Нивкакую не хочет заводиться! Помогите советом.
Re: Нивкакую не хочет заводиться! Помогите советом.
Сообщение marokann » Чт, 24 дек 2009 8:19
Еленка, пока машина стоит в боксе, выкрути свечи, пусть бенз испаряется. А перед тем как вкручивать, сделай так: газ в пол и стартером покрути 5-10 сек. Потом вкручивай и заводи.
marokann
Машина: 12345
Сообщение SteppenWolf » Чт, 24 дек 2009 8:31
ALX писал(а):Сегодня и я примкнул к рядам напроч замороженых.Во вторник была 20-ка двиг. запускался без проблем ночью стукнуло 30 на утро залил свечи. Сегодня были две не очень приятные попытки при-25с. С ледяным вером. В первую попытку просушил свечи и колодца,не помогло залил вновь. Во вторую тоже самое + зарядил акб на полную и сняв воздушный фильтр дул в впуск феном минут 10 результата 0 :cry_ing: .В пятницу будет -7 вот и думаю стоит ещё мучить или вызывать эвакуатор и в сто :ny_tik:
я на прошлой неделе в четверг не смог завести. в воскресенье оттащили в "Аккумуляторный рай" (благо они рядом со мной на Дианова есть). У них услуга - 400руб даешь и они её тебе заводят. Отогревают, снимают, чистят и проверяют свечи, проверяют аккум. Моя проблема была в свечах, к сожалению у них в наличии таких не было. времени ушло на все меньше часа. завели. Потом поменял свечи, включил автозапуск и проблем больше нет. Ты кстати где живешь?
Lancer IX 1,6 AT Sport 2006г
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 24 дек 2009 8:39
вот и я прибавился к вам.... :ny_tik: припер сейчас аккум отогреватся и свечи прокаливать.... эххххх...... зря я был в ней так уверен.... :ny_tik: тойота у меня надежней была.... продал бы, но сцуко красивая.....
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение SteppenWolf » Чт, 24 дек 2009 9:14
а у меня почему-то оказались отключены все автозапуски сегодня. пошел пытаться с ключа заводить. со второй попытки завел. рад. температура -22, ночью -27 кажись было
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение ALX » Чт, 24 дек 2009 10:04
Я в чикаго,в районе космоса. Эвакуатор придёться брать до барса там блат :men:.
Это жены ноги,у меня волосатые.
ALX
Машина: LANCER Cedia Touring 1.8|GDI|4G93MR|2001г.
Сообщение SteppenWolf » Чт, 24 дек 2009 14:13
так до Лескова доедь. Тебе же там близко совсем.
SteppenWolf
Машина: Lancer IX
Сообщение Еленка_28 » Чт, 24 дек 2009 19:33
завели сегодня мою машину- дело было в сигнализации, которая заблокировала там что то. пришла когда забирать машину- стали заводить, а она тут же глохнет (хотя до этого говорят она у них заводилась), отключили датчик ДМРВ-РАБОТАЕТ! Подключают-опять глохнет...попытались что то там продуть, нихрена. Теперь опять будут диагностику делать, прогноз на то, что этот датчик ДМРВ умер, а стоит говорят он не дешево...
Еленка_28
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 24 дек 2009 21:40
Еленка_28
так сигнализация, или датчик??? или они тебе все в кучу собрали?? :ps_ih:
Леха 22RUS
Сообщение Еленка_28 » Чт, 24 дек 2009 21:57
не заводилась я так поняла из за сигнализации, потом как она работала стояла у них, я пришла когда, стали ее из бокса выгонять, она заглохла, потом стали заводить-глохнет и все на холостых. Загнали опять, лазили лазили, и вот потом как я уже писала, отключили ДМРВ.
Еленка_28
Сообщение Еленка_28 » Чт, 24 дек 2009 22:01
причем сегодня когда делали диагностику-ошибок не показала никаких. Еще делали обучение ХХ, а как на форуме написано-"включить зажигание на 1-2 сек, как только стрелки дернутся"- они не дергались почему то даже...
Еленка_28
Сообщение VAlex » Чт, 24 дек 2009 22:07
Еленка_28
Не знаю, не знаю... На сайте у МЕКа писали, что на наших машинках ДМРВ неубиваемый (ультразвуковой).
Когда у меня машина заводилась и тут же глохла, помог сброс, снятием минусовой клеймы с аккумулятора.
А так по идее у тебя должен гореть ЧЕК и быть ошибки.
Пусть ДЗ почистят и проверят.
Сообщение Леха 22RUS » Чт, 24 дек 2009 22:10
VAlex писал(а): Пусть ДЗ почистят и проверят.
+1 но все равно даже при засраной дз она должна работать, маленько подгазовывая.. а потом комп маленько подстроится. у меня была такая беда по осени
Леха 22RUS
Сообщение Еленка_28 » Чт, 24 дек 2009 22:15
пробовали и подгазовывать, как тока газ отпускает- тут же глохнет...ну с утра завтра зайду к ним, пусть эти долбаные заслонки проверят...
Еленка_28
Сообщение KenT24RuS » Пт, 25 дек 2009 6:56
Леха
Правильно сказал пускай компьютер обнулят. Клемы скинут. А потом ключ вставьте поверните но не заводите пускай компьютер почитает все и так пару раз. Потом все пучком должно быть. :-ok-:
KenT24RuS
Сообщение Rambo » Пт, 25 дек 2009 7:01
Есть вероятность, что когда они проблему с заводкой искали, они снимали клемму АКБ и настройки сбросились, а когда завели то на холодную она у них работала на прогревочных оборотах. Когда прогрелась, ты пришла за ней, и начались проблемы с холостым ходом. (У меня была такая проблема). Правильно выше пишут, пусть снимут заслонку и тщательно ее почистят, а потом обучат х/х.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
