Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение marlof » Пн, 10 мар 2014 17:16
У меня и сальники рейки меняны во время свапа и все подушки оригинал, но вибра небольшая проскакивает иногда)
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение firefighter55 » Вс, 16 мар 2014 16:06
Подскажите, при замене передней подухи, когда затягиваю центральный болт, двигатель надо домкратить или нет, т.к. болт по диаметру меньше чем отверстие в подушке, затягивать так как есть или есть смысл приподнять? Я сегодня менял переднюю и заднюю подушку, что на задней, что передней, центральный болт вытащились легко без поддомкрачивания двигателя, и когда ставил также легко вставились, должно быть так?
firefighter55
Машина: Lancer cedia wagon touring
Сообщение _SiR_ » Вс, 16 мар 2014 19:40
Тоже интересно. У моей подушки внутри был вставлен обрезок какой то втулки. При замене картриджа оставил втулку. А как должно быть?
_SiR_
Сообщение Ден26rus » Вс, 16 мар 2014 19:59
alfavit писал(а):RJ Student Я вот честно вопроса не понял, сайлент блок должен стоять так как на фото, причем тут тойоты?
вот на Диминой машине, думаю по фото понятно.
А это подуха которая под воздушным фильтром стоит? Или нет?
真珠の母
Ден26rus
Машина: Mitsubishi Lancer CS5W 0400364 2003
Сообщение _SiR_ » Вс, 16 мар 2014 20:01
Да.
_SiR_
Сообщение ExE » Вт, 18 мар 2014 17:50
приходит долгожданное тепло, пришла пора сменить переднюю и заднюю подушки, лежат дома в сборе.
1 передняя как я понял меняется снятием лыжи. а ничего домкратить не надо? при снятии установке?
2 заднюю менять сложнее. но принцип тот же. трудность только в доступности. и тот же вопрос с домкратом?
может есть какие нибудь нюансы? хочется самому менять, а не у мека. надо свою машину самому знать все таки)
ExE
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001
Сообщение marlof » Вт, 18 мар 2014 17:54
нет домкрата не надо, яма тока с ней легче.
http://strag-sb.ru/
marlof
Сообщение Ден26rus » Вт, 18 мар 2014 18:05
Ребята, а номерок этой подушки можно?
真珠の母
Ден26rus
Сообщение ExE » Вт, 18 мар 2014 19:36
Ден26rus писал(а):Ребята, а номерок этой подушки можно?
У меня на cs5w на переднюю подушку выдает MR333578 -792 р за неоригинал (rbi)
задняя 1092A007 -2 339 р . заменителей не выдает
если ты спрашивал про ту,что на картинке, похоже на заднюю. хотя у меня немного другое двигло стоит
ExE
Сообщение Ден26rus » Ср, 19 мар 2014 13:12
Кузова у нас одинаковые. Я сам не видел подушку, но мастер что коробку мне делал сказал что подушка которая под воздуханом под замену. А ценник такой где выдаёт?
真珠の母
Ден26rus
Сообщение alfavit » Ср, 19 мар 2014 13:38
ExE что то не то 1092A007
Ден26rus Подушка двс(Опора АКПП) Lancer Cedia MR594343
alfavit
Сообщение ExE » Ср, 19 мар 2014 17:26
alfavit писал(а):ExE что то не то 1092A007
MR594343 это левая подушка, а я ему перед и зад написал, что по экзисту выдает
ExE
Сообщение alfavit » Ср, 19 мар 2014 18:10
ExE а зачем ему зад? ему нужна опора акпп.
alfavit
Сообщение stis » Ср, 19 мар 2014 21:55
народ тут на днях полетела подуха акпп, долго недумая пошел купил сайлент начал запресовываться до половины залез как по маслу, а потом стал чуть напрегся и лопнул корпус, поехал заварил корпус начал греть корпус опять до половины залез и стал еще нагрел и залез полность но при этом резина отслоилась от втулки поехал испытать и началась жопа во 1 загорелась N во 2 при переключении сильные толчки!!!!!! Народ нестарайтесь пресовать сайленты в аллюминиевые корпуса купите лучше новый за 3200р или если денег нету как у меня контрактную за 1000р !!!
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Сообщение Ден26rus » Чт, 20 мар 2014 4:28
Спасибо. Понятно. Значит надо самую дорогую подушку за 3 рубля. Менять на подьемнике ее не сложно?
真珠の母
Ден26rus
