Машина не прогревается до необходимой температуры ....
Re: Машина не прогревается до необходимой температуры ....
Сообщение Karachoff » Вт, 15 дек 2009 7:53
кто что по советует???? то ли идти уже трусы шерстяные покупать!
Karachoff
Машина: lancer cedia
Сообщение Dj Shotoko » Вт, 15 дек 2009 8:11
Да столкнулся с той же проблемой, заслонка открыта полностью. на ХХ не греет..... причем темп движка в порядке не ниже не выше середины....
Dj Shotoko
Сообщение Alex87 » Вт, 15 дек 2009 8:59
ну значит так:
1. заслонка полностью открыта(видно по критическим положениям)
2. до самого радиатора добираться не заморочился, действительно очень геморно, добрался до алюминиевых трубок,которые к радиатору(на них гораздо лучше ощущается перепады температуры,чем на шлангах, которые в моторном отсеке)итого, сравнивал не полностью прогретом двигателе,при выключенной печке: обе трубки горячие(рука не терпит), включаю вентилятор печки: входная трубка так же горячяя, выходная: холодная,моментально и воздух еле теплый!
Из этого делаю вывод: радиатор печки чистый(продувается хорошо),следовательно только слабый поток антифриза!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧЕМ ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ?
"КРОТ","ТИРЕТ", не повредит ничего?
Alex87
Сообщение Devil » Вт, 15 дек 2009 9:07
Ну на ХХ прогреть до рабочей при включенной печке, когда за бортом хотяб -15° - это уже из области фантастики. Я, для быстрого прогрева, ставлю в принудиловку вентилятор печки на самый минимум и включаю салонную циркуляцию.
При забортной температуре -25° и ниже - даже в движении стоит циркуляция, ибо печка высасывает тепло с движка очень быстро иначе (радиатор печки хоть и не большой, но этого достаточно для охлаждения движка). Плюсом ко всему у меня воздухозаборник от воздухана отстёгнут на зиму.
Сообщение BoRMaN » Вт, 15 дек 2009 12:07
Вопрос может и глупый как его отстегнуть этот воздухозаборник и на сколько это помогло ???
Lаncеr Cеdiа WAGON Touring 2000 4G93 GDI
ICQ: 573804671 - всегда включен!!!
BoRMaN
Машина: Lanser CEDIA CS5W 4G93 2000 г.
Сообщение Devil » Вт, 15 дек 2009 14:56
BoRMaN,капот открой и поймёшь как отстегнуть. Ну а помогло... как серьёзно не скажу но помогло точно: прогревается движок быстрее, запускается даже чуток получше (замерзший когда).
Сообщение Alex87 » Вт, 15 дек 2009 15:03
Промыл систему охлаждения(мивви енд моли), теперь осталось протестить!
Alex87
Сообщение saturn » Вт, 15 дек 2009 15:54
Alex87 писал(а):Промыл систему охлаждения(мивви енд моли), теперь осталось протестить!
И как там насчёт грязи было?
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Alex87 » Ср, 16 дек 2009 8:56
грязи не было!!!!!я думаю это последствие использования герметиков! сейчас на улице тепло,когда холодно будет,будет видно эффект!и отпишусь!
Alex87
Сообщение Alex87 » Ср, 16 дек 2009 12:41
После чистки эффекта нет.:-( разговаривал с знакомым механиком,говорит износ крыльчатки помпы....вывод.менять помпу!
Alex87
Сообщение LOONY » Ср, 16 дек 2009 13:01
я месц назад менял антифриз... промывал систему.... заливал дестилират.. и средство... толи Хай-гир, толи топ-гир.... такое г... потом вышло....
кстати... греться по лучше стала...
LOONY
Сообщение Alex87 » Ср, 16 дек 2009 15:25
буду копить денюку,и менять ГРМ и помпу!
Alex87
Сообщение vladi23 » Пн, 23 дек 2013 9:32
Апну тему.
Ситуация.
Машина прогрета (проехал более 30 Км). Температуру показывает посередине шкалы (чуть ниже). Верхний шланг горячий. Нижний капец холодный. Само посадочое место термостата горячее, т.е. термостат закрыт и не пускает ОЖ на большой круг.
На улице - 27. Климат стоит на авто и не включает максимальный обогрев салона. Т.е. она дует, но каким-то прохладным воздухом.
Заметил что летом все наоборот. Дует горячим воздухом.
Куда копать? Термостату 2 года. Менял точно по такой же причине и, если не ошибаюсь, нижний шланг так и не стал нагреваться.
Менять антифриз и промывать систему?
Насколько я понимаю на прогретой машине при закрытом термостате все идет по малому кругу и греет двигатель и печку. Т.е. Вроде как все должно быть ровно наоборот. При более теплых погодных условиях. печка выдает горячий воздух.
Добавлено спустя 23 часа 24 минуты 25 секунд:
Внесу поправки.
Термостат таки работает, но на большой круг открывается наверное спустя час работы двигателя (температура - 25).
Оба шланга идущие в салон горячие (и с выключенной печкой и с включенной).
Кручу температуру на климате от 18 до 32 - температура потока не меняется, хотя на 18 включает вентилятор на полную скорость, но температура потока не меняется.
Полез в ноги - там кулиса печки стоит. Потянул на себя двигается в 2 положения с каждым движением воздух становится холодней. Нажал от себя (в сторону двигателя) никуда не двигается, немного вдавливается и в этот момент поток становится ощутимо горячее. НО такое ощущение что он не должен дальше двигаться. Давил с нормальным усилием , если бы заклинила, то, наверняка, бы продавил бы ее. Но сколько ручкине крутил сама кулиса меняла положения.
Возможно что ее двигатели навернулись?
Как их протестить?
vladi23
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 24 дек 2013 9:43
Как их протестить?
когда температуру выставляешь самый минимум (18) - эта заслонка открывается на самый холодный воздух...
когда на самый максимум (32) - открывается на самый горячий воздух....
во всех остальных режимах - положение заслонки в зависимости от температуры в салоне...
если само не регулируется - разбирать и смотреть... может моторчик сдох, может шестеренка где сломалась, может что попало и заклинивает....
