Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение andreyt » Пн, 09 фев 2015 6:31
Ронин писал(а):
andreyt писал(а):Транзистор на 3,9 ком поставил
Только не транзистор, а резистор :ti_pa:
Спасибо, исправил
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение andreyt » Сб, 14 мар 2015 9:06
Братва, не могу все осилить тему по кислародному датчика, что под капотом. Зманена его на бош 0258006537? И что там с проводами? Поять ? Движка 4г93
andreyt
Re: Лямбда-зонд
Сообщение marlof » Сб, 21 мар 2015 12:03
Народ приветствуемую. Помогите по лябде разобраться. 4 провода 2 чёрны - нагрев, белый - сигнал, синий масса? Родной который на турбо стоит. Купил 537 по цветам спаять осталось.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Юрка » Сб, 21 мар 2015 13:01
marlof синий к черному. Черные к белым
Re: Лямбда-зонд
Сообщение MCedia » Вт, 26 май 2015 15:00
Сегодня загорелся чек, после диагностики выяснилось, что это лямбда-зонд.
На компьютере показала что очень бедная смесь на холостых 0,2 и указали на датчик нагрева. Машину иногда немного дёргает при малых оборотах (трогания вперёд назад, на манёврах при парковки), даже заглохла один раз, так же при трогании.
Читал тему про лямбда-зонд, много мнений чётко-определённого нет.
Из темы ясно, что ставят такие датчики:
258 986 602 BOSH
258 006 537 BOSH
OZA624-E4
Какой из них наиболее подходящий?
И какая схема пайки у них?
OZA624-E4 датчик наиболее универсанльный, и комплекте для установки есть перемычки, обжимные трубки и термоусадка.
Двигатель 4G93
Подскажите знающие...
MCedia
Машина: Lancer Cedia Wagon
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Ср, 27 май 2015 15:11
marlof писал(а):Народ приветствуемую. Помогите по лябде разобраться. 4 провода 2 чёрны - нагрев, белый - сигнал, синий масса? Родной который на турбо стоит. Купил 537 по цветам спаять осталось.
Паять нельзя только скрутка.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение firt » Ср, 27 май 2015 15:32
MCedia код ошибки какой?
Родионов Не понимаю вот почему паять то нельзя?
Re: Лямбда-зонд
Сообщение MCedia » Ср, 27 май 2015 18:47
Код ошибки я не записал, но сказали что датчик нагревателя (лямбда зонд) но их там 2, какой из них я так и не понял. Прозванивали провода к датчику, питание идёт, несколько раз сбрасывали, но "чек" снова вылазит.
MCedia
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Dmitry211 » Ср, 27 май 2015 21:57
все датчики паял и не раз проблем абсолютно не каких! почему нельзя?
Dmitry211
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Hells » Сб, 12 сен 2015 1:30
Ну как сказать нельзя... У меня уже лет 6 бошевская лямбда стоит провода паял и все ок... Только номер лямды не помню на тот момент она была какая-то "нового образца" перепаял, поставил и забыл...
Hells
Re: Лямбда-зонд
Сообщение алексей » Ср, 25 ноя 2015 15:09
Подскажите аналог лямбда зонда на дв 4g15.
Аналог denso кто нибудь ставил?
алексей
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Re: Лямбда-зонд
Сообщение avgleb77 » Вс, 03 янв 2016 3:19
Установил в Динго 4g15 от Цедии. От цедии лямбда 4 проводная, от динго 2 проводная. Можно ли заколхозить 4 проводную от цедии в динго? Как быть с обогревом датчика? Или подключить только два провода?
avgleb77
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Ронин » Ср, 06 янв 2016 9:33
avgleb77 писал(а):Установил в Динго 4g15 от Цедии. От цедии лямбда 4 проводная, от динго 2 проводная. Можно ли заколхозить 4 проводную от цедии в динго? Как быть с обогревом датчика? Или подключить только два провода?
я на свою так же от седой ставил, подогрев подключал через реле, питание на реле подаётся при запуске двигателя от реле насоса
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: Лямбда-зонд
Сообщение avgleb77 » Пн, 11 янв 2016 15:26
Получается, что лямбда греется всегда?
Насколько я знаю, после прогрева до определенной температуры она отрубается...
Если греть всегда, надолго ли ее хватит?
avgleb77
Re: Лямбда-зонд
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 12 янв 2016 5:50
avgleb77, всегда... питание подаётся от главного реле (от которого все датчики питаются на двигателе)...
