Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Вт, 27 авг 2019 12:08
Соединил всё правильно?На скрутку?
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Колян Иванов » Вт, 27 авг 2019 13:15
Родионов соединяли на клемники, которые были в комплекте
Колян Иванов
Машина: CEDIA CS2A GDI 2002
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Ср, 28 авг 2019 8:16
Я ставил бош 537.Там разница только в сопротивлении нити накала, у боша 8 Ом, а родная 10 Ом.Ошибка уходила.Второй лямды у меня нет.Там стоит датчик температуры катализатора.Я вместо него поставил обманку (сопротивление 3,9 кОм).
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Lega4 » Пт, 17 янв 2020 7:46
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
всем привет, прдниму тему, купил авто, 4g93t, только недавно обнаружил что провод от лямбды висит на патрубке, а разьём от него совсем другой, фишка на 4 провода, а в разьеме 2 контакта, надо переделывать чтоли?
Lega4
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Родионов » Пт, 17 янв 2020 12:15
Снимаешь бардак и пластиковую крышечку под блоком управления и ставишь резик прям на жгуте у блока, даже отвертка не нужна
контакт 74- сигнальный, 81- масса, сопротивление 3.6-4.3 кОм. Надо чтобы на сигнальном проводе было напряжение 4.3В, что соответствует 350градусов(рабочая температура катализатора).
Не разберешься -сделаю фото, провод во втором разъеме справа, желтый с синей полосой. После того как выбил каты изменений ни в тяге ни в расходе не было, но когда умер температурник,
расход вырос до 16-17.
Кстати, ошибок ни каких не было, даже если отрезать провод, блок просто видит низкую температуру ката и богатит смесь.
ставь 3.6, если есть мультиметр или диагностика посмотри напряжение какое получилось(на заведенном), должно в пределах 4-4.3 вольта, если больше, начнет богатить, меньше, будет тупить.
А датчик умер думаю из-за того что я просто все вырезал(оба ката) без пламегасителей,
но датчик температуры ката нужен только для ката и все(рабочая температура ката 300-350гр, если ниже не эффективен, поэтому его прогревают богатой смесью),
от сюда отсутствие ката подразумевает отсутствие температурника
так как он сейчас и так умер, я его оставил в трубе, но провод от него отрезан около блока и висит резик, тут такой принцип - есть кат есть датчик, нет ката то и датчик можно продать кому нибудь,
Просто пока кат не вышел на рабочую температуру, блок богатит смесь и обходит лямбду, а если перегрет, то скидывает мощьность.
Да сейчас датчик отключен от блока и стоит вместо него резик. Когда датчик сдох, его сопротивление было всегда 1.2МОм, а напряжение на сигнальном проводе около 5В,
это соответствует низкой температуре ката и блок постоянно богатил смесь, какое надо сопротивление я не знал и начал эксперименты, поставив резик 1кОм, напряжение было в районе 2В,
пропала тяга и давление турбы не поднималось выше 0.1. На резик в 4кОм вышел экспериментально, потом уже прочитал, точность не обязательна, сейчас стоит 3.8(скока нашел)
Я просто выбил оба ката, сначало все было хорошо и расход не увеличился, но потом через пару месяцев расход вырос 16-17, не зависимо от стиля езды и окружающей температуры.
Начал разбираться(хорошо работаю в этой области), оказался мертвый датчик температуры ката. Его правильные параметры неизвестны, пришлось покататься с диагностикой.
Резик не обязательно точно 4кОм, т.к. параметры датчика меняются в процессе работы двигателя и есть граница после которой появляется ошибка, сопротивление может быть от 3кОм до 4.3кОм.
Сейчас стоит 3.6 по моему, расход стал 12-13 при агрессивном стиле и включенном кондее по городу, при условии что до работы 10км. (конец цитаты)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Lega4 » Пт, 17 янв 2020 16:34
Спасибо! Завтра попробую залезу, расход сейчас 14лиьров при спокойной езде, тяги нет толком
Добавлено спустя 1 час 55 минут 26 секунд:
Конечно я в этом не силён, но полезу, думаю разберусь. Тоже давление турбины больше 0,1 не поднимается
Lega4
Re: Лямбда-зонд
Сообщение petikan » Ср, 26 авг 2020 7:38
народ подскажите на 4G15 аналог пожалуйста я задолбался искать уже
lancer cedia
petikan
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Юрка » Ср, 26 авг 2020 12:26
Lega4 DOX 0150 но он универсальный. Без фишки
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Marvell » Вс, 10 окт 2021 22:17
https://www.port3.ru/info/NGK/96299, новый не пробовал , но должен подойти, дешевле чем на экзисте,
на дроме есть такие же от L200 , температуры сажевого фильтра, тоже должны подходить по размерам, и дешевле чем на сайте выше
Marvell
Машина: Lancer cedia vagon CS5W
