Ни заводиццо
Re: Ни заводиццо
Сообщение Vovadm » Вт, 18 дек 2012 13:54
А ты попробу, выжми газ в полик и покрути)
Vovadm
Re: Ни заводиццо
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 дек 2012 13:55
Мож эта.. насос замерзает и не качает? Ты его дома отогрел он и начал качать... только как это.. чему там мерзнуть
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 13:57
мля,я так извращался,нихрена не получается,это все равно что любовь в резинке,движение есть-а толку нет :-)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Serёga(177) писал(а):Мож эта.. насос замерзает и не качает? Ты его дома отогрел он и начал качать... только как это.. чему там мерзнуть
воооооооооооот!!! в чем прикол,я не понимаю...качает он вроде,но как давку то проверить?
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 дек 2012 13:59
Дим. а ты это.. домой нолько насос носил? или фильтр в сборе?
Re: Ни заводиццо
Сообщение Родионов » Вт, 18 дек 2012 14:01
Батяня писал(а):каким образом проверить то?Ткните носом :)
Надо в разрыв подачи топлива поставить манометр.При вкл. зажигания качнёт насос 0,5. При заводе 1,5-1,7.
Re: Ни заводиццо
Сообщение Vovadm » Вт, 18 дек 2012 14:02
Поработала и заглохла. Может первый кат спёкся и закрыл выхлоп? как вариант!
Vovadm
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 14:03
Serёga(177) писал(а):Дим. а ты это.. домой нолько насос носил? или фильтр в сборе?
Хы)все вместе таскал,и продувал даже :-)
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение Родионов » Вт, 18 дек 2012 14:04
Vovadm писал(а):Поработала и заглохла. Может первый кат спёкся и закрыл выхлоп? как вариант!
Тоже можно померить противодавление. Вместо лямды манометр и завести - не больше 0,5 очка.
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 14:05
так,какой манометр использовать?в какую трубку втыкать? :) башка кругом)))
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение Vovadm » Вт, 18 дек 2012 14:06
Или просто лямбду выкрутить и посветить фонариком туда)
Vovadm
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 14:06
катов нет у меня,ни первого,ни второго
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение Serёga(177) » Вт, 18 дек 2012 14:08
Тут надо теперь думать, почему, когда фильтр и насос отогрелись в тепле, то все заработало, пока опять не замерзло.. Может тогда в фильтре вода?
Re: Ни заводиццо
Сообщение Родионов » Вт, 18 дек 2012 14:09
Трубка подачи топлива от погружного насоса к тнвд. Нужно тройник, шланг бензостойкий (от таза) стоит 25р. кусок и манометр со шкалой 2-4 очка можно от ножног насоса. На один конец тройника ставишь манометр, а другие соответственно в бензопровод.
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Вт, 18 дек 2012 14:10
Serёga(177) писал(а):Тут надо теперь думать, почему, когда фильтр и насос отогрелись в тепле, то все заработало, пока опять не замерзло.. Может тогда в фильтре вода?
вот хз...я вроде продувал все...есть еще старый фильтр,может его поставить?
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение Vovadm » Вт, 18 дек 2012 14:12
Можно просто её открутить (там два болта м6) засунуть в банку или канистру и стартером крутнуть, если есть струя то нормуль с насосом!
Vovadm
