замеряли
Купи родную, поставь и радуйся.
Сообщение Dodge » Сб, 11 май 2013 7:00
Мужики а как проверить состояние левой и правой подухи? думаю менять их или нет..с передней задней то все видно и понятно,а как с ними быть не знаю...
Lancer Cedia CS2a MX-E 2001г двигун 4G15 MPI
Dodge
Машина: Lancer Cedia
Сообщение Alex.I » Сб, 11 май 2013 20:29
Левая (если смотреть на открытый капот) - при её проседании даёт двигателю опустится на левую сторону, между её нижней частью и металлом должно быть расстояние примерно с мизинец. Когда рвётся, вернее просаживается ложится на металл своим корпусом. НО: бывает и такое, что при замене например передней и задней подушек (левая гелевая тоже вроде как неисправна - лежит двиг с наклоном) помогает просто подкладка под её крепления шайбочек. Двиг выравнивается. вибрация уходит. У меня так было - перед-зад заменили, вибрация оставалась, поддомкратили двигатель и положили шайбы. Всё ровно стало и вибрация ушла. Не панацея, но как вариант для экономии считаю приемлемый и адекватный.
С правой не сталкивался пока что. Левую гелевую ставил дубль за 2500 вроде бы. Двиг просел через месяц или меньше. Когда менял перед-зад, поднял левую. P.S. ИМХО - стоило скататься за родной старой гелевой подушкой или вообще не ставить этот дубль ибо толку от него - 0.
Alex.I
Сообщение Юрка » Сб, 11 май 2013 21:06
со стороны ГРМ не раз ставил febest, проблем не было. Проехал на ней, как и на левой RBI тыщ 70, машину продал, после этого заглядывал смотрел, всё норм. А проблемы были с tzer li, она не проходила и полгода.
Сообщение Ivan 70RUS » Ср, 22 май 2013 20:50
Сегодня помнял правую подушку ДВС !!! Вместо оригинала (3400 рублей) поставил подушку от Cherry Fora (650 р) !!!!!
Фотоотчета нет, но все меняется очень порсто, единственное что не подходит - кронштейн от подушки к ДВС !! Чтобы поменять на родной надо открутить один болт !! Вибрация в салоне уменьшилась в разы !!!!!
Ivan 70RUS
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W EXCEED 2001
Сообщение VAndr » Ср, 22 май 2013 21:31
Dodge писал(а):Мужики а как проверить состояние левой и правой подухи? думаю менять их или нет..с передней задней то все видно и понятно,а как с ними быть не знаю...
Сними аккум и воздухан. Там видно будет состояние сайлентблока в подухе, что со стороны вариатора. Для пущей верности можешь немного поддомкратить коробас. И в таком состоянии глядя на подуху шевели двиг с коробкой вперед-назад. если видно будет, что внешняя обойма ходит отдельно от внутренней, то соответственно порвано. Я доездил до такого состояния, что не просто оторвано было, а резину там изжевало уже, вибрация на передаче была офигенная прост.
VAndr
Сообщение ExE » Пт, 31 май 2013 20:14
у меня тоже вибрация по кузову ужасная. стекло открытое наполовину дребезжит. ногу на переднее колесо положишь тоже чувствуешь, привстанешь с сиденья на капот смотришь и видишь как он дребезжит. сервисмены говорят подушка, но им уже нет веры. пытаются развести на многое. не знаешь что точно надои что навязывают и делать тоне будут.
Но как ни странно она не всегда. бывает заведешь и трясется. а иной раз чисто мягко едет. вот думаю привеззу в другой сервис а она тихо пашет( тока хз кто у нас еще занимается джидаями кроме тех разводил)
и так я как понял смотрет подушки, лыжу, кстати про нее мне говорили что меня(хз почему) но ее тока на разборках смотреть. а есть еще причины? мб в подвеске дело? ее тоже бы сменить не мешало) в общем мне с моей еще возиться и возиться)
пока читаю тему, но с работы пришел, вырубаюсь, пока тока до 8 страницы из 45 дошел. не пинайте сильно за лень, подскажите что к чему)
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
вообще звук работы двигла раздражает немного, вроде не пробита нигде, не ржавая, просто не то , что бы хотел. может если снять вибру лучше будет
вот еще вспомнил. когда на тормозе стоишь на светофоре , на нитралку переключишь с Д и вроде тише начинает.
ExE
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001
Сообщение gad666 » Пн, 03 июн 2013 16:56
Ребята подскажите!! Поменял переднюю подушку. И заметил такую вещь что болт который крепит ее к двигателю по диаметру меньше чем сама втулка. Так и должно быть или должна быть дополнительная втулка. Или это из-за того что подушка не оригинальная. На старой так же было.
gad666
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E EXTRA 4WD GDI CVT
Сообщение alfavit » Вт, 04 июн 2013 14:53
gad666
так дожно быть.
alfavit
Сообщение ExE » Вс, 09 июн 2013 9:20
вчера решил купить себе сайленты на передние и задние подушки. но цены оказались намного выше чем на экзисте и видимо заметив мое удивленное лицо ,продаван сказал, что вообще подушки можно залечить полеуретановым герметиком, залить его просо туда и дать высохнуть хотя бы сутки. и вроде как вибрации не должно быть.
кто нибудь вообще слышал про такое?
ExE
Сообщение Юрка » Вс, 09 июн 2013 19:09
ExE
Ага, а можно резинки подложить! ;;-)))
Сообщение Денис73 » Вс, 09 июн 2013 19:30
Скажи продавану, чтоб на глаз себе залил - Умник ё-маё!
Сообщение negmatov76 » Вс, 09 июн 2013 21:36
Денис73 писал(а):Скажи продавану, чтоб на глаз себе залил - Умник ё-маё!
могу предложить еще как минимум 3 места для герметика!)))) :-)
negmatov76
