Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение Денис73 » Вт, 01 окт 2013 9:21
Была не нарушена, вибрации не было. потом вдруг нарушилась и пошла вибрация. Да нет, не нарушена, вибра пошла после замены и неправильной запресовки передней и задней подушки.
Сообщение Андрюха Курганский » Вт, 01 окт 2013 9:37
Понял! А я сразу оригинал воткнул все. Посмотрим на сколь хватит. Тыщ 20 уже набегали!) Удачи тебе!
Андрюха Курганский
Сообщение mitcu » Вс, 06 окт 2013 10:31
короче заказал заднюю подуху оригинал,т.к. сайлентов подходящих на 4вд нету !а сайлентблок от РБИ M09CS3EAO-теперь лежит мертвым грузом в багажнике.может у кого что валяется без надобности-поменяемся)))
mitcu
Машина: Lancer CEDIA CS5W GDI 2001
Сообщение Юрка » Вс, 06 окт 2013 12:11
mitcu
Город в профиле укажи
Сообщение shrimpplus » Ср, 09 окт 2013 9:05
Сколько тему не рыл, ничего не нашел по моему вопросу) подскажите где двиг домкратить если менять правую подушку? под вариатор я думаю далеко будет толку нет, а дальше там только картер и гур, который тоже не хочется повредить)
shrimpplus
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-S 4WD
Сообщение Tiermann » Ср, 09 окт 2013 11:52
:sh_ok: может левую?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Денис73 » Ср, 09 окт 2013 11:54
Я домкрачу на стыке коробки и блока при замене правой подухи.
Сообщение shrimpplus » Ср, 09 окт 2013 12:47
Tiermann писал(а)::sh_ok: может левую?
не не, левая отлично домкратится под вариатором вместе с передней)
Денис73 писал(а):Я домкрачу на стыке коробки и блока при замене правой подухи.
и двиг не проседает? в смысле чтоб можно было нормально потом закрутить
shrimpplus
Сообщение Rambo » Ср, 09 окт 2013 18:49
shrimpplus
Я домкрачу в поддон, подложив между домкратом и картером деревяху достаточной площади, чтоб равномерное давление на поддон было. Все Ок.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение shrimpplus » Ср, 09 окт 2013 22:07
Rambo писал(а):shrimpplus
я бы побоялся его поддомкрачивать) в общем поменял правую и переднюю подушки и возникла загвоздка с левой, эти штырьки не дают ее вытащить, придется завтра снимать переднюю и надеюсь двиг достаточно опустится)
shrimpplus
Сообщение Shurik_555 » Вс, 03 ноя 2013 17:57
Подскажите может кто сталкивался.заменил полностью подвеску кроме подушек на перевалистых кочках глухие удары где то в ногах немного волевую сторону и на гравийке барабанит предок.может быть из за подух?остальное все новое
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 03 ноя 2013 18:03
нет, из за подух не может. шаровые и наконечники скорей всего, возможно опоры стоек
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Shurik_555 » Вс, 03 ноя 2013 20:58
Леха 22RUS писал(а):нет, из за подух не может. шаровые и наконечники скорей всего, возможно опоры стоек
Это все новое :ny_tik:
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 03 ноя 2013 21:06
в руль отдает, или просто стучит?
Леха 22RUS
Сообщение Shurik_555 » Вс, 03 ноя 2013 21:12
Стучит на перевалистых кочках бух бух не сильно но это похоже на подвесные кардана,а по гравийке звук похожий на наконечники рябь,но в руль не отдает рейку тоже сменил и все узлы новые.в три сервиса ездил все говорят вы на что жалуетесь с новой подвеской :-) на скорости тихо
