Большой расход
Re: Большой расход
Сообщение олег-GDI » Ср, 16 ноя 2011 13:58
Позже загорелся Чек, заехал на диагностику кроме Температурного датчика на катализаторе(0425) ошибок нет(провод от датчика оторван)...
вместо этого датчика поставь оычный резистор сопротивление в мануале омы указаны щас просто непомню...
олег-GDI
Re: Большой расход
Сообщение andruvac » Ср, 16 ноя 2011 18:32
попробуй посмотреть нет ли износа в посадочном отверстии шестерни коленвала. У меня была проблема - машина не едет, бенз жрала тоже литров за 20 на сотню, сканер ошибок не показывал. Оказалось когда то плохо закрутили болт который эту шестерню крепит и там появилась выработка, соответственно сбивается газораспределение, пропадает тяга и усталость от постоянных заправок. заменил шестерню - все впоряде.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Re: Большой расход
Сообщение vsmax2 » Пт, 02 дек 2011 21:00
Хелп, расход 17, правда по сплошным пробкам и горкам, но все же ! ЖДИ 1.8
ТНВД норм - 3.05
лямбду поменял, бодрее вроде после 4х стала набирать (не хотела) но расход такой же
ката нету, пред.хозяин чек как то отключил, наверно чтоб датчик темп-ы не горел (блин ппц)
форсы не знаю, я попробовал чистить винсом через бак с бутылкой, но машина только 2 минуты на нем проработала, больше не получилось, прочистились или нет не известно, но все же. Сетку в баке промыл.
не может быть такое что из за такой левой ошибки расход бешеный, на мерсах слышал так бывает ?
vsmax2
Re: Большой расход
Сообщение олег-GDI » Пт, 02 дек 2011 21:28
сопротивление датчика 3,44 ком поставь резистор чек погаснет,расход померяй...
олег-GDI
Re: Большой расход
Сообщение vsmax2 » Пт, 02 дек 2011 21:32
это может на расход влиять ? ок поставлю........
vsmax2
Re: Большой расход
Сообщение vsmax2 » Сб, 10 дек 2011 16:15
У кого есть опыт на GDI по переходу на масло с высокотемпературной вязкостью с 30 до 50 и обратно, как это отображается на расходе. У меня 50ка ща, бенз 17 литров жрет (правда пробки ацкие), все что можно уже сделал, чистки форсов дз тнвд не предлагать :hi_hi_hi: Думаю 5на30 залить, правда боязно за высокие обороты тогда.
vsmax2
Re: Большой расход
Сообщение олег-GDI » Сб, 10 дек 2011 23:24
vsmax2 писал(а):У кого есть опыт на GDI по переходу на масло с высокотемпературной вязкостью с 30 до 50 и обратно, как это отображается на расходе. У меня 50ка ща, бенз 17 литров жрет (правда пробки ацкие), все что можно уже сделал, чистки форсов дз тнвд не предлагать :hi_hi_hi: Думаю 5на30 залить, правда боязно за высокие обороты тогда.
у тя точно проблема не в масле,подцепил ли сопротивление вместо датчика температуры нейтрализатора?чек щас горит?
олег-GDI
Re: Большой расход
Сообщение vsmax2 » Вс, 11 дек 2011 10:15
Нет я не стал цеплять, т.к. на диагностике ни одной ошибки не выдало... На чеке лампочку поменять надо.. Вообще резистор есть такой на 3.5, залезу сегодня гляну вообще что там.
vsmax2
Re: Большой расход
Сообщение олег-GDI » Вс, 11 дек 2011 10:39
vsmax2 писал(а):Нет я не стал цеплять, т.к. на диагностике ни одной ошибки не выдало... На чеке лампочку поменять надо.. Вообще резистор есть такой на 3.5, залезу сегодня гляну вообще что там.
при этом чек вылазит несразу когда ей вваливаеш от перегрева....
олег-GDI
Re: Большой расход
Сообщение vsmax2 » Вс, 11 дек 2011 10:48
Так они же сохраняться должны.. на всякий пожарный гляну сегодня и поставлю если его нет там...
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 44 секунды:
поставил ресюк, ничего не было там. Почему тогда комп ошибок не ловил не понятно..
Комп обнулять надо после этого ?
vsmax2
Re: Большой расход
Сообщение vsmax2 » Пт, 30 дек 2011 17:14
До сих пор так и не могу победить расход, уже не знаю что делать. Думаю двиг соляркой промыть.
vsmax2
Re: Большой расход
Сообщение stranger508 » Ср, 13 июн 2012 5:36
Подскажите что может быть, расход по трассе 10 литров на сотню, при скорости 100-110. Двиг 4g15 mpi. Все фильтра поменяны, масло свежее, расхода масла нет, катушки зажигания новые, наконечники в нормальном состоянии, свечи новые, работает ровно, динамика разгона нормальная. Чек не горит. Замерял от заправки до заправки
stranger508
Re: Большой расход
Сообщение Alex_Surgut » Ср, 13 июн 2012 19:39
Я тут тоже озадачился данным вопросом. Вот мои наблюдения:
На 92-м на 30 литрах проехал 284 км;
На 95-м на 30 литрах проехал 310 км.
Езда почти всегда с кондеем и в основном по городу и пригороду. Только когда едешь на 92 чувствуются какие-то неприятные рывки при сбросе газа и разгоне (наверное недостаток тяги). На 95 такого практически нет, гораздо приятнее ехать. Кстати у нас 95 уже 30,1р стоит :(((((
В прошлом году ездил в отпуск средний расход по трассе 7 литров, средняя скорость 120.
Alex_Surgut
Машина: Lancer CEDIA CS5A 4G93 STHC Touring 2002 г.
Re: Большой расход
Сообщение hoter » Вт, 23 окт 2012 14:37
вот вы все только выкидываеет свои расходы....
а как бороться с расходом кто нибудь подскажет?
-из симптомов...
*долго заводится, а то есть секунды три
*установлен прямо после бака фильтр топливный от ваз 2108
на 300р. заправился...а это где то 18 литров 95 бензина, проехал 100км....а то есть приблизительно 20л на сотню получилось...
-кто подскажет что посмотреть?
hoter
Машина: MMC Lancer Cedia CS2A 4WD 4G15 DOHC
Re: Большой расход
Сообщение Serёga(177) » Вт, 23 окт 2012 14:49
hoter писал(а):вот вы все только выкидываеет свои расходы....
-из симптомов...
по чем у вас бензин???
