Не заводится после капиталки 4G15 GDI
Re: Не заводится после капиталки 4G15 GDI
Сообщение Саня21 » Сб, 27 дек 2014 19:41
Народ привет! Вобщем, спасибо нашему уважаемому Rambo за форсунки! Рэмбо без обид на телефон закину как договаривались не переживай! Поставил форсы, и о чудо, бенз снова появился в цилиндрах :-) я чуть не сплясал чечёточку :-) но блин, так как на улице морозяка я её не завёл, но схватки хорошие, завтра отогрею и надеюсь эпопея кончится наконец то, отпишусь по результату)
Саня21
Машина: Lancer Cedia Wagon
Сообщение Саня21 » Пт, 02 янв 2015 20:43
С Новым Годом товарищи! Вобщем, завести то я её завёл, но блин странно как то, заводится плохо, на холостых не работает троить начинает, сам на газульке держишь если примерно 1000 оборотов, то ещё нормально, а отпускаешь на холостые троить пердеть начинает и в итоге глохнет, при нажатии на газ провалы, где я ещё мог накосячить? ГРМ может? Или подсос воздуха может где, может плохо чё то протянул
Добавлено спустя 21 час 3 минуты 23 секунды:
Саня21
Сообщение Юрка » Вс, 04 янв 2015 9:27
Саня21
Экстрасенсов тут нет.. может быть и грм, может с компрессией беда, а может и подсос
Сообщение Саня21 » Вс, 04 янв 2015 11:42
Вобщем метки на ГРМ, всё нормально, куда ещё копнуть можно дядьки?
Саня21
Сообщение Юрка » Вс, 04 янв 2015 12:08
Саня21 компрессия
Сообщение Саня21 » Вс, 04 янв 2015 12:10
Юрка пока компрессометра нету, возьму так напишу. Думаешь башку плохо протянул? вроде всё по книжке крутил моменты
Саня21
Сообщение Юрка » Вс, 04 янв 2015 12:23
Саня21 не в протяжке дело. А в клапанах. Либо, если все же неправильно выставлен грм, компрессия покажет. Конечно, если он совсем неправильно выставлен
Сообщение Саня21 » Вс, 04 янв 2015 12:24
Юрка ну если было бы совсем неправильно наверно клапана встретились бы с поршнями?
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 24 секунды:
Народ вылезла ошибка, Р0135, написано мол O2 sensor heater circuit, получается звездец какой то лямбде вот она и ведет себя как сумасшедшая? сейчас вот завёл её, на холостых её бросаешь если, обороты падают начинает её канаёбить и в итоге глохнет
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
До этого вышибал катализаторы оба, может убил датчик какой то случайно
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Смотрел ошибки через Scan Master Elm, зашёл на вкладку состояние системы и там есть строчка "подогрев лямбда-зонда" и напротив галочка стоит написано поддерживается, а рядом крестик и написано не готов
Саня21
Сообщение Юрка » Вс, 04 янв 2015 17:37
Подогрев лямбды никак не влияет на работу двигателя
Сообщение firt » Вс, 04 янв 2015 18:02
Пока машина на прогреве - лямбда вообще не участвует ни в чем.
Проверяй правильность сборки впуска, думаю подсос, народу уже обожглось на этом куча, в том числе и я когдато.
А лямбду придется поменять, если конечно дело не в проводке, проверь питание на фишке 2 черных провода, или белых, или серых :-) , короче 2 одинаковых которые.
Сообщение Саня21 » Вс, 04 янв 2015 18:21
Народ вобщем!!!!! был косяк!!! воздух сосала из под ЕГР!!! затянул как надо!!! появился холостой!!! я такой счастливый что пипец :-) :-) :-) но, как всегда есть но, провал при нажатии на газ
Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды:
firt я порыскал по форуму и нашёл тему по лямбде :) значит надо лямбду ваз2110 BOSCH 0 258 005 133, фишку ток перепаять нашу, вроде написано всё по цветам встаёт без переделок
Саня21
Сообщение firt » Вс, 04 янв 2015 18:51
провал - проверяй давление тнвд особенно под нагрузкой.
По лямбде да там все по цветам без особых заморочек встает, я НГК брал лямбду.
Сообщение Саня21 » Вс, 04 янв 2015 18:54
firt ну до постановки на ремонт провалов не было, может что то окислится там в тнвд?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
firt хотя я на ещё одно грешу, у меня наконечники полностью колхозинг, так как в моём захолустье тяжко с запчастями, да и с деньгами пока, я химичил так сказать, возможно из за них провал
Саня21
Сообщение firt » Вс, 04 янв 2015 19:07
Да как вариант может и пробивать, но давку на всякий случай проверь, когда снимал туда сюда мог фильтрик забиться.
Сообщение Саня21 » Вс, 04 янв 2015 19:09
firt отпишусь чё получится, ну блин я всё равно рад что она ожила наконец то :-) :-) :-) :-) второй день рождения у меня :ya_hoo_oo: :-)
Саня21
