Замена ГРМ
Re: Замена ГРМ
Сообщение VAndr » Ср, 28 мар 2012 20:44
squam писал(а):
жаль что пока места нет у меня где подобного рода дела совершать... :-( в Челябинске полгода только еще живу...не обзавелся
Ну пока у мня есть гаражик в пользовании в принципе)
VAndr
Re: Замена ГРМ
Сообщение Slayer » Вт, 03 апр 2012 7:58
squam
С заменой ГРМ поаккуратнее, есть ньюансы.. У меня друг перетянул ремень - развалились оба ролика и гидронатяжитель под замену, ремень как мочалка был, местами один корд остался, но сцуко не порвался! ремень кстати SUN был!
! восстановленные вариаторы
Slayer
Re: Замена ГРМ
Сообщение Rambo » Вт, 03 апр 2012 12:19
Slayer писал(а):squam
Ну блин суровые челябинские мужики.)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Замена ГРМ
Сообщение squam » Вт, 03 апр 2012 12:43
это точно))
спасибо за советы! вот потеплее будет и думаю заняться этим опасным и не простым делом))
squam
Re: Замена ГРМ
Сообщение Tanner999 » Пт, 27 июл 2012 8:13
Товарищи подскажите где можно найти инструкцию по натяжке и замене ремня ГРМ. И могли бы подсказать погнутся ли клапана если что не так сделать? :nez-nayu:
Tanner999
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Re: Замена ГРМ
Сообщение pavrom87 » Пт, 27 июл 2012 8:19
Юзай поиск
viewtopic.php?f=1&t=13434&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%93%D0%A0%D0%9C
а вообще могу мануал скинуть
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Замена ГРМ
Сообщение Tanner999 » Пт, 27 июл 2012 8:26
Будь добр друг скинь! :co_ol:
Tanner999
Re: Замена ГРМ
Сообщение pavrom87 » Пт, 27 июл 2012 8:37
давай адрес эл.почты
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Замена ГРМ
Сообщение Welder » Сб, 01 сен 2012 12:11
Народ, подскажите номерки двух приводных ремней на 1.8 GDi кузов CS5W-0317700
Ну и кто заказывал аналоги, какие посоветуете ? Какая длина нужна ?
Welder
Re: Замена ГРМ
Сообщение aleks02 » Вт, 05 фев 2013 8:52
ПРИВЕТ ВСЕМ.У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМКА.ВЗЯЛСЯ МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ И РОЛИКИ НА КАРИЗМЕ А ТАМ ДВИГЛО ТАКОЕ ЖЕ 4G93 НАМУЧИЛСЯ ВДОВОЛЬ Т.К ПЕРВЫЙ РАЗ МЕНЯЛ.КОЕ КАК ОТВЕРНУЛИ БОЛТ ШКИВА К.В И РАСПРЕДВАЛОВ ,ЗАМЕНИЛИ САЛЬНИКИ (СТАРЫЕ БЫЛИ СУХИЕ И ПРИ НАЖАТИИ ТРЕСКАЛИСЬ).НАЧАЛИ СТАВИТЬ РЕМЕНЬ И РОЛИКИ И ТУТ НАЧАЛОСЬ.ПРИ НАТЯЖКЕ РЕМНЯ РЕМНЯ СНАЧАЛА ВЫДЕРНУЛИ ЧЕКУ А НЕ НАТЯНУЛИ РОЛИК ,ПОТОМ ПРИ ЗАТЯЖКЕ БОЛТА К.В ПЕРЕПРЫГНУЛ РЕМЕНЬ ПРИШЛОСЬ ЗАНОВО СВОДИТЬ МЕТКИ.ДАЛЕЕ ПЕРЕПРЫГНУЛ РЕМЕНЬ С ОДНОГО ИЗ РАСПРЕДВАЛОВ-ОПЯТЬ МЕТКИ СВОДИЛИ.В ИТОГЕ ЗАВЕЛИ НО ПОЯВИЛСЯ НЕБОЛЬШОЙ СТУК КАК БУДТО КЛАПАН СТУЧИТ ИЛИ КОМПЕНСАТОР, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ.ХОЗЯИН ГОВОРИТ ЧТО СТУКА НЕ БЫЛО,МОГЛИ МЫ ЗАГНУТЬ КЛАПАНА И ЕСЛИ ЗАГНУЛИ ПОЧЕМУ ОН НЕ ТРОИТ .мЫ КРУТИЛИ МНОГО РАЗ РАСПРЕДВАЛ ТУДА СЮДА ПО НЕМНОГУ МОЖЕТ ЛИ ИЗ ГИДРИКА ВЫЙТИ МАСЛО И ОТ ЭТОГО ОН СТУЧИТ.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Вт, 05 фев 2013 9:15
aleks02
Капс лок выключи.. Очень вероятно, что стучит лапка ролика натяжителя об шток гидронатяжителя. Нужно снять гидронатяжитель, зарядить его, только очень медленно. Вставить чеку в него, установить на двиг. Потом натянуть ремень, в идеале так, чтоб чека легко вставлялась обратно.
Re: Замена ГРМ
Сообщение aleks02 » Вт, 05 фев 2013 9:26
Мы так и сделали.Сначала зарядили натяжитель и установили его.Потом натянули ролик и выдернули чеку .Сделали 2 оборота к.в и подождали 5 минут после чего воткнули чеку обратно (все по книжке ) так что он не может стучать наверно.Стук слышно на холостых а на оборотах его нет(стук похож на стук клапана как на тазах и как будто один клапан стучит или на звук искры когда снимаешь подсвечник и подносишь его к головке на работающем двигателе.
aleks02
Re: Замена ГРМ
Сообщение mishab » Вт, 05 фев 2013 9:29
Нагар на клапанах.
mishab
Re: Замена ГРМ
Сообщение aleks02 » Вт, 05 фев 2013 9:31
До замены ремня стука небыло!
aleks02
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Вт, 05 фев 2013 9:40
тогда проверяйте метки. Если это гидрик, то звук иногда будет пропадать.
