Замена ГРМ
Re: Замена ГРМ
Сообщение apn » Пн, 18 апр 2011 7:09
Болты какие остались?
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Re: Замена ГРМ
Сообщение SergioPerm » Пн, 18 апр 2011 7:28
apn писал(а):Болты какие остались?
2 болта длинной 2.5 см такие же как от крышки ГРМ, и 2 болта потолще такой же длины с шайбами, откуда дальневосточный склон горы Фудзияма знает (
SergioPerm
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Пн, 18 апр 2011 7:32
SergioPerm
фото их выложи
Re: Замена ГРМ
Сообщение Беляковцев » Вт, 19 апр 2011 5:17
Доброе время суток подскажите зачем менять сальник распредвала двигателя и сальники коленвала можно же только ремень поменять и ролики
Беляковцев
Re: Замена ГРМ
Сообщение Devil » Вт, 19 апр 2011 5:44
Беляковцев писал(а):подскажите зачем менять сальник распредвала двигателя и сальники коленвала можно же только ремень поменять и ролики
надо еще и помпу (во всяком случае для себя если), а так можно ведь и вообще ничё не менять, как порвётся так и лезть :ps_ih:
Re: Замена ГРМ
Сообщение denidi » Вт, 19 апр 2011 5:47
Беляковцев можешь и не менять) но со временем с них масло попрет , и придется все разбирать и тд. стоят копейки же.
denidi
Re: Замена ГРМ
Сообщение Ден 174 » Чт, 21 апр 2011 10:36
Вчера поменял ремень ГРМ (САН), сальники колена и распредвалов (оригинал), натяжной и обводной ролики (оригинал), помпу менять не стал ещё в нормальном состоянии. :co_ol: Старый ремень поверг в шок, по году выпуска соответствует году выпуску машины, пробег 117000 км, не меняли его что ли в покимонии? :sh_ok:
Ден 174
Машина: MITSUBISHI LANCER CEDIA T turjng 2002
Re: Замена ГРМ
Сообщение SergioPerm » Пт, 22 апр 2011 6:10
4G93, вопрос, ролик натяжителя в каком направлении оставлять? и как его натянуть если ремень кое как налазит когда ролик в положении "без натяжки" и гидронатяжитель уже поставлен?
SergioPerm
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Пт, 22 апр 2011 6:23
SergioPerm
Отпусти ролик натяжителя, и закрути в специальное отверстие в блоке, которое направлено на лапку натяжителя, длинный болт (м10 кажется). Потом надень ремень, и затяни ролик в удобном положении. Теперь болт можно выкрутить. Когда вкручивать будешь, контролируй, чтоб ролик крутился, иначе помять его можно
Re: Замена ГРМ
Сообщение SergioPerm » Пт, 22 апр 2011 6:29
Юрка писал(а):SergioPerm
Оо, а я думаю нафига там дырка) а что значт в удобном положении ролик затянуть? под каким градусом он должен стоять (в часах)?
SergioPerm
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Пт, 22 апр 2011 6:37
Тебе может еще в минутах и секундах? :-) Пофи г в каком. Главное чтоб совсем слегка хотя бы натяжка ремня была. Далее как нужно натянет гидронатяжитель. И прежде чем заводить, проверни по часовой стрелке на 360 градусов двиг за правый распредвал. Если поршень упрется в клапан, то собрал не правильно. А если это стартером сделаешь, и не правильно собран ГРМ, то загнешь клапана
Re: Замена ГРМ
Сообщение SergioPerm » Пт, 22 апр 2011 7:04
по поводу провернуть я вкурсе, ГРМ я уже поставил, но доделывать пришлось чувакам из сервиса, т.к. сам косячнул малость, натянул ремень слабо, шестерню колена провернуло, мое щастье клапана не загнуло )) щас вот провожу работу над ошибками чтоб в сл. раз не лоханутся) спасибо за информацию)
SergioPerm
Re: Замена ГРМ
Сообщение Дим@ » Вт, 26 апр 2011 22:31
Скоро менять ремень буду, и хотелось бы знать на сколько это трудоёмкая процедура, попутно поменять сальники коленвала и распредвала, что б не сильно загибали цены по ремонту в сервисе плюсом к замене ремня.
ICQ#: 241-573-548
Двигатель 1.5 MPI 4G15
Дим@
Re: Замена ГРМ
Сообщение SergioPerm » Ср, 27 апр 2011 5:17
Дим@ писал(а):Скоро менять ремень буду, и хотелось бы знать на сколько это трудоёмкая процедура, попутно поменять сальники коленвала и распредвала, что б не сильно загибали цены по ремонту в сервисе плюсом к замене ремня.
самому делать без опыта это адовый геморой, но сделать можно при желании, езжай лучше в сервис за 2-4 рубля тебе все поменяют
....хатя у тебя один распред вал проблем особых возникнуть не должно.
SergioPerm
Re: Замена ГРМ
Сообщение Devil » Ср, 27 апр 2011 5:19
не считайте чужие деньги, всякий труд должен оплачиваться, причём достойно.
