Плавают обороты
Re: Плавают обороты
Сообщение Владимир83 » Ср, 04 фев 2009 14:09
Revolvers писал(а):Может быть датчик расхода воздуха (тот что стоит после воздушного фильтра)?
я про ниго и гаварю))
Владимир83
Re: Плавают обороты
Сообщение ElM » Ср, 04 фев 2009 14:19
не помню точно но у dafanki эти уууу :-) тоже были. Тахи нет и не поймешь. Вроде как решилось чисткой форс. А по датчику надо смотреть чего кажет. И снять у кума на тест.
Re: Плавают обороты
Сообщение Владимир83 » Ср, 04 фев 2009 17:36
что самое интересное кампутир ету ашибку нипаказал! её наглаз спецы сказали!
Владимир83
Re: Плавают обороты
Сообщение ElM » Ср, 04 фев 2009 17:43
не дело. это не тазик где на звук и глаз. поэтому нормальным сканером необходимо сделать диагностику.
Re: Плавают обороты
Сообщение Владимир83 » Чт, 05 фев 2009 15:28
хм! они вс на один вид!
Владимир83
Re: Плавают обороты
Сообщение Rassel » Пн, 23 фев 2009 13:18
Владимир83 .ну ты как решил проблему,и скока датчик стоит!
Rassel
Re: Плавают обороты
Сообщение Revolvers » Ср, 04 мар 2009 8:55
Всем привет! Грип по тихому валит наши ряды, но я его победил. Ну вот, хотел расказать о 100% результате (плачевном результате после замены могнитолы) своих тестов с донором.
Во первых кум мой жмот! Только через неделю моих за**ов согласился стать донором для моей машины. Снял я свой блок управления и подкинул на его машину. Такое ощущение, что я и непокидал свою тачку.
1. Спидометр не работает.
2. После экстримальной езды, при резком торможении, обороты начинают падать вниз(ожидая что машина ща заглохнит).
3. Кум порадовался только тому, что у машины дури прибавилось от 5-10%.
Почему я сказал "результат плачевный"......
Зашел на экзист, нашел там этот блок, а вместе с ним и его цену....., мне чуть плохо не стало. $1900. Такое ощущение, что я езжу не на машине, а на блоке управления. Где бы мне его отремонтировали, пока такого места не нашел.
Радует одно, что на машине можно ездить, необращая внимания на спидометр. Обороты падают вниз редко, а глохнет машина еще реже....
Если кто-то решил проблему способом ремонта или замены, буду признателен за ответы
Revolvers
Re: Плавают обороты
Сообщение Serёga(177) » Ср, 04 мар 2009 10:44
Revolvers - я кажется тебе сбрасывал список телефонов в краснодаре, где ремонтируют блоки.
Да и новый не покупай, ищи на разоборках.
Кстати в UMT позвони, может у них есть, оплатишь и вышлют они тебе его курьером. Там скидка есть для нас, как раз, доставку окупишь.
Re: Плавают обороты
Сообщение Владимир83 » Ср, 04 мар 2009 15:09
Rassel писал(а):Владимир83 .ну ты как решил проблему,и скока датчик стоит!
не пака не решил я на аире гоняю на цедии супруга она привыкла :-) датчик в районе 6-7 тыщ.
Владимир83
Re: Плавают обороты
Сообщение Revolvers » Пт, 06 мар 2009 9:37
Может кто встречал электронную схему блока управления MR 578483?
Поялка есть, голова тоже......
Revolvers
Re: Плавают обороты
Сообщение yar-alek » Пн, 12 апр 2010 8:34
всем здравствуйте, у меня такая ситуация: на ХХ обороты плавают, а именно обычно 1000, потом на секунду-две падают до 600, и обратно на 1000 - это нормально или стоит задуматься??
yar-alek
Re: Плавают обороты
Сообщение Rassel » Пт, 27 авг 2010 8:10
yar-alek писал(а):всем здравствуйте, у меня такая ситуация: на ХХ обороты плавают, а именно обычно 1000, потом на секунду-две падают до 600, и обратно на 1000 - это нормально или стоит задуматься??
Это не нормально!!!Я решил всё таки проблему плавающих оборотов!!!Спасибо ElM за дроссель!купил и поставил!Теперь ничего не плавает,разьве что иногда подскакивает до 1500 каждые минут 15!что за хрень???Но одно радует,я их победил!Видимо всё дело в датчике положения ДЗ!Его можно регулировать,но очень тонкая работа!!!Или магниты... :)может снова отвалились!теперь всё гуд,тьфу три раза!!!Обороты плавали с самой покупки машины!!!
Rassel
Re: Плавают обороты
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 27 авг 2010 8:23
стоит почистить ДЗ
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Re: Плавают обороты
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 27 авг 2010 12:01
стоит иногда заходить в фак - это продувка...
Re: Плавают обороты
Сообщение Rassel » Пт, 27 авг 2010 13:59
В фак нужно заходить в первую очередь ::yaz-yk:
Продувка поднимает обороты до 800 если я не ошибаюсь :) А у мну до 1500!!!Возможно у меня такая продувка :-) ибо я её впервые за 2 года пользования увидел!До этого вообще тахомтра небыло
Rassel
