Капиталка движка 4g15 (замена колец, шатунов, коленвала)
Re: Капиталка движка 4g15 (замена колец, шатунов, коленвала)
Сообщение Юрка » Сб, 01 авг 2015 16:42
Ну х.з тогда. А как глохнет, сразу же заводится?
Сообщение миха22 » Сб, 01 авг 2015 18:56
После запуска работает минуту, потом мотор начинает скидывать обороты и стучать пальцы, даю газу мотор крутится легко (по моим осщущениям )., но после сброса газа встает. Пью пиво проходит 10 минут завожу работает ровно, но не долго минуту две и опять начинает умирать.
миха22
Машина: LancerCargo
Сообщение Юрка » Сб, 01 авг 2015 20:14
миха22 похоже, как зажимает. Приготовь головку на 19, и длинный удлинитель с воротком. Как заглохнет, крути этим всем за болт шкива. Что произойдет?
Сообщение миха22 » Вс, 02 авг 2015 9:31
Включил печку, вытащил термостат чтобы полный круг был, стала минут по 10 работать. Надеюсь что прикатаются колечки.
миха22
Машина: LancerCargo
Сообщение Ронин » Вт, 08 сен 2015 18:43
миха22
Мишань я тут так просто подумал, а ты поршни правильно поставил, не пойми не правильно но всякое может быть. Просто там есть стрелочка к шкиву коленвала, вдруг случайно не так поставил.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение миха22 » Сб, 19 сен 2015 14:05
РонинМотор собран был правильно , поршня стояли в соответствии с монуалом . История закончилась благополучно . Мотор работает идеально масло не кушает не дымит , расход бензина немного уменьшился , но перед тем как счастье привалило и машина поехала я две недели после работы по два три часа крутил мотор на холостых . Заводил и ждал, как только мотор начинало трясти глушил ждал когда остынет и опять заводил, постепенно температура стала подниматься до рабочей и стал включаться вентилятор . Когда мотор стал спокойно работать по 20-40 минут и не перегреваться начал ездить на работу с работы(правда со включенной печкой ) , через неделю поехал на отдых за 350км от города , расход составил 6,4л на 100км масло не ушло ни грамма . После ремонта машина прошла около 7тыс. км нареканий нет .
Я ставил кольца от киа рио , мне кажется что там состав металла отличается от оригинальных колец вследствие чего нужны большие тепловые зазоры , других объяснений почему так прихватывало двигатель у меня просто нет .
миха22
Машина: LancerCargo
Сообщение Ронин » Ср, 23 сен 2015 18:57
всем привет, жор масла меня уже достал лавр чудес хоть на половину не сделал, почитав тему заказал кольца от киа, только не оригинал а автовельт и прокладку от 9 лансера, заказал в обед вечером смотрю заказ приостановлен, звоню прошу своего менеджера -он в отпуске мне отвечает другой вам это не подойдёт!!! какое твоё дело может я брату заказываю или любовнице, хорошо полез смотреть что с заказом пипец какие же тупые некоторые менеджеры :sh_ok:
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение SaMuA » Ср, 23 сен 2015 19:02
А сколь жрет? и где заказывал?)
SaMuA
Машина: Lancer 9 CS2A MX-E 4G15 mpi 2003
Сообщение Ронин » Ср, 23 сен 2015 19:04
литр на 1000 и не дымит собака бешенная, заказывал в экзисте
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение Ронин » Вс, 27 сен 2015 20:03
дабы много не писать вот ссылка
https://www.drive2.ru/l/7772603/
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение SarFerz » Вт, 29 сен 2015 13:48
Это все под MPI, а под GDI на 4g15 только оригинал кольца? Или я ошибаюсь и эти кольца от киа тоже подойдут?
Просто у меня тоже масло подъедает, примерно литр на тысячу пробега. Пока проблему решил переходом на луколовскую синтетику, дабы не обанкротиться подливая мотюля. И размышляю, купить в следующем году запчастей для "капиталки" или рискнуть и заказать контрактник. По деньгам в общем то одинаково выходит.
SarFerz
Машина: Cedia 1.5GDI CS2A
Сообщение Lanceron » Вт, 29 сен 2015 21:14
Контракт кот в мешке, да и пробег у него тыс сто, если не больше. По твоему мотору вскрытие покажет, если совсем жопа, то контракт.
Lanceron
Сообщение SarFerz » Вт, 13 окт 2015 16:36
Подскажите, обязательно ли менять прокладку ГБЦ при снятии головы?
SarFerz
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 13 окт 2015 18:41
обязательно если не хочешь проблем лишних поиметь...
Сообщение maxii337 » Вс, 11 мар 2018 10:46
ну и все таки какие кольца на 4g15gdi подходят, а то одним подходят другим нет. ни че не понимаю.
maxii337
Машина: Lancer CEDIA cs2a mx-e extra cvt 4wd gdi
