Проблемы с ДПРВ
Re: чек и заводится через раз
Сообщение transitor » Вт, 09 дек 2014 11:49
SakuReTsu
а вы к чему?
Крепление одинаковое. Развернуто на 180 градусов.
В обоих случаях (по КАТАЛОГУ) - MD327107
С новым MD327107 при штатной установке не заводится на 1,5GDi (два вала)
Перевернули на 180. Завелась.
Датчик рабочий. Проверено на двух CS3A. На вашей тоже бы работал
Вопрос:
Как быть и что за хрень творится в оригинальной программе? Или в оригинальной программе все хорошо?
transitor
Сообщение SakuReTsu » Вт, 09 дек 2014 12:00
transitor да просто вопрос был как-то немного странно задан) не сразу дошло)
если датчик рабочий, то сразу навевает на мысль, что неправильно функционирует то, за чем этот датчик следит...глубже залезть не пробовали?
хотя странно то, что по идее этот датчик срабатывает на движение металла рядом и по сути нет никакой разницы с какой стороны это движение
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: Проблемы с ДПРВ
кстати, не помешает предыстория: с чего началось, что было сделано
SakuReTsu
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение 2517grot » Вт, 09 дек 2014 12:38
Чет я немного не понял. Поправьте. На МПИ И ЖДИ датчики разные?
Отправлено с моего NikSor Spark/Strike через Tapatalk
2517grot
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение SakuReTsu » Вт, 09 дек 2014 12:41
2517grot одинаковые) только положения разные...как сказали выше - повернутые на 180 градусов
SakuReTsu
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение transitor » Вт, 09 дек 2014 12:46
2517grot писал(а):Чет я немного не понял. Поправьте. На МПИ И ЖДИ датчики разные?
Одинаковые.
Неужели надо менять датчик с ротором считывания положения распредвала и ставить MD375023 вместо MD372351?
PS
Точка на той части, что к ротору напротив крепежного уха у моего пациента.
А вот здесь со стороны штекера.
Думаю, такой будет работать при штатной установке.
Последний раз редактировалось transitor Вт, 09 дек 2014 12:57, всего редактировалось 1 раз.
transitor
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение 2517grot » Вт, 09 дек 2014 12:55
у меня у друга ланц9 МПИ 15.двс я ставил его датчик себе, оьлично работал
2517grot
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение transitor » Вт, 09 дек 2014 15:19
Правда, что Лансер 9 заводится без датчика распредвала?
transitor
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение Ронин » Вт, 09 дек 2014 17:49
transitor писал(а):Правда, что Лансер 9 заводится без датчика распредвала?
нет без него не завёдётся, без него только на холостых работает, а при нажатии на газ глохнет пробовал сам лично.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение transitor » Ср, 10 дек 2014 16:25
Датчику распредвала плевать, в каком направлении мимо него пролетает кусок металла (Ротор считывания положения распредвала)?
transitor
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение Никита303 » Чт, 18 дек 2014 5:05
заехал в гараж поменял лампочки в туманках и пиздец машину завести не смог,крутит но не схватывает. при езде иногда загорался чек. куда смотреть,может предохранители какие то здохли или дпрв здох.???
какие могут быть варианты. про топливную ничего не говорите это исключенно. мотор 4g93
Никита303
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение Rambo » Чт, 18 дек 2014 5:24
Когда лампочки менял АКБ скидывал? Если нет, то считай ошибку(и) по мотору. Может что и ясно будет. Ну а так, проверь искру, свечи сухие-мокрые? Разъемы ДПКВ и ДПРВ проверь.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение Никита303 » Чт, 18 дек 2014 12:29
Rambo писал(а):Когда лампочки менял АКБ скидывал? Если нет, то считай ошибку(и) по мотору. Может что и ясно будет. Ну а так, проверь искру, свечи сухие-мокрые? Разъемы ДПКВ и ДПРВ проверь.
акб скидывал. да и диагностику не сделаешь ведь машина не заведена. разъемы проверял. свечи мокрые
Никита303
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение SakuReTsu » Чт, 18 дек 2014 12:30
Никита303 так она вообще не заводится?
SakuReTsu
Re: Проблемы с ДПРВ
Сообщение Rambo » Чт, 18 дек 2014 13:20
Никита303
Искра есть?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
