печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение apn » Вс, 27 фев 2011 13:22
Odin~ok писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйсто печка дует жарко но патока воздуха нет езжу на3-4 оборотах печки??? :cry_ing:
Радиатор печки забит наверное.
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение apn » Вс, 27 фев 2011 13:23
А у меня антифриз куда то девается, подтеков нет... Расширительный бачек полный был, сейчас ноль... И печка по ходу слабее греть стала.
Зато не пешком....
apn
Сообщение Odin~ok » Вс, 27 фев 2011 13:28
а что сделать чтоб дуло нормально
Odin~ok
Сообщение Petrov » Вс, 27 фев 2011 14:26
Odin~ok писал(а):а что сделать чтоб дуло нормально
фильтр салона стоит?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Odin~ok » Вс, 27 фев 2011 14:43
Нет фильтра нет там еще заглушка !!!
Odin~ok
Сообщение Petrov » Вс, 27 фев 2011 14:54
Odin~ok писал(а):Нет фильтра нет там еще заглушка !!!
тогда как выше писали смотри радиатор печки. скорей всего он, а может и сам вентилятор.
Petrov
Сообщение Odin~ok » Вс, 27 фев 2011 16:27
а что с вентилятором могло случиться ???
в прошлом году дуло нормально больше 2ки не включал.
Odin~ok
Сообщение Odin~ok » Вс, 27 фев 2011 18:27
как правильно разобрать чтоб очистить???
Odin~ok
Сообщение Odin~ok » Вт, 01 мар 2011 19:19
Подскажите что за фигня после того как снял и прочистил испаритель от грязи (предварительно слив фрион с кандера) соблал вроде все в порядке пека греет поток воздуха появился,но появилась проблема постоянно на рабочем двигателе срабатывает вентилятор на основном радиаторе ???
Может из за того что нет фриона?
незнаю что и думать подскажите!!!!
Odin~ok
Сообщение Slayer » Ср, 02 мар 2011 14:25
kirill115 писал(а):уточнить это будет проблемно,делал в другом городе.Щас есть у меня провод KKL\USB ищу прогу,чтоб самому продеагностить .OBDTOOL подсказывал кто то..седне буду пробовать.От совета на счет проги не откажусь:)
http://www.epifansoft.com/phpBB3/mitsub ... -t474.html
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение kirill115 » Пн, 14 мар 2011 8:47
наконец то проделал всю работу,заменил термостат на 88, помпу(подтекала снизу,пока не разобрал не увидел,выше интересовались откуда может течь).ремонт осложнило потресканныйц ремень,пришлось терять время на ожидания ремня роликов,сальников,далее столкнулся с проблемой халатсности пред мастеров,поставили шестерню распредвала на фиксатор резьбы(синий).Сломали шестерню,пару зубцов:(Опять потерянное время.В итоге 14 дней стояла машина,короче щас на улице уже -6 -10,так что проверить толком не могу.
kirill115
Сообщение Serёga(177) » Ср, 17 авг 2011 10:57
В общем я тоже поставил Таму, но двигатель на рабочую температуру так и не вышел, думал бракованный темостат, заказал еще один :), потом сравнил старый и новый тама.. в общем старый длиннее и Уже немного, отсюда думаю он до конца не закрывал отверстие, перед термостатом и давление в системе не нагнеталось, буду искать теперь подходящий аналог.
Сообщение Alvin » Вс, 11 сен 2011 18:50
Печка дует теплым воздухом.
Разобрал вчера нафуг пол машины, чтобы добраться до радиатора печки. Отдал радиатор на прочистку. Вскрытие показало, что радиатор внутри чист. Пришлось снять печку в сборе, чтобы добраться до радиатора кондиционера -- подозрения пали на него, потому что воздух, перед тем как попасть в радиатор печки, проходит через радиатор кондея. Нашему взору открылась неудивительная картина:
Таки салонный фильтр был врезан на восьмом году жизни авто, поэтому в радиаторе накопилось порядочно гуаны. Почистили радиатор кондея подручными средствами, выгребли горку мусора из печки и собрали обратно -- по первому впечатлению мало что изменилось, печка как дула теплым воздухом, так и дует... Конечно, судить еще рано -- морозы не наступили, но все же, куда еще капнуть? Термостат менял. Остается помпа?
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Сообщение mixandr » Ср, 14 сен 2011 3:38
Alvin
проверь моторчик заслонки что под левой ногой водительской, у меня просто он износился и когда крутишь температуру на климате он не переключал поток воздуха на радиатор печки с кондиционера. Больше проблем быть не может, ты уже вроде все проверил.
mixandr
Сообщение Alvin » Ср, 14 сен 2011 6:52
mixandr, помню при разборе крутил-вертел эту шторку, которая переключает кондер/печка. Если бы моторчик не работал, то, как я понимаю, воздух был бы вообще холодным. А тут он ближе к горячему...
Alvin
