Не завелся!!1Люди, нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Не завелся!!1Люди, нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение leva055 » Чт, 13 май 2010 7:47
нее, не заводится
leva055
Сообщение M@L#$h » Чт, 13 май 2010 7:56
leva055
на горячуюю заводишь с педалью? свечи менял?
M@L#$h
Сообщение vova-d » Чт, 13 май 2010 8:18
так подержи её чуть подольше, пойми одно надо её заводить именно в тот момент когда она не должна завестись! ато ты делаешь бессмысленную работу!
Алгоритм такой :de_vil:
прогрел, заглушил, подождал (из твоих слов 20мин), попробовал завести - не заводится, снял разъём лямбды, попробовал завестись- завелась ! ура меняй лямбду IF не заводится, выкрутил лямбду, попробовал завести - завелась ! ура забит каталик IF не заводится - не там ищем.
И пиши пожалуйста однозадачно, ато из твоих слов не всегда ясно что и как случилось - только :s_o_s:
Сообщение leva055 » Чт, 13 май 2010 8:51
хорошо, вечером так и попробую
leva055
Сообщение leva055 » Чт, 13 май 2010 8:56
только я не совсем понимаю причем тут лямда и подача топлива????????
ведь когда я не могу завестись и кручу стартером в холостую свечи ведь всеравно должны быть мокрые, а они сухие. какая связь лямды с подачей топлива, подскажите пожалуста?????????????
leva055
Сообщение vova-d » Чт, 13 май 2010 10:17
ооооооооо брат тут ЭБУ (это сокращённая абревиатура, а не матершиное слово)!
Мозг решает сколько топлива и когда впрыскивать, мозг думает на основании данных сенсоров (то бишь датчиков). Таким образом при обманных данных какого либо датчика он может зажимать подачу бензина. Тут хорошо бы подключить сканер и посмотреть что и кто говорит. но т.к. ты так сделать не можешь то приходится делать нечто среднее между блужданием с закрытыми глазами и игрой в лотерею - пытаться вычислить неисправность методом тыка. :ni_zia:
Например датчик температуры влияет (и неслабо) на подачу топлива,
ДМРВ влияет на подачу топлива.
Если это не поможет я бы советовал тебе найти сканер, думаю с этим проблем не будет, чтоб считать показания датчиков. Даже просто выложи их в ветке и мы попробуем на основании их уже что-то найти.
А так с закрытыми глазами мы можем ещё не один год неисправность искать.
Сообщение granda » Чт, 13 май 2010 11:01
посмотри реле включения драйвера форсунок может оно залипает.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение leva055 » Чт, 13 май 2010 11:20
нашел сканер- LAUNCH x-431. на заведенной машине подключили ибо если заглушить она не заведется. просканировали и вот что получилось:
total codes: 005
code001:
P0135 oxygen sensor (front) heater
code002:
P0110 intake air temperature sensor
code003:
P0105 baro./map sensor
code004:
P0190 fuel pressure sensor 1
code005:
P0203 no.3 injector system
Далее этот мастер затер мне эти ошибки(удалил) и в течении 5-8 минут никаких ошибок не выскакивало, он проверял. Значит отключили комп и пока я с ним разговаривал машина заглохла(была заведенная) и завестись не смогла больше.
Мы снова подключаем сканер и он выдал нам ошибку P0190.
Какие будут предложения, жду. что делать то мне????
И еще на заведенной давления ТНВД 3 вольта, но когда машина не заводится и при прокрутке стартером показывает 02-05 вольта.
leva055
Сообщение vova-d » Чт, 13 май 2010 11:41
А считать показания датчиков не пробовали? Очень пригодилось бы.
А этот мастер сам (как я понял) посоветовать тебе ничего не смог?
Сообщение leva055 » Чт, 13 май 2010 11:49
он посмотрел в книжке и пришел к выводу что это датчик давления топлива, но я хочу наверняка знать что это поэтому у вас и спрашиваю и прошу помощи.
датчики коленвала и распредвала сказал нормально
leva055
Сообщение Blad » Чт, 13 май 2010 12:06
leva055 писал(а):он посмотрел в книжке и пришел к выводу что это датчик давления топлива, но я хочу наверняка знать что это поэтому у вас и спрашиваю и прошу помощи.
Вот что МЕК по этой ошибке комментирует: http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=7108&start=0
Blad
Сообщение Blad » Чт, 13 май 2010 12:09
Ссылку просто в адрес браузера скопируй, а то как-то с форума получается, что тема не актуальна и нифига не выдаёт...
Blad
Сообщение leva055 » Чт, 13 май 2010 12:17
прочитав ссылку и скажу одно что ситуации разные у нас, у него на ТНВД было низкое давление а у меня нормальное 3 вольта-это что то около 4,7-4,9 мпа. , поэтому ему и надо смотреть тнвд! а вот что у меня ??
leva055
Сообщение Devil » Чт, 13 май 2010 12:20
leva055, а с баком всё в порядке? Если снять подачу с ТНВД и крутить стартером когда машина не заводится - льётся бенз с подачи?
Датчик говорит о низком (либо высоком, что реже) давлении топлива в рейке, но т.к. показания он выдаёт - на его грешить не стоит, виновато именно давление. Тут причины различны: неправильно собрано всё в баке (резинка перевернута и т.п.), фильтр гуано, плохой контакт топливного насоса, сам насос в предсмертных судорогах... ну и ТНВД смертельно болен.
посмотри сюда viewtopic.php?f=1&t=6189 может поможет
Сообщение leva055 » Чт, 13 май 2010 12:28
-с баком все нормально,
-насос в баке новый нормальный
-думаю что если бы в баке не правильно было все собрано то машина бы совсем не заводилась.
-фильтр новый
-что значит плохой контакет насоса???
-если бы тнвд был бы болен тоя думаю у него и давление было бы меньше чем сейчас(3в)
leva055
