.:! Check Engine !:.
Re: .:! Check Engine !:.
Сообщение Uralkali » Пт, 17 апр 2009 18:06
Уффф ... сегодня наконец то считал коды ошибок на своей машинке ... ребята, подскажите, пожалуйста, что бы они могли означать ... чек то горит, то не горит ... не зависит ни от температуры двигателя, ни от оборотов, ни от скорости ... измнений в поведении авто не замечаю никаких ... но периодически горящий чек напрягает ...
1. P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1);
2. P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction;
3. P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected;
Uralkali
Сообщение nikosoft » Пт, 17 апр 2009 18:13
1. P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1); ошибка топливной системы - проблемы с обеднением или обогащением смеси - неправильно мешает смесь "исправление- кислородник целый)
2. P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction; - ошибочное значение датчика положения распредвала, возможно проблема с проводкой или с самим датчиком
3. P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected; нет зажигания в первом циллиндре - либо катушки кирдык либо проводке(наконечник)
вообще советую начать с датчика положения распреда.... возможно что он первопричина остальных ошибок
в общем выворачивать свечу надо из первого циллиндра - смотреть(и катушку смотреть и наконечник), и датчик положения распреда смотреть дергать тыкать проверить мультиметром, 170 ошибка - возможно результат сваливания в аварийный режим и ее можно считать следствием
Последний раз редактировалось nikosoft Пт, 17 апр 2009 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Jentos59 » Пт, 17 апр 2009 18:37
Uralkali
Ты же по-моему недавно датчик положения распредвала менял. nikosoft прав, походу беда с ним.
По ошибкам у меня так переведено:
P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
Если посмотреть ошибку P0344 Неисправность датчика положения распредвала, то походу не все так плохо может датчик еще живой.
Jentos59
Сообщение Uralkali » Сб, 18 апр 2009 6:51
nikosoft, исправление - кислородник целый - ты имеешь ввиду замену лямбды? ...
Jentos59, аха, у меня были с ним проблемки ... он у меня поломан был немножко ... не сам, а контактная площадка ... но я его восстановил ... перепаял, замазал двухкомпонентным клеем, все такое ... как новый сейчас ...
А может это старая ошибка, которая прописалась когда от датчика отпали контакты? ... и ошибка P0170 возникла тогда же? ... может их сбросить и посмотреть выпадут ли они снова? ... а по цилиндру - буду разбираться ...
Uralkali
Сообщение lapotev » Сб, 18 апр 2009 20:44
Совершенно верно мыслишь после каждого ремонта надо сбрасывать ошибки. Либо снятием клеммы АКБ затем обучением ХХ, либо сканером.
У меня ошибка каленвала после ремонта оставалась пока не сбросил сканером.
Кста посмотри показания лямбды в момент когда горит чек они неизменны а должны меняться постоянно и непрерывно. (у меня тоже такая фигня былана 4Г15 двиге, потом сама исчезла, может разём пошевелил, он кстати возле датчика положения распреда, мож и ты его задел или контакт там слабый раз чек непостоянно горит)
P0301---Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
по маей расшифровке так (русская расшифровочка)----смотри наконечник, мож он в масле или треснут, а может и сама свечка.
Вот кста расшифровка многие ошибочки в ней есть, но не все.
ОБД.rar
lapotev
Сообщение Uralkali » Пн, 20 апр 2009 8:47
lapotev, пасиба за расшифровочку ...
В общем, сбросил я все ошибочки ... поехал с негорящим чеком ... счастливый был ... километра полтора ... потом опять загорелся ... подключился по новой ... опять возникла ошибка P0170 - Fuel Trim Malfunction - Неправильно сбалансирован состав смеси ... проехал км 100 ... подключился еще раз ... по прежнему только одна она ... изменений в поведении машинки по-прежнему никаких ... чек то горит то гаснет ... чаще гаснет когда долго ездишь на тихих оборотах (1000 - 1500) ... когда притопишь (> 2500) - загорается опять ... грусна ... а может это быть связано с тем, что я недавно поставил нулевик? ...
P.S.: чтобы не грешить на ТНВД - замерил давление ... на ХХ - 2.98 В ... на 2000 - 3.06 В ... на 3000 - 3.11 В ... норма ...
Uralkali
Сообщение lapotev » Пн, 20 апр 2009 21:31
lapotev писал(а):Кста посмотри показания лямбды в момент когда горит чек они неизменны, а должны меняться постоянно и непрерывно. (у меня тоже такая фигня была на 4Г15 двиге, потом сама исчезла, может разём пошевелил, он кстати возле датчика положения распреда, мож и ты его задел или контакт там слабый раз чек непостоянно горит)
Про нулевик не уверен. Скорей всего не из-за него.
ИМХО (я не профессиональный диагност)Хорошо бы сравнить расход воздуха с таким же двигом как у тебя на разных режимах, или посматреть где нибудь в мануале.
lapotev
Сообщение Uralkali » Ср, 22 апр 2009 12:37
Для исключения варианта виновности нулевика поставил вчера стоковый фильтр ... точнее то, что от него осталось - половинка корпуса, устанавливаемая на ДМРВ + примотанный к ней на скотч съемный элемент ... сбросил ошибки ... до работы ехал не спеша - чек не горел ... после обеда при маневре с RPM > 2 000 опять загорелся ... что за напасть ... считал ошибку ... опять двадцать пять ... P0170 - Неправильно сбалансирован состав смеси ... сделал скрины с програмки OBD Tool ... General Data + Trouble Codes + Freeze Frame Data ... ребята, кто разбирается в GDI - может глянете? ... а то у нас в городе заниматься такими двигами некому ... диагностику и то нормальную не сделают ... только на свои силы рассчитывать приходится ... и на Вас :men: ...
lapotev, ок, сравню ... есть такой real-time параметр в OBD Tool ...
Uralkali
Сообщение nikosoft » Ср, 22 апр 2009 13:19
вот я тебе картиночку дам, может поможет, ты мог снять кой чего лишнего, там клапанок продувки подключается иногда и пары из бака подбрасывает в воздушную смесь, хотя на него отдельная ошибка идет...
кстати, заклей изолентой часть входного отверстия нулевика и посмотри за поведением движка и чека, сбрось ошибку, потом заведи тачку и погазуй, прокатись
.jpg
nikosoft
Сообщение VAlex » Ср, 22 апр 2009 13:37
Бедная смесь!
Комп пытается добавить недостающее топливо.
Причины: Малое давление ТНВД (забит фильтрик ТНВД, насос или фильтр в баке), забились форсунки и нуждаются в чистке, некоректно работает обратная связь по кислородному датчику (зависает).
Можно попробовать отсоединить разьем Лямбды и посмотреть что изменится.
Но скорее всего это форсунки!
Сообщение Uralkali » Чт, 23 апр 2009 7:45
nikosoft, лишнего я вроде как ничего скрутить не должен ... убирал тока то, что стоит до ДМРВ ... а та трубочка вроде как после же идет? ... смари ка на фоте ... а насчет того чтобы клеить часть нулевика изолентой - я лучше сравню потребление воздуха на стоковом фильтре и на моем ... через ноут ... у паренька у нас в городе тоже 4G93 1.8 ...
VAlex, давление ТНВД замерял - в норме ... также вчера проверил лямбду ... сбросил все ошибки, отключил лямбду, завел - практически сразу выскочила ошибка P0135 - неисправность цепи подогрева датчика кислорода ... заглушил ... подключил лямбду ... сбросил все ошибки ... завел ... паехал ... вскоре опять выскочила P0170 - неправильно сбалансирован состав смеси ... только она одна ... надо понимать, что сигнал от лямбды проходит? ... и чтож, на самом деле форсы чистить? ... плеее, у нас в городе GDI чота я сомневаюсь что кто-то чистит :( ...
Uralkali
Сообщение ElM » Чт, 23 апр 2009 8:12
их самому реально почистить
Сообщение nikosoft » Чт, 23 апр 2009 8:15
сравни поток, вообще странно конечно, потоком дроссель рулит, но как вариант, много воздуха глотает двиг - результат много воздуха\нехватка топлива, можно переобучение сделать, чтобы заслонка оттарировалась в компе машинном под нулевик, как делают обучение написано гдето тут.... и всеже посмотри датчик расхода воздуха на нормальном фильтре и на своем, сравни показания....
nikosoft
Сообщение VAlex » Чт, 23 апр 2009 19:00
Есть две основные причины P0170 ошибки:
1) Забились форсунки
2) Подсос воздуха
Лямбда может повисать в одном положении (ошибки не будет), посмотри показания лямбды при 2000 об (должны меняться)
Попробуй отключить лямбду и поездить без нее, посмотришь на измеения.
Пользуй поиск, не раз описывалась (с фото), ручная чистка форс.
П.С.: летом буду сам чистить форсы ультразвуком, вылажу фотоотчет. Заказал ультразвуковую ванночку, жду.
Сообщение Konstebel Kopnoffski » Сб, 25 апр 2009 13:53
Машина в диапозоне от 2000 и более оборотов более часто при плавном разгоне многократно, кототкими сериями елеосязаемо подергивалась. Причем при этом обороты не падали. Только позже рывки стали более протяжными и четкими и обороты незначительно при этом снижались. Загорелась лампочка диагностики двигателя, мотор начал троить я подумал что сейчас заглохну и дальще не поеду. Лампа потухла.
Сканер показал Р0302 а точнее перебой сгорания топлива во втором цилиндре. Вскрытие показало пробит наконечник свечи.(Еще масло в колодцах). Свечу в месте пробоя подчистили, в наконечнике это место подрезали. Двигатель во всех режимах работает ровно. Ошибку стерли. Работа 600р. Надо заказывать новые детали.
