Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение cooler.nvkz » Сб, 22 ноя 2014 20:19
эм... какой +/- подогрева и информации ?? там так:
1. красный - плюс (появляется при зажигании)
2. синий - управление подогревом (приходит из мозга)
3. белый - данные с лямбды на мозг
4. минус постоянный
Re: Лямбда-зонд
Сообщение 2517grot » Сб, 22 ноя 2014 21:18
Я подключил как написали чек пропал все кул
Отправлено с моего NikSor Spark/Strike через Tapatalk
2517grot
Re: Лямбда-зонд
Сообщение andreyt » Вт, 03 фев 2015 20:30
Помогите пожалуйста. Читал, почти все осилил. У меня оторвались провода с датчика что под машиной. 4G93.Припоять не реально. Так все же ,что купить на замену? И где можно преобрести?
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Ср, 04 фев 2015 0:18
andreyt писал(а):Помогите пожалуйста. Читал, почти все осилил. У меня оторвались провода с датчика что под машиной. 4G93.Припоять не реально. Так все же ,что купить на замену? И где можно преобрести?
конкретней про какой датчик?
многие не правильно формулируют вопросы и потом получается неразбериха 2 разных датчика могут выдавать за один. :ti_pa:
Re: Лямбда-зонд
Сообщение andreyt » Ср, 04 фев 2015 4:32
Вот и я об этом. Под машиной. Не под капотом.я так понял второй.
andreyt
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Shurik_555 » Чт, 05 фев 2015 0:34
andreyt писал(а):Вот и я об этом. Под машиной. Не под капотом.я так понял второй.
впаяй обманку в виде резистора ,кроме как горящий чек(ошибка р0425) на панели приборов это ни чем не грозит.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение andreyt » Чт, 05 фев 2015 9:53
То есть чек все равно будет гореть?
andreyt
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Rambo » Чт, 05 фев 2015 11:09
andreyt писал(а):То есть чек все равно будет гореть?
С резистором не будет.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение andreyt » Сб, 07 фев 2015 11:41
Все сделал, чек пропал. Изображение
Так у меня с лево , под подставкой для ноги и под обшивкой вот так
Резистор на 3,9 ком поставил пряма в фишку. И заизолировал
Воткнул обратно и чек пропал.
Всем спасибо за совет.
Последний раз редактировалось andreyt Пн, 09 фев 2015 6:30, всего редактировалось 1 раз.
andreyt
Re: Лямбда-зонд
Сообщение andreyt » Сб, 07 фев 2015 12:16
А теперь вопрос про лямду- это что под капотом.
Я ее открутил а она вся в саже. Это нормально?
andreyt
Re: Лямбда-зонд
Сообщение firt » Сб, 07 фев 2015 13:56
а вы попробуйте голову в печную трубу засунуть. Как думаете, закоптится голова или нет? :-)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Rambo » Сб, 07 фев 2015 13:57
firt писал(а):а вы попробуйте голову в печную трубу засунуть. Как думаете, закоптится голова или нет? :-)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение andreyt » Сб, 07 фев 2015 14:01
Ага весело.А как проверить её работу?
andreyt
Re: Лямбда-зонд
Сообщение firt » Сб, 07 фев 2015 16:40
в этой теме раз 5 написано как минимум как ее проверить. Сканером ее проверяют.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Ронин » Вс, 08 фев 2015 13:22
andreyt писал(а):Транзистор на 3,9 ком поставил
Только не транзистор, а резистор :ti_pa:
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
