Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение avgleb77 » Пт, 08 апр 2016 16:39
Парни, как все таки колхозить обогрев четырехпроводной лямбды на динге?
Можно через реле от питания свечей?
Это ведь проще, чем от зажигания тянуть или от бензонасоса?
avgleb77
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Ронин » Вс, 10 апр 2016 8:43
avgleb77 писал(а):Парни, как все таки колхозить обогрев четырехпроводной лямбды на динге?
я на своей запитал от аклиматора через реле, питание на реле взял с реле бензонасоса под капотом и нпгрев включается только когда машина заведена.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: Лямбда-зонд
Сообщение avgleb77 » Вс, 24 апр 2016 15:36
Решил проверить свою лямбду, перед заменой. Колебания от 0,1 до 0,9 с частотой примерно 1 гц. Как я понимаю, она не мертва.
Пробег на ней 235 тыс, из них в России 145 тыс. Мотор при этом жрал масло литрами.
Это я к тому, что "ресурс 100 тыс, а на нашем топливе и того меньше"
Кстати, в аналогичном состоянии лямбда на аккорде, пробег 220 тыс.
avgleb77
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Marvell » Ср, 04 май 2016 0:40
Очень интересно конечно , на дроме объясняют что датчик темп. каталик надо соединить с черным проводом ,хотя на фишке каталика светло-коричневый с двумя точками , я померил сопротивление между черным и желтым с зел полосой - 2,1 кОм, померил между желтым и корич. с сереб. точками - 6, 1 кОм , это значит на дроме у автора ошибка, и по температуре каталика если >300 С -100-150 кОм, а 400-450 С -30 кОм то никак не 4 кОм сопротивление, а 10-20-30 кОм, так как от перегрева каталика происходит увеличение впрыска топлива, то никак не может не влиять на расход
Marvell
Машина: Lancer cedia vagon CS5W
Re: Лямбда-зонд
Сообщение avgleb77 » Сб, 11 июн 2016 15:16
Конкретно по установке 4 проводной лямбды на динго:
Лямбды с подогревом ставятся за пауком выпускного коллектора все. В динге 2 проводная в коллектор. Если в коллектор выпускной воткнуть лямбду с подогревом постоянным, есть вариант её перегрева, с отказом цепи обогрева...
Вопрос, будет ли работать лямбда от цедии в динго, установленная без подогрева... Или стоит заколхозить отключение обогрева...
В целом для динго на вариатре, расход 8 л трасса 60% город 40% бенз 98, нормально? Может не париться вообще?
Р.s. желаю ездить на полностью исправной тачке, но денег на тачку из салона нет))
avgleb77
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Ронин » Вт, 14 июн 2016 11:40
avgleb77 писал(а):Конкретно по установке 4 проводной лямбды на динго:
смотри выше пару комментов. я там всё описал
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Sem74 » Вт, 14 июн 2016 17:43
Из книги по цедии, датчик температурный при +20 сопротивление на датчике 1МОм и выше, при 400 градусах 3,44 кОм
Sem74
Машина: Lancer CEDIA 1.8 Turbo CS5W Ralliart Edition 2002
Re: Лямбда-зонд
Сообщение avgleb77 » Чт, 16 июн 2016 11:44
Как можно подключить понял
Скажи, Ронин, она у тебя точно греется?
цепь обогрева не перегорела?
Чека то не будет, как на цедии, а работать она будет криво...
Сколько у тебя расход, кстати?
Насколько я понимаю, зимой расход долже снизиться на лямбде с обогревом, особенно если много коротких поездок...
avgleb77
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Ронин » Пт, 17 июн 2016 12:38
avgleb77 писал(а):Как можно подключить понял
чек не загорится. а расход зимой всегда больше
обогрев пока цел недавно проверял.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: Лямбда-зонд
Сообщение avgleb77 » Чт, 18 май 2017 14:24
Подключил, наконец, четырехпроводную лямбду с контрактного мотора...расход упал на литр. Электрик за 500 руб и 20 минут поставил. Спасибо за советы по подключению.
avgleb77
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Coroner » Пн, 07 авг 2017 17:13
Добрый день! Подскажите номер не оригинального датчика?
Coroner
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Вт, 08 авг 2017 13:02
Бош последние цифры 537
Re: Лямбда-зонд
Сообщение beseraf » Пн, 25 июн 2018 8:25
Подскажите пожалуйста, взял Bosch 0 258 006 537 на нем 2 чёрных, 1 серый и 1 белый. На родном 2 чёрных, 1 белый, 1 синий. Какой порядок скрутки?
beseraf
Re: Лямбда-зонд
Сообщение RusLanc » Ср, 27 июн 2018 12:18
В этой теме всё описано уже давно. Просто нужно набраться терпения и прочитать. На 11 странице ответ
RusLanc
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Колян Иванов » Пн, 26 авг 2019 17:25
Народ всех приветствую! Вкратце- выскакивал ошибка р0170, р0135, обнулял, пропали, потом периодически начала выскакивать ошибка р0302- это по пропускам зажигания! Бенз начала основательно поджирать! Начитался этого форума и решил помимо наконечников катушек зажигания поменять ещё и лямбду до кучи! Начитавшись этого форума и в частности этой ветки- заказал NGK OZA624E4
В итоге сразу вылезла ошибка р0135
При обнулении через OBD снова выскакивает! Что делать???
Колян Иванов
Машина: CEDIA CS2A GDI 2002
