Капиталка двигателя 4g93
Re: Капиталка двигателя 4g93
Сообщение Aнтон Андреевич » Вс, 24 май 2015 4:44
andru_1978 писал(а):Нет пока еще все не пришло только половина
Кольца пришли? Комплект на 4 поршня стоят столько или там на один поршень?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
andru_1978 писал(а):Привет соклубники чет я так и непонял кто какие не оригинал кольца ставил и какой результат?
вот варианты ставить нет?
TP-33902-STD
NPR-SWM31-079ZZ-0
NE-9-8768-00
Они все подходят на 4G93?
NE-9-8768-00 пишут, что на 4G92.
Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный.
Aнтон Андреевич
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W
Сообщение Sstaf » Вс, 24 май 2015 9:49
Sem74 писал(а):
Maks777 писал(а):230000 км, масло съела 0,5л за 6000, это конечно не жор, но складывается ощущение что в машине кроме масла никогда ничего не меняли. Может ещё и скручено тыщ цать.
Мне кажется,если мотор нормально работает,то нефиг туда лазить пока,расход по маслу у тебя вообще не о чем,замени ремень грм,сальники распредов и колена,помпу глянь,да и все. У меня до ремонта движка ела масло 1,2 литра на 1000 км,сейчас 4000 т.км проехал,ушло грамм 300,стиль вождения выше средней скорости потока)
+100500
Sstaf
Сообщение andru_1978 » Вт, 26 май 2015 21:16
Пришли кольца комплект на 4 ГОРШКА осталась только прокладка ГБЦ
[14.05] TB-0154863 MitsubishiMD 372536 Сальник распредвала двигателя 2 283,86 567,72
21.05 Выдано (Отправлено)
[13.05] TB-0154565 Reinz71-53747-00 Прокладка клапанной крышки 1 352,81 352,81
19.05 Выдано (Отправлено)
[13.05] TB-0154564 Reinz71-53748-00 Прокладка клапанной крышки 1 364,01 364,01
[12.05] TB-0154452 Elring036.161 Герметик моторный термостойкий 1 243,09 243,09
15.05 Выдано (Отправлено)
[12.05] TB-0154452 Mitsubishi1015B006 Прокладка свечных колодцев 1 567,89 567,89
26.05 Выдано (Отправлено)
[12.05] TB-0154452 MitsubishiMD 333279 Прокладка ГБЦ 1 1 751,89 1 751,89
13.05 В работе 29 мая
[12.05] TB-0154452 Reinz12-52851-03 Колпачки маслосъемные, комплект 1 801,85 801,85
[12.05] TB-0154452 Tp33902-STD Кольца поршневые, комплект 1 1 683,89 1 683,89
andru_1978
Машина: Lancer CEDIA WAGON TAURING 4G93 2001 г.
Сообщение Lanceron » Чт, 11 июн 2015 22:09
Подскажите, что в движке может стучать сверху кроме гидриков? Звук цоканье, как гидрик, тока глухое. Особенно на драйве на месте под нагрузкой, неужели порщень стучит? Снизу двигла не слышно так, как сверху звонко..
Lanceron
Сообщение Lanceron » Пт, 19 июн 2015 22:43
Ездил тут к опытному мотористу, послушал он все везде ушами с трубкой, говорит норм все, шатунная группа точно не стучит, гидрики тоже. Говорит стук со стороны впускного вала, типа движок работает "жестко", типа забей и так езди, можешь масло поменять. Странно как-то, что стучит то?
Lanceron
Сообщение Lanceron » Пн, 22 июн 2015 15:33
Разобрал вчера снова свой мотор. Как я и думал, стучат юбки поршней. Зазор между поршнем и цилиндром больше миллиметра. Как так стерлись поршни? Гильза же ровная без износа, хон видно. Как мне сейчас подобрать поршни чтобы не точить блок? Где выбит класс поршней?
Lanceron
Сообщение andru_1978 » Сб, 24 окт 2015 19:33
Привет соклубники наконец откапиталил свой движок жрал безбожно наверное литра 2 на 1000км.
10 дней все свободное время жил в гараже.Делал все тщательно раз уже вскрыл движок.
понабилось:
Tp 33902-STD Кольца поршневые, комплект 1 1 683,89
Reinz 12-52851-03 Колпачки маслосъемные, комплект 1 801,85
Mitsubishi MD 333279 Прокладка ГБЦ 1 1 751,89
Mitsubishi 1015B006 Прокладка свечных колодцев 1 567,89
Mitsubishi MD 372536 Сальник распредвала двигателя 2 567,72
Reinz 71-53747-00 Прокладка клапанной крышки 1 352,81
Reinz 71-53748-00 Прокладка клапанной крышки 1 364,01
Elring 036.161 Герметик моторный термостойкий 1 243,09
+ покупал еще в прошлом году все для замены ГРМ
SUN A485YU29MM Ремень грм 1 817,80
Koyo PU105719RR1DW Ролик ремня грм натяжной 1 474,93
Koyo PU276033RR1D Ролик обводной ремня грм 1 544,0
Mitsubishi MD 168055 Сальник коленвала передний 1 227,98
+ еще понадобилось
фильтрики форсунок и ТНВД 5 75
карбспрей (название не помню) 1 200
головка 12 гр-я на 10 1 40
масло NGN 5w30 profi 4л 1 1820
фильтр масла 1 230
антифриз AGA 5л зеленый 1 670
ИТОГО: 11432,86
Нагара на поршнях,клапанах в головке было не мерено
На клапанах особенно выпускных фасок почти не видно притерали с пастой и реверсной дрелью
Гидрокомпенсаторы были колом от руки продавливались только 3 из 16 пришлось разбирать промывать.
В форсунках были заменены фильтрики и прочакали их в карбспреи от аккумулятора .
Шкиф коленвала затягивали так называемым (хотабычем) кусок арматуры с 2-ми привареными болтами которые вставляются в отверстия шкива в котельной таким задвижки подтягивают и откручивают
Еще продырявил каталик примерно 2 см дыра по средине так как он был подправленный
Вроде основное все пробег пока около 100 км выхлоп нормальный не воняет маслом как раньше масло не убыло не сколько
andru_1978
Сообщение Юрка » Сб, 24 окт 2015 19:49
Компенсаторы и не должны продавливаться, если заполнены
Сообщение andru_1978 » Чт, 29 окт 2015 21:04
Незнаю должны или не должны но стало заметно лучьше даже на холодную не стали брякать ,а брякали 1или 2 пока не нагреется
Поездил 10 дней после ремонта динамика стала вобще супер не сравнить близко с тем что было не смотря на глючный временами МАФ
Не думал что она так рвать может я балдею.
andru_1978
Сообщение danilans » Пн, 23 ноя 2015 11:16
Привет владельцам джедаев!
Может кто нибудь посоветовать в Ростовской области моториста!
Хочется сделать кап ремонт у человека который знаком с GDI!
danilans
Машина: lancer cedia wagon rally art cs5w 4g93 2001
Сообщение Maks777 » Ср, 06 апр 2016 23:19
Доброе время суток. Народ не подскажите в Смоленской области кто занимается джедаями?
Maks777
Машина: Lancer CEDIA CS5A
