Основные болячки двигателей 4G15, 4G93, 4G94
Re: Основные болячки двигателей 4G15, 4G93, 4G94
Сообщение Avtomehanik » Вт, 30 июн 2009 20:02
Devil писал(а):Avtomehanik, а где графики то? Где, хотяб, данные газоанализатора?
А засаженность впуска очень сильно зависит от бенза и стиля езды, при условии штатного ЕГР. На моей при езде на 98-м даже свечи без сажи, во как! Да, чтобы ненужные вопросы отсечь, машина куплена с аукциона два с половиной года назад, я первый и единственный хозяин.
Пробег на авто? Всегда ли использовался 98? как Вы определили что впускной коллектор чистый?
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение C00LM4N » Вт, 30 июн 2009 20:33
Avtomehanik писал(а):как Вы определили что впускной коллектор чистый?
Был свидетелем - он его насквозь лазерным зрением просветил. При этом ещё добавил: "Зачем впуск снимать чтобы посмотреть? Так ведь интереснее!"
Сообщение Avtomehanik » Вт, 30 июн 2009 20:38
Его можно посмотреть сняв патрубок воздуховода с дроссельной заслонки и приоткрыв заслонку пальцем вручную
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Devil » Ср, 01 июл 2009 3:43
C00LM4N писал(а):Был свидетелем - он его насквозь лазерным зрением просветил. При этом ещё добавил: "Зачем впуск снимать чтобы посмотреть? Так ведь интереснее!"
Спасибо, посмеялся :-)
Avtomehanik писал(а):Его можно посмотреть сняв патрубок воздуховода с дроссельной заслонки и приоткрыв заслонку пальцем вручную
Правда!? Ну буду знать, спасибо :ps_ih:
Avtomehanik писал(а):Пробег на авто? Всегда ли использовался 98? как Вы определили что впускной коллектор чистый?
Нормальненький пробег, скажем 90тыкм... 98-й не всегда, зимой это жестокое расточительство, соответственно, на 92-м, еще и зимой (а в полик тапку давить мест очень мало), сажи образуется во впуске жутко много. Последнюю часть вопроса оставлю без внимания, ибо глупая часть (хорошо хоть нет вопроса про сажу на свечах :-) ).
Сообщение Humpy » Ср, 01 июл 2009 7:38
Avtomehanik
машина 2 года в РФ, мой пробег 40-110, забирал во владе, практически на свх.
бензин 95-98.
гофру с дросселя снимал в выходные, чисто, :nez-nayu:
Humpy
Сообщение DeathHand » Ср, 01 июл 2009 10:51
есть люди из Челябинска? кто-нибудь может подсказать есть ли в челябе центр, где можно было бы почистить движок, поменять кольца поршневые, вдохновить ТНВД возможно из двух один собрать и промыть бак топливный? :)
DeathHand
Сообщение Avtomehanik » Ср, 01 июл 2009 15:55
Humpy писал(а):Avtomehanik
бензин 95-98.
Заслонку приоткрывал? во внутрь заглядывал?
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Humpy » Чт, 02 июл 2009 6:20
снимал даже, думал почистить - зря карбклинер купил.
до этого год назад тоже снимал - тоже зря.
Humpy
Сообщение EB 16.4 » Чт, 02 июл 2009 12:26
Humpy писал(а):снимал даже, думал почистить - зря карбклинер купил.
таже фигня (вчера снимал)
EB 16.4
Сообщение nikosoft » Чт, 02 июл 2009 12:29
сегодня для интереса тоже снял, внешняя сторона заслонки в идеале, на обратной стороне сажа есть, не много, но думаю прийдется чистить, заодно может до егр доберусь почищу в руках покручу )
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Mitza » Чт, 02 июл 2009 15:51
nikosoft
а четам его чистить - вынул и продул карбом насквозь и усе.
Там бывает от сажи подклинивает пружинка.
Сообщение charly-sf » Чт, 02 июл 2009 20:30
Ничего там не определить. У меня тоже коллектор был идеально чистым, а на клапанах и каналах головы был килограмм сажи. На пластиковом коллекторе нихрена не оседает, всё ниже, на металле.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Humpy » Пт, 03 июл 2009 6:19
charly-sf
не ну спец жэ скозал!
Humpy
Сообщение ElM » Пт, 03 июл 2009 6:24
в пластиковом можно вообще просверлить отверстия под трубочку шуммы и периодически заливать туда. только придумать чем затыкать
Сообщение Avtomehanik » Пт, 03 июл 2009 9:56
Идеально чистым пластиковый коллектор быть не может, но засоряется в меньшей степени чем аллюминевый, то что сажа попадает на клапана и каналы ГБЦ, факт. Много сажи концентрируется также на узкой части впускного коллектора, ближе к ГБЦ. От сажи на клапанах и и каналах можно избавится также не прибегая к полной разборке мотора. для этого необходимо снять верхнюю часть крышки ГБЦ(постели распредвалов), распредвалы, таким образом обеспечив полное закрытие всех впускных,клапанов и залить шахты винсом, оставить на 3-4 часа, после этого собрать мотор, выкрутить свечи, и провентилировать стартером камеры сгорания. Затем завести двигатель, прогреть его прогазовать его на 3-4 тыс об.минуту в течении 5-10 минут. После этого промыть мотор провывочным маслом, а затем залить новое и поменять маслянный фильтр.
Эту операцию можно совместить с чисткой форсунок, все тем же винсом.
Avtomehanik
Партнер клуба
