Как правильно заменить масло в двигателе?
Re: вопрос по уровню масла в двигателе!!!
Сообщение Дэмон » Чт, 10 апр 2008 13:12
superbeetle писал(а):мне на сервисе сменили масло.
проехав сотню я решил померять уровень масла.
Увидел что он выше максимума на щупе приблизительно на четверть.
Подскажите чем чревато это и нужно ли уровень вернуть в рамки между мин и макс? и как?
Черевато это выдавливанием сальников в двигателе при больших оборотах. Уровень лучше вернуть в эту отметку. Вернуть можно двумя способами. Или отсасывать шпицом из щупа(что мало вероятно). Или приоткрыть пробку сливную.
Дэмон
Сообщение superbeetle » Чт, 10 апр 2008 13:13
ок сегодня или завтра к ним заеду чтоб все вернули в норму ! сенкс!!
Дмитрий, Киев. мой авто: Mitsubishi Virage 1.8, 4G93, 2004, J5021847, тайвань.
http://picasaweb.google.com.ua/dimitriy ... ishiVirage
superbeetle
Сообщение Vifliem » Вт, 15 апр 2008 18:27
придумал новый метод замены масла! все кк обычно, только, когда все масло сольется, берем шприц, надеваем на него трубку от капельницы, предварительно обернув ее проволочкой в качестве направляющей, делаем на конце небольшей крючек и засовываем эту конструкцию в отверстие пробки поддона. масла я оттуда высасал кубиков 100! :idea: шприц у мну на 50 кубов. можно еще поддомкратить перед авто.
короче грязища там есть.
как-нибудь хочу при смене масла попробовать снять поддон и все там почистить.
Vifliem
Сообщение ksa344 » Вт, 29 июл 2008 13:07
подскажите...при смене масла с одной синтетики на другую...промывка нужна?
ksa344
Сообщение Devil » Вт, 29 июл 2008 13:14
неа, не треба.
Сообщение андрейка » Ср, 30 июл 2008 0:15
Смотря кому :crazy: ?Мотору будет точно лучше!!!!! :Yahoo!: Единственно,наверное повторю чью то мысль,что после плохого масла,залив синтетику,нужно проехать не более 1500-2000км и повторно сменить масло...
андрейка
Сообщение Андрей » Пт, 01 авг 2008 8:24
А что если промывать допустим ЛУКОЙЛовской синтетикой, а потом заливать новую хорошую синтетику, или как кто-то говорил смешение масел это тоже попа !?
MMC Lancer Cedia 1.5 GDI extra 2001 седан
Андрей
Машина: CS2A Extra 2001
Сообщение ksa344 » Пт, 01 авг 2008 8:28
Думаю нормально будет!
ksa344
Сообщение Devil » Пт, 01 авг 2008 9:51
Андрей, вариант хороший.
Re: Как правильно заменить масло в двигателе?
Сообщение Voditel » Вт, 20 янв 2009 13:26
Так происходит замена масла на аппарате
Сообщение Danila » Вт, 20 янв 2009 13:49
что япы даже масло на аппарате меняют?
Danila
Сообщение Voditel » Ср, 21 янв 2009 8:57
Ни только япы. :-)
Сообщение racer_tim » Вт, 27 янв 2009 21:29
Народ!!
Вот скажите цвет масла в двигателе должен быть такого слегка коричневого прозрачного цвета.
Я правильно понимаю? Т.е. такого какого цвета был когда его заливали.
racer_tim
Сообщение Voditel » Вт, 27 янв 2009 22:12
racer_tim, масло после небольшого пробега не может быть таким, как ты его заливал. Там же моющие присадки присутствуют и они смывают нагар, от этого и от прорывающихся газов из цилиндров в катрер масло темнеет. На сколько, зависит от состояния ДВС.
Сообщение racer_tim » Вт, 27 янв 2009 22:19
Вот и я о том же. Проехал 2400 после замены масла.
Машина как пришла почти сразу поменял масло с промывкой. Масло залил castrol 5w40.
Щас смотрю вообще черное. И уровень на самом минимуме.
Чо за батва сам не понял...
racer_tim
