Замена ГРМ
Re: Замена ГРМ
Сообщение mishab » Вт, 05 фев 2013 10:12
через 1000 км. стук пройдет.
mishab
Re: Замена ГРМ
Сообщение spps696 » Вт, 05 фев 2013 10:44
aleks02 писал(а):До замены ремня стука небыло!
стук в каком районе?? может датчик коленвала, у меня так было в итоге отавалился вообще!
spps696
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001г
Re: Замена ГРМ
Сообщение aleks02 » Вт, 05 фев 2013 16:16
Вообще стук идет из под клапанных крышек прямо сверху
Добавлено спустя 14 минут:
Все по ходу нашел ответ на свой вопрос на 56 странице. Mixandr описывает такую же ситуацию.......
не надо тут наговаривать, вы со мной в гараже что ли были? Болт затянул нормально и цокот кстати пропал затяжка болта через блокировку маховика очень действенный способ и им все здесь пользуются. А цокот был из-за гидрокомпенсаторов 100% так как машина была подомкрачена и работы делал в течении 2х дней неспеша, а проворот распредвалов без подачи масла привел к тому что в гидриках масла стало маловато и они наверное завоздушились, все прошло после длительной езды цокот стал тише а потом вообще прошел. А для удаления воздуха из гидриков есть вообще спец процедура, точно еесуть не помню но заключается в увеличении оборотов двигателя на холостом ходу до 3 тыс. в течении 30 сек. помоему и так чередовать 30 сек газуешь 30 ждешь повторяешь это до пропадания цокота раз 15 вроде так это в гниге есть если кому интересно. Приезжай вместе затяжку болта проверим))))
Как же все таки хорошо что есть форум и каждый описывает свои проблемы и пути их решения. :ya_hoo_oo: :co_ol: :bra_vo:
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: Замена ГРМ
Сообщение Андрюха Курганский » Вс, 10 фев 2013 15:24
Про 4G15 в факе инструкция есть, а есть инструкция как на 93-ем движке ремешок с потрохами менять? А то 60 страниц лопатить, с ума сойти можно :sh_ok:
Андрюха Курганский
Re: Замена ГРМ
Сообщение aleks02 » Ср, 13 фев 2013 11:44
Андрюха Курганский писал(а):Про 4G15 в факе инструкция есть, а есть инструкция как на 93-ем движке ремешок с потрохами менять? А то 60 страниц лопатить, с ума сойти можно :sh_ok:
НА форуме где то в разделе двигатель помоему есть тема "книга по ремонту цедия" там все описано,а так меняется как на всех других авто за исклюцением одного момента.Когда накинешь новый ремень сведи в тисках натяжитель и вставь чеку в него.Потом прикучиваешь его на место,и подводишь метки.Далее натягиваешь натяжной ролик(ключ от Тазиков не подходит,я его разрезал болгаркой и сваривал, у нас расстояние между шипами в ролике 10,5 мм) и только после этого вытаскиваешь чеку из гидронатяжителя.Прокручиваешь к.в на 2 оборота и куришь 5минут,потом пытаешся вставить чеку назад и если влезла она на место то хорошо, а если нет то все заново.В качестве чеки используют жесткую проволоку или шестигранник номер 2,гавное чтоб она не гнулась легко.Вот как то так я менял ремень на каризме.
aleks02
Re: Замена ГРМ
Сообщение Deon » Пн, 18 фев 2013 17:30
А нафига чеку обратно вставлять? Второй раз разбираю двиг И обратно чеку не вставлял.
п.с. И впоросик по моей проблеме? менял ГРМ, ролики, сальники и помпу. После замены увидел капли антифриза под ДВС со стороны помпы. Дело в том, что старая помпа стояла без прокалдки, а новая GMB пришла с прокладкой. Я помазав ее герметиком, прикрутил . Может зря я с прокладкой ставил? Из-за такой дурацкой ошибки похоже прийдется опять все разбирать.. Ведь даже подтянуть болты на помпе и то без снятия нижней пластиковой защиты ГРМ-никак.
кто что подскажет по этой проблеме?
Заранее спасибо.
Deon
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Пн, 18 фев 2013 18:13
Deon
Чека вставляется для проверки. Проверив, её надо вытащить. Просто помпа гмб говно, может поэтому течет? Я тоже на герметик и прокладку сажаю. И ниче не текло никогда.
Re: Замена ГРМ
Сообщение nrg-predator » Пн, 18 фев 2013 21:01
GMB очень достойный заменитель, и все об этом знают, я прокладку намазал с обоих сторон салидолом, а не герметиком, везде сухо всё, уже пол года езжу!!!
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: Замена ГРМ
Сообщение aleks02 » Сб, 23 фев 2013 14:31
замена ремня грм на 4g93 из книги по ремонту.
2 стр
3 стр
4 стр
Товарищи модераторы может это в ФАК поместить ,многие же спрашивают.
Добавлено спустя 36 минут 16 секунд:
Вот 5 стр.
aleks02
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Сб, 23 фев 2013 15:44
nrg-predator писал(а):GMB очень достойный заменитель, и все об этом знают, я прокладку намазал с обоих сторон салидолом, а не герметиком, везде сухо всё, уже пол года езжу!!!
Ага, очень достойный- я их, текущих, заклинивших знаешь сколько уже достал с двигателей? Помпы использую только айсин
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
aleks02
Это с какой книги? За размещение книги, или элементов книги издательства легион-автодата у нас полагается бан!
Re: Замена ГРМ
Сообщение aleks02 » Вс, 24 фев 2013 11:52
Я взял вот с этой книги.
С нее не забанят?
Кстати эту книгу я скачал по ссылке с форума.
aleks02
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Вс, 24 фев 2013 12:16
нет, за книгу издательства "монолит" не должны.
Re: Замена ГРМ
Сообщение nrg-predator » Пн, 25 фев 2013 17:08
Юрка, да может те что ты доставал ездили на воде, или ремень старый перетягивали так что всё рвало :-)
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: Замена ГРМ
Сообщение aleks02 » Вт, 26 фев 2013 18:36
А я ролик взял GMB,он надежный или развалится через 5 тысяч к.м,а? :nez-nayu:
aleks02
Re: Замена ГРМ
Сообщение Юрка » Вт, 26 фев 2013 20:33
с роликами проблем не возникало, только с помпами
