Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Ср, 27 авг 2014 16:17
v-pro писал(а):Ну это городской режим от светофора до светофора. Если овощить то в 9 укладываюсь, а по трассе 7.
Сейчас по ощущениям расход стал чуть больше чем когда датчик живой был.
Тут вроде почти все на обманках ездят и похоже не жалуются, а пропажа эко - мне кажется, серьезный повод напрячься.
лампочка живая вообще? )) не стоит напрягаться - лампочку замени)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Ср, 27 авг 2014 18:37
razdolbai74ru писал(а):
v-pro писал(а):Всем привет, скажите, а может ли быть связано с обманкой пропадание эко-режима ?
Впаял 4кОм два дня назад, день отъездил более менее нормально - эко включалось несколько реже чем раньше, но было.
А вчера эко режим пропал совсем. Расход в пределах 10-11л, 4d15GDI.
Лампочка цела :)
По моему для тебя это очень большой расход, я на 93Т в 11 могу уложиться. Влиять на это не влияет.
А вот на смесеобразование температурный датчик ката еще как влияет. сто раз писалось что катализатор эффективен при определенной температуре, и поэтому топлива то доливается то еще что то, дабы охладить или нагреть катализатор.
Сто раз говорили что датчик температуры ката не участвует в смесеобразовании.хоть паяй хоть не паяй разницы нет
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Лампочка цела :)
Зачем паял сопративление,после каких проверок вынесен вердикт что это необходимо???????
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Re: Re:
franzy-an писал(а):
Connect писал(а):неоднократно слышал что ставят датчик бош от ваз2110.
стоит он 800 рублей.
У меня стоит, и все ОК. Расход вполне в норме (ок. 10 по городу с 4WD). Чек не горит.
Разговор о разных датчиках :-)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Ср, 27 авг 2014 21:50
почему это датчик темп выхлопа (все таки правильней его называть датчик темп выхлопных газов, ибо по каталогам он так и называется exaust temp sensor) не участвует в смесеобразовании?
если надо греть кат - беднит, EGT на бедной смеси выше это как бы общеизвестный факт, не надо греть - обратно откатывает чтобы ЕГТ был в рабочих диапазонах.
Или для чего он нужен?
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Юрка » Чт, 28 авг 2014 6:36
stis
Возле подножки под левую ногу, под обшивкой. Резистор на 3.2 кОм
Re: Лямбда-зонд
Сообщение v-pro » Пт, 29 авг 2014 9:18
Дальше - интереснее :)
вчера лампочка зажглась. из изменений которые произошли с машиной - только на улице похолодало.
Добавлено спустя 19 часов 41 минуту 45 секунд:
Shurik_555 писал(а):Зачем паял сопративление,после каких проверок вынесен вердикт что это необходимо?
Вылез чек, сканер показал ошибку "датчик температуры ката"(номер не помню) и что на нем напряжение 5В- то есть обрыв.
Машина при этом ехала нормально, ничего необычного кроме горящего чека который выводил из себя...
Позже пробовал скинуть ошибку обнулением памяти. Ошибка вернулась сразу как прогрелся мотор но попутно сбросились и холостые. Вот они то с горящим чеком на место не вернулись.
В итоге я несколько дней глох на светофорах ;;-)))
После установки резистора снова все обнулил - чек не появлялся, холостые нормально обучились.
По ощущениям расход стал на литр больше и эко начало работать хрен поймешь как. То все нормально (топнешь погаснет, овощишь горит), то нету весь день.
Конкретно в теплый день +25 не загоралась вообще, а как похолодало появилась. Еще заметил что после езды под сильной нагрузкой (в гору или разгон) после того как скинешь педаль, эко некоторое время не загорается, как будто остывает там чтото. Раньше без нагрузки сразу загоралась.
Расход подрос видимо из за того что эко не включается.
Я нашел три варианта сопротивления обманки: 4, 24 и 78 кОм.
4 видимо соответствует самой горячей температуре.
Может всетаки датчик участвует в смесеобразовании и комп чуть чего богатит смесь чтобы остудить кат?
Это объясняет почему сверхобедненка пропадает.
Какое сопротивление правильное?
v-pro
Машина: CS2A Touring 4d15GDI
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Вс, 31 авг 2014 21:38
Спорить о том что датчик участвует или нет это как спорить о егр(глушить или нет)
Имхо:проверено на 2х цедиях что датчик не принимает ни какого участия в смесеобразовании,не просто замерами по расходу а еще и сканером обращая внимание на много параметров.
Обманка подойдет от 3.2-3.9ком,что примерно будет равным 4.5вольта это означает рабочую температуру ката,чек пропадет
Эко не связано с этим ни как,при обнулении компа,ты сбросил адаптацию.на эко и на расход могли повлиять грязная дз,грязный впуск и погибшая лямбда
Чтобы делать какие либо выводы нужны даные сканера ну для начала дз почистить и лямбду проверить ,после обучить хх.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение v-pro » Пн, 01 сен 2014 4:28
Спорить ни в коем случае не пытался, только рассуждать и сопоставлять :)
Проехал около 400 км эко вернулось к примерно нормальному поведению.
Shurik_555 ты во всем прав, сбросилась корректировка компа на состояние моего мотора и он заново все настраивал.
О чистке я тоже уже подумал, судьбу машины я знаю от приезда из джапани, никаких чисток она не знала.
Спасибо за подсказки !
Интересно что же всетаки делает этот датчик?
v-pro
Re: Лямбда-зонд
Сообщение oktan_ » Вт, 02 сен 2014 21:56
Позвольте, я вклинюсь в тему со своим вопросом. Сегодня при настройке сканера Torque на телефоне обнаружил, что он не видит температуру катализатора. А раньше видел (вроде бы)) ). Понимаю, что звучит глупо и непрофессионально, но я почему-то помню, что раньше это значение было. По сему несколько вопросов:
1. С какого ката берется эта температура? с первого или со второго, на котором как раз и стоит датчик температуры;
2. Если неисправен этот датчик или оборваны провода (что более вероятно, т.к. во время ремонта рулевой рейки выхлопная трасса висела на этом проводе), должен ли гореть чек?
Двиг 4Г93, чек НЕ ГОРИТ, просто нет данных по температуре катализатора. При проверке лямбды в Torque рисует более-менее похожую синусоиду, лямбда БОШ
oktan_
Машина: Lancer Cedia Wagon
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Колянчег » Ср, 03 сен 2014 8:19
А другую программу не пробовал? Например, OBD Авто доктор free ?
Torque у меня показывает вольтаж и балансировку (проценты) по обоим банкам обоих датчиков. То есть 4 напряжения и 4 балансировки.
Авто доктор показыыает всё это только по первому банку. :nez-nayu:
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Re: Лямбда-зонд
Сообщение oktan_ » Ср, 03 сен 2014 8:42
Нет. другую прогу не пробовал. У меня torque показывает вольтаж только по 1 лямбде первой банки (т.е. тут вроде как все чико)
Вопрос в том должен ли вообще сканер видеть температуру каталика
oktan_
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Колянчег » Ср, 03 сен 2014 9:30
Нормальный сканер может и увидит. А у elm327 возможности не такие широкие)))
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Re: Лямбда-зонд
Сообщение marlof » Вт, 11 ноя 2014 16:32
Так по существу вопрос. У кого какие лямбды стоят на 93т двигателе и какой расход? Думаю менять.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: Лямбда-зонд
Сообщение 2517grot » Пт, 21 ноя 2014 19:22
подскажите по лямбде, фишек на проводке нету, на лямбде 2 белых, 1 черный, 1 серый,,, на косе 1 черный, 1 белый, 1 красный с полоской, 1 синий с полоской, какой куда цеплять?
2517grot
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Ронин » Пт, 21 ноя 2014 22:53
2517grot писал(а):подскажите по лямбде, фишек на проводке нету, на лямбде 2 белых, 1 черный, 1 серый,,, на косе 1 черный, 1 белый, 1 красный с полоской, 1 синий с полоской, какой куда цеплять?
на косе красный + подогрева, синий - подогрева, остальных два информация, на лямбде два белых подогрев, черный информация +, серый информация -.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: Лямбда-зонд
Сообщение 2517grot » Сб, 22 ноя 2014 6:33
Спасибо
Отправлено с моего NikSor Spark/Strike через Tapatalk
2517grot
