Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение stis » Пн, 24 мар 2014 15:56
Ден26rus писал(а):Спасибо. Понятно. Значит надо самую дорогую подушку за 3 рубля. Менять на подьемнике ее не сложно?
менял без подьемника 20 минул полностью если что напишу в подробности каждую мелочь
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Сообщение Ден26rus » Пн, 24 мар 2014 19:20
Напиши, если не сложно.
真珠の母
Ден26rus
Машина: Mitsubishi Lancer CS5W 0400364 2003
Сообщение ExE » Вт, 25 мар 2014 17:35
подскажите кто нибудь как заднюю подушку снять)) может хитрости какие есть? подлазить неудобно, боюсь сорвать гайку, туго очень, может что -то снять надо что- бы доступ был? центральный легко выкрутил, а вот само крепление кронштейна не могу
ExE
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001
Сообщение MADALEX » Ср, 26 мар 2014 5:18
Привет всем! Тут где-то на форуме проскакивало, что существуют сайлент блоки для подушек из полиуретана. Случайно не подскажете где взять можно сие чудо?
Случайности не случайны
MADALEX
Сообщение Денис73 » Ср, 26 мар 2014 8:04
Да не чудо уж это такое как бе!!!! Эту продукцию можно спокойно купить, даже в том же Экзисте, или не посредственно в "Точка опоры" или "Х5-resurs". Служат в раз так 5, а то и все 10 дольше обычных. Только подвеска становиться жестковата! А так норм.
Сообщение alfavit » Ср, 26 мар 2014 10:27
Денис73 речь идет о подушках двигателя.
MADALEX Таких тем точно не было. есть картридж на заднюю опору, http://www.vtulka.ru/product_info.php?c ... cts_id=374, на перед надо искать от эво.
alfavit
Сообщение stis » Ср, 26 мар 2014 12:31
фильтр,крепление фильтра, на лыже 2 болта спереди, 3 гайки на подухе и болт на ней же и все если непойдет правая подуха 3 болта почти полностью откручиваешь
правую сторону домкратишь левая опускается
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
ExE писал(а):подскажите кто нибудь как заднюю подушку снять)) может хитрости какие есть? подлазить неудобно, боюсь сорвать гайку, туго очень, может что -то снять надо что- бы доступ был? центральный легко выкрутил, а вот само крепление кронштейна не могу
хитрости нету в наборе есть удлинитель 2шт соединяешь 70 см получается и головка на пружине или кардан и все
stis
Сообщение MADALEX » Ср, 26 мар 2014 12:44
alfavit писал(а):Денис73 речь идет о подушках двигателя.
Я имел ввиду именно сообщение
Спасибо за ссылку :a_g_a:
MADALEX
Сообщение Юрка » Ср, 26 мар 2014 13:03
stis
это от неопытности. надо было нагреть корпус градусов до 100-120
Сообщение alfavit » Ср, 26 мар 2014 15:50
MADALEX какое сообщение?
alfavit
Сообщение ExE » Ср, 26 мар 2014 17:47
так сверху видно только 1 из 4 болтов. остальные то как снимать? дело не в том что не дотягиваюсь, руки то длинные))
Юрка писал(а):stis
было бы чем нагреть) гараж без электричества
ExE
Сообщение Юрка » Ср, 26 мар 2014 18:29
ExE
че, и дров не найти? :-)
Сообщение ExE » Ср, 26 мар 2014 19:59
Юрка писал(а):ExE
только если бензинчиком плеснуть и пусть греется)) :ps_ih:
ExE
Сообщение MADALEX » Чт, 27 мар 2014 5:13
alfavit Сообщение было, именно что у кого-то стоят подушки из полиуретана
MADALEX
Сообщение alfavit » Чт, 27 мар 2014 10:30
MADALEX каким образом, если их в природе нет, нашел один вариант задней опоры. если бы такие были, думаю все бы уже их поставили.
alfavit
