Основные болячки двигателей 4G15, 4G93, 4G94
Re: Основные болячки двигателей 4G15, 4G93, 4G94
Сообщение Avtomehanik » Вс, 05 июл 2009 10:22
Еще одна ошибка, встречающаяся периодически на Лансерах, Галантах, Легнумах, где установлена электронная дроссельная заслонка, это код 1221, шина данных, связь с контроллером дроссельной заслонки. Возникает изза недостаточно хорошего контакта в разъёмах этого блока, или на корпусе дроссельной заслонки, или выхода из строя самого блока. При этом на табло мигает лампочка чек, и двигатель держит обороты в районе 2.5 тыс и не реагирует на педаль газа.
На цедиях этот блок расположен слевой стороны в раойне бардачка.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 05 июл 2009 21:32
Про 4G94 почти ничего... :-(
Тоже карбклинер покупал в том году, не пригодился... Пробег 200тыщ, 40к в Россеи... Крышка клапанная почти чистенькая...
BEAVIS666
Сообщение Avtomehanik » Пн, 06 июл 2009 8:05
BEAVIS666 писал(а):Про 4G94 почти ничего... :-(
4G93 и 4G94 моторы однотипные, отличаются лишь объёмом, сиситема управления идентичная.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение ElM » Пн, 06 июл 2009 8:25
начать с того что он не джидай.
Сообщение Avtomehanik » Пн, 06 июл 2009 8:43
ElM писал(а):начать с того что он не джидай.
есть версии и GDI, ставятся также на галантах, легнумах, дионах
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение ElM » Пн, 06 июл 2009 8:57
в данном контексте рассматривается наша модель. я знаю что есть джидай, но у него то не джидай.
Сообщение Avtomehanik » Пн, 06 июл 2009 9:01
ElM писал(а):в данном контексте рассматривается наша модель. я знаю что есть джидай, но у него то не джидай.
не спорю есть версии и с простым впрыском
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение ElM » Пн, 06 июл 2009 9:55
Avtomehanik
лучше расскажи почему возникает проблема с откручивающейся гайкой на ТНВД. Возьмем пример, мой двиг 4г15, никаких проблем с ТНВД. Двиг 4г93 у друга, 2 раза гайка откручивается. В чем причина? Какие внешние факторы могут воздействовать? Пробег у машин примерно одинаковый.
Сообщение Avtomehanik » Пн, 06 июл 2009 10:14
ElM писал(а):Avtomehanik
Насосы одинаковые, Я встречал такой дефект и на 4G15, связано с загрязнением топливной системы, а именно обратки, при повышенном давлении срывает резьбовой герметик и гайка откуручивается.Стоит обращать внимание также на правильность установки шлангов обратки, один из них помечен синей краской, второй белой, цвета должны соответствовать меткам той же краски на штуцерах ТНВД, синяя ближе к панели, белая ближе к радиатору. Так же гайка ослабляется в следствии выжимания медной шайбы и износа пластин, при появлении зазора гайка также получает слабину и откручивается.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Jonnik » Пн, 06 июл 2009 10:18
На 4g15 и на 4g93 тнвд разные!
Jonnik
Сообщение Avtomehanik » Пн, 06 июл 2009 10:30
Jonnik писал(а):На 4g15 и на 4g93 тнвд разные!
Естественно, и это не открытие, и гайки там другие
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Humpy » Пн, 06 июл 2009 11:44
Насосы одинаковые.
Jonnik писал(а):Jonnik писал(а):На 4g15 и на 4g93 тнвд разные!Естественно, и это не открытие, и гайки там другие
так одинаковые или нет?
Humpy
Сообщение ElM » Пн, 06 июл 2009 11:46
Avtomehanik
как проверить правильность работы клапана обратки? (не прибегая к методам типа "шланг в бутылку за N минут N литров")
Сообщение Avtomehanik » Вт, 07 июл 2009 6:42
Прежде всего проверить давление топлива в насосе, при помощи вольтметра.Если давление нестабильное, плавающее( 2.6-3.0В) стоит обратить внимание на регулятор давления.
Например на 4G15 регулятор вкручен в ТНВД, расположен в трубке, ближе к панели автомобиля и притянут специальной гайкой. Частой причиной скачка давления на таких насосах является засорение фильтрика на регуляторе, его можно увидеть вытащив его из насоса.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение EveN » Вт, 07 июл 2009 6:58
У меня созрел такой вопрос: от чего может колбасить двиг,вибрация в салон не идет, работает равномерно, скачков никаких нет, провалов тоже, в общем идеально работает, а когда смотришь на двиг, он трясется как дизель, хотя смотрел анологичные двиги у соклубников, работает ровно.Уже все поперепробовал, но избавиться от этой тряски никак не могу
EveN
