По бусту подскажите
Re: По бусту подскажите
Сообщение Mitza » Пн, 17 июн 2013 21:47
хехе, этот мотор может поехать быстрей 7 секунд - просто надо приложить руки ))
Сообщение mAz » Пн, 17 июн 2013 22:21
Подскажите мне что сделать на стоковой комплектации чтобы он поехал как положено. Я сделал следующее 13т.км назад промерил компрессию на горячую 14,5\15,0\15,0\14,0 ,чистил впуск без снятия гбц -квасил 4 дня карбклинером и потом ковырял пластилин и продувал компрессором затем с бесконтактом керхером пробивал для пущей чистоты опять все продул пробрызгал вдшкой чтоб не заржавело и слил с поддона масло, промыл коллектор, заглушил с обоих концов егр, поменял турбину, вынес оба ката, Затем стал тестить тнвд выявил проваливается давление под нагрузкой и без нагрузки тоже низкое - на датчике 2,44 вольта - притер пластины - все замечательно уже на протяжении 2,5 тысяч выставленное давление в 3,7 вольта на холостых держиться и под нагрузкой не снижается, для порядку сменил топливный фильтр и установил дополнительный , проверил на показания давления топлива все осталось как прежде (доп фильтр не мешает), установил будильник увидел падение буста на оборотах 3500 уже 0,2 - накрутил актюатор теперь держит 0,35 до 4000, проверил герметичность впуска - герметичен. Недавно снова замерял компрессию -все как и 13 т.км назад. Движок внутри чистейший идеально - снимал поддон и клапанные крышки.
Динамика по прибору 10,6 до сотни как была так и осталась прибор не врет, проверял по мобилке 11 сек вышло, спидометр завышает на 2 км,ч это я учитывал- делал отсечку когда стрелка перевалит за сотку. Че за фигня?
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение alfavit » Пн, 17 июн 2013 22:36
mAz
поднимать буст, менять турбину на не сток. вопрос, что значит заплакала, масло стала гнать? какой пробег у нее? я себе поменял пробег 68 тыс.
alfavit
Сообщение mAz » Пн, 17 июн 2013 22:49
Ситуация такая в патрубках появились лужицы масла и на холодную дымить начинает через мин 3 после запуска , а как прогазуешься то все ок. На предыдущей турбе было такое же но меньше гораздо и расход масла был 300гр на 1000 , а на этой уже расход около 800гр на 1000 причем хавает только при частых запусках, а если по трассе ехать то грамм 300 схавает на 1000 , а в городе может и литр употребить смотря сколько было холодных пусков (через 4 часа простоя уже начинает плеваться т.е. натекает масло когда турба остывает). Проверял люфт есть нехилый вот вот чиркать начнет о стенки, так же проверял сапунит ли мотор в итоге двухдневного вваливания по городу полторашка с опущенным в нее шлангом который идет с клапанной крышки на гофру впуска осталась почти чистой не более 2-3 капель масла вперемешку с конденсатом т.к. зимой тестил. Пробег турбины незнаю заказывал с Владика сказали естественно - идеальная, но люфтец был приличный я перезвонил мне навешали что люфт еще не показатель мол ставь и радуйся.
Просто сейчас в раздумьях стоит ли покупать новую серединку на такой неедущий мотор. Думаю еще вот кулек снять промыть его на предмет непроходимости.
Последний раз редактировалось mAz Пн, 17 июн 2013 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение alfavit » Пн, 17 июн 2013 22:55
mAz
а какой пробег турбины? такой осевой люфт как мне кажется приговор турбине.
alfavit
Сообщение mAz » Пн, 17 июн 2013 23:06
Вот и я за такой люфт тоже думаю что ну не может масло держать коли болтается как карандаш в стакане. Может раскидаю старую да попробую перевтулить понимаю что ненадолго ну зато хоть бесплатно.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение Maelnor » Пн, 17 июн 2013 23:22
ох...перевтулить.... если мне не изменяет память, то гемора там с перевтуливанием... просто ужас..... а у токаря не заказать никак? заодно с какойнибудь насечкой под стопорное кольцо или ченить такое..... мне кажется я аналогичную темку уже читал в интернетах и там вышли из проблемы через толкового токаря....
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение alfavit » Вт, 18 июн 2013 9:15
mAz
если разобрать картридж турбины, то потом все надо отдавать на центровку, на спец оборудование, на коленке турбна не ремонтируется. видел на ебее продавался картридж кунигава, под нашу турбину.
alfavit
Сообщение C00LM4N » Вт, 18 июн 2013 9:36
Только шансы, что она потом долго проездит крайне малы.
Сообщение alfavit » Вт, 18 июн 2013 10:37
это ты прав.
alfavit
Сообщение Mitza » Вт, 18 июн 2013 10:42
а у оси крыльчатки допускается люфт как сказать эммм.. ну када вперед назад вал дергаешь?
страшен же тока када его качаешь влево вправо? :ps_ih:
Сообщение Maelnor » Вт, 18 июн 2013 10:44
продольный,
поперечный )
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение C00LM4N » Вт, 18 июн 2013 10:51
Поперечный должен быть небольшой, чтобы до стенок ни в коем случае не доставала.
Продольного быть не должно вообще.
Сообщение Mitza » Вт, 18 июн 2013 11:00
надо будет пощупать мою VF-38, хотя продаваны сказали с распила 84 000 км пробега сняли. но продаваны они же такие продаваны )))
Сообщение alfavit » Вт, 18 июн 2013 11:05
проверил датчик, как написал Серега, все так же четко встает в ноль, одел шланг назад, начал показывать рязряжение.
alfavit
