Замена ГРМ
Re: Замена ГРМ
Сообщение firt » Пн, 18 июл 2011 18:15
О, а что тогда у меня? Там до меня небыло никого, и ничего, что случилось то что они сломались :sh_ok:
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Пн, 18 июл 2011 22:03
Вот этого я тебе сказать не могу. Видимо, таки кто то там уже был
Re: Замена ГРМ
Сообщение GanjuBASSick » Ср, 20 июл 2011 11:32
Брал свою без пробега по России, 104 тыс. на одометре. Сейчас накатал 169 тыс. Вопрос - если езжу до сих пор - ремень ГРМ по-любому до меня меняли же, как считаете?
Собираюсь в путешествие по России-матушке, планирую проехать тысяч 20 - задумался о замене, а с деньгами напряг...
Как самому проверить состояние ремня?
GanjuBASSick
Re: Замена ГРМ
Сообщение SergioPerm » Ср, 20 июл 2011 13:07
GanjuBASSick писал(а):Брал свою без пробега по России, 104 тыс. на одометре. Сейчас накатал 169 тыс. Вопрос - если езжу до сих пор - ремень ГРМ по-любому до меня меняли же, как считаете?
скинь крышку ГРМ, посмотри визуально его состояние нет ли трещен или еше чего, возми ногтем продови его если продавленность исчезает сразу то все норм с ним, также на нем должна быть инфа о годе выпуска ремня
SergioPerm
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Ср, 20 июл 2011 13:14
GanjuBASSick
Там еще дата должна стоять. Будет несколько рядов из 3х чисел, белой краской. Например 023 05 149, среднее число- это год выпуска ремня. Это конечно, если ремень оригинальный
Re: Замена ГРМ
Сообщение Родионов » Ср, 20 июл 2011 14:59
Сам пробежал на этом ремне получается 65 тыс. Ремень ходит до замены 80-90 тыс. Решать тебе если 20тыс. ещё хочешь накрутить.
Re: Замена ГРМ
Сообщение GanjuBASSick » Сб, 23 июл 2011 19:11
Сегодня взял ремень ГРМ Mitsubishi MD376541 4G15 - 1550 руб. и ролик натяжной ГРМ NTN MD356509 4G15 - 910 руб. Чё-то здесь пишут некоторые 2500 за ремень оригинальный и я прям засомневался в своей покупке. И цифра средняя у него "0". Надеюсь это 2010 год... След от ногтя остается. Пружины не было в наличии.
Решил, что буду менять и не откладывать. Если какие-то уплотнения потекли наверное подобрать что-то неоригинальное на замену труда не составит?
GanjuBASSick
Re: Замена ГРМ
Сообщение bulat » Ср, 27 июл 2011 12:02
Добрый день уважаемые мои одноклубники :-) . наконец я стал счастливым обладателем лансер цедия 2002 г, 4g15 :ya_hoo_oo: но радость моя была не долгой :sh_ok: на 3 день потекло масло из сальников в районе коленвала(какие пока не знаю). Сразу прочитав данную тему до 21 стр. заказал грм,ролики и сальники. пытался раскрутить колесо коленвала не смог а стартером боюсь. :smu:sche_nie:
меня больше интересует один вопрос: при замене грм можно ли попутно заменить сальники передние? не разбирая пол двигателя. или пол двигателя нужно разбирать только при замене заднего сальника? Как раскрутить колесо коленвала без спец инструмента и стартера? большое спасибо.
bulat
Re: Замена ГРМ
Сообщение bulat » Чт, 28 июл 2011 12:04
добрался таки! пока ждал ответа. до 40 стр. герман писал что можно раскрутить таким образом:
открути пыльник между двигателем и коробкой, там будет маховик виден (круг с зубцами), застопори его монтажкой и откручивай болт шкива коленвала!!! буду пробовать :-ok-:
bulat
Re: Замена ГРМ
Сообщение firt » Чт, 28 июл 2011 15:17
bulat открутить можно застопорив маховик ток надо еще хороший удлинитель с головкой и рычаг чтоб побольше был (когда свой отварачивал погнул пару воротков))). Сальники распредов и колена можно поменять попутно, ток нужно будет шестерню калена снять еще и бабочку, а так особо разбирать больше нечо ненужно
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Чт, 28 июл 2011 16:52
bulat
не забудь смазать болт коленвала моторным маслом, когда затягивать будешь. Момент затяжки приблизительно 180 Нм
Re: Замена ГРМ
Сообщение VAlex » Чт, 28 июл 2011 22:46
Юрка писал(а):bulat
А я смазал болт резьбовым клеем!
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Пт, 29 июл 2011 5:35
Зачем? :sh_ok: эти вещи по мануалу маслом смазывать надо!
Re: Замена ГРМ
Сообщение bulat » Пт, 29 июл 2011 13:11
Хорошо! большое спасибо. не знаете? если масло давит из сальников и это масло попадает на коллектор. коллектор очень горячий. масло загореться может?
bulat
Re: Замена ГРМ
Сообщение denidi » Чт, 29 сен 2011 12:11
после замены грм в салоне появился небольшой гул. газу поддаешь затихает потом опять подвывает.. меняли ремень помпу ролик.. 12 тыш уже проехал.. че то странно..
denidi
