4g93t GDI первые проблемки в эксплуатации.
Re: 4g93t GDI первые проблемки в эксплуатации.
Сообщение Maelnor » Пн, 18 мар 2013 23:13
вот оригинал инструкции по моему контроллеру.
а вот актуальная для нас схема, насколько я понял.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
а и еще.... подсоеденил сегодня все как было. не стал ставить контроллер совсем. и не помогло. завтра к обеду попробуем давление тнвд замерить
Добавлено спустя 22 часа 59 минут 54 секунды:
сегоднгя хотел глянуть сеточку тнвд и давление по напряге на датчике.
Решил сначала посмотреть сеточку, потому как чтобы давку смотреть, надо заводить и система вся бензом заполнится - а так меньше будет. Саморезом еле достал и чуть надорвал есессн. Сеточка загажена кнешн, но лично мне не понятн насколько существенно. завтра куплю новую и поставлю. Тут родился вопрос - а как вот её аккуратно снять можно было? я еле вытащил ее пасатитжами за саморез. Конкретного ответа не нашел поиском, но зато наткнулся на тему одну с проблемой -
KiruhA163 писал(а):Почичстили ТНВД, снимали чистили 3 раза..... давление пропало вообще! Теперь 0.4мПА! Клапана работают в норме! Маши7на заводится с первого раза.... на холостых работает норм, не троит..... набираешь до 3000 об сразу падает до 800 захлебываясь. Что делать? Есть задумки? два дня трахаемся!!!! :-(
KiruhA163 писал(а):Выяснили!!!!!!!!!!!!!!!!! :ya_hoo_oo:
Оказалось спускной клапан на ТНВД накрылся :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Вот и у меня не троит на холостых, до 3000 норм а потом захлебываясь. Где глянуть про спусной клапан? Может это как то связанно с обраткой? типа я её передавил когда бак ставил и т.п.?
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение vova-d » Ср, 20 мар 2013 5:10
в факе тема есть.
Сообщение Maelnor » Ср, 20 мар 2013 9:41
не нашел про спускной клапан - ткниет носом плз.!
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение vova-d » Ср, 20 мар 2013 10:56
Проверка обратки ТНВД
Сообщение M@L#$h » Ср, 20 мар 2013 11:15
смотри про проверку обраток высокого и низкого давления
M@L#$h
Сообщение Maelnor » Ср, 20 мар 2013 17:58
Слава Бусту, Коленвалу и Святому Поршню.
Все проблемки решила замена этого фильтрика. :-ok-:
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Maelnor » Сб, 23 мар 2013 14:29
Всего около 10 тыщ рублев и ваш член увеличивается раза в два! ПРоверенно!!!
Вчера поставил новый выхлоп. чесные 63мм, прямоток. Рычит уууххх как. но и до 2000 тихо почти. Так что я оч доволен и ощещение эффекта описанного выше! )
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Tiermann » Сб, 23 мар 2013 14:51
что ж это за член такой, если он из жопы торчит? :hi_hi_hi:
может у тебя теперь и приемка появилась? :ti_pa:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Maelnor » Сб, 23 мар 2013 18:15
нет приемника. Фланец переварили. Да премку ж говорили как сделать попроще )
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение Tiermann » Сб, 23 мар 2013 18:17
так делать и буду, еще бы адресок точно узнать, но думал может у тебя готовый вариант появился, тогда почему бы и нет :)
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Maelnor » Вс, 24 мар 2013 0:30
Мля, ну опять.... :wo)(ll:
после эпопеи с глушаком, промывки впуска, сеточки погружного, замены фильтрика в тнвд - машинка перла просто нипадецки. ни провалов ни тупления. до отсечки, по дороге тянуло просто сказка. Вчера вечером почувствовал первый спад на 4000 оборотах. Сегодня ездил до 3000 набирает а дальше опять как в старой песне. Вот почему она сучка, опять выёживается? причем на нейтралке двигло крутит без запинки. стоит поехать - как яму чувствую, и пердеть при полном газе.
По поводу замера ТНВД - ну на нейтралке двигло же работает как часы. знач давление норм. И почему после всего что я с ней делал, она пёрла, но опять начала выёживаться вчера. Я уже не знаю что думать. вроде на лукойле заливаюсь....
Блог на драйве
Maelnor
Сообщение firt » Вс, 24 мар 2013 6:33
По поводу замера, скоко говорить то, замерь когда провал при движении.
И мучаться тебе еще долго, считай это наказание за то что слушать не умееш.
Впринципе можеш не замерять давку, и так все ясно, фильтрик в тнвд на входе опять забило грязью...
Сообщение lexx83 » Вс, 24 мар 2013 7:22
Вот теперь точно ТНВД через пару недель она у тебя встанет,можешь локатать а потом ремонт.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Tiermann » Вс, 24 мар 2013 8:05
Роснефть убивает насос в баке, Лукойл убивает ТНВД, на чем ездить тогда? на газу? :ne_vi_del:
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение rbxx » Вс, 24 мар 2013 9:20
т.е. я зря перешол с газпрома на Лукойл??
rbxx
