Плавают обороты
Re: Плавают обороты
Сообщение Raerothe » Сб, 28 авг 2010 7:51
На ХХ продувка есть у всех...
Я был на диагностике мне прочистили ДЗ проверили комп.. мастер сразу сказал...что обороты на ХХ иногда будут подскакивать..до 1250-1300..так что если так то все у тебя впорядке..
Raerothe
Re: Плавают обороты
Сообщение Mcline » Пт, 24 сен 2010 23:39
Проблема вот сформировалась - на холодную заводится с 3-4-5 раза. Схватывает, заводится и тут же глохнет. После того как более-менее стабильно завелась, холостые колбасит "мама не горюй". От 2 тысяч до нуля. Да да, даже лампа аккумулятора загорается. И тут же не глохня подымает их обратно. Кашляет, чихает, пердит, но работает. На педаль газа вообще не реагирует. Но стоит температуре дойти до отметки чуть выше нижней риски, обороты стабилизируются и всё ОК. И все последующие заводки двигателя (пока он теплый) без проблем. И если на горячем двигателе педаль газа вбить в пол - то 6 000 об/мин раскручивает в легкую. Был бы ТНВД дохлый движок бы не крутило так хорошо. Вот и гадаю - где что сдохло. Может кто где читал или сам сталкивался.
А непосредственно перед этим была такая проблема - завожу - завелась с полпинка - обороты 1200 на хх. При чем ВСЕГДА 1200. На горячую, на холодную, на светофоре, пофиг. На ХХ всегда 1200. Обучение - переобучение = вообще пофиг. Скинул разъем датчика температуры. Загорелся чек. Но обороты тут же упали до 700-750. Зашибись. Отъездил так 200 км. Всё ОК. Поставил на ночь машину... а утром она не завелась. Совсем. Простояла три дня. Замена свечей, одевание разъема датчика температуры двиг. ничего не дала. Погрузил на эвакуатор и в сервис. Там посмотрели - всё ОК. Посмотрели ГРМ и риски - всё ОК. Заменили ещё раз свечи (нафига не понятно). Звонят - забирай. Сделали? Нет!
Приехал, от нефиг делать пофорачиваю ключ - есть схватывание, заводка и тут же глохнет. Оппаньки! А ведь даже не заводилась, только схватывала парой цилиндров. Ещё раз зажигание - то же самое. А ещё раз - аналогично. С пятого раза завелась. Уффф... фигасе! Колбасит по дикому. Обороты скачут, на газ на хх не реагирует почти никак. Ну вот так и езжу. Пока не прогрею - фиг куда уедешь. Фильтрик ТНВД менял, ДЗ смотрел - чисто. Что делать - не знаю. Прошу помощи советом
Mcline
Машина: Lancer Cedia 1,8 GDI
Re: Плавают обороты
Сообщение Mcline » Вт, 28 сен 2010 11:26
ах да, двигатель 4G93 (1,8 GDI)
Mcline
Re: Плавают обороты
Сообщение RusLanc » Вт, 28 сен 2010 17:24
Так ДЗ ты чистил или просто посмотрел. Если чистил ДЗ, то и впуск надо тоже почистить.
RusLanc
Re: Плавают обороты
Сообщение JoNsons » Вт, 28 сен 2010 18:21
была такая проблема,чистка ДЗ все порешала)впуск трудно чистить?
JoNsons
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G93
Re: Плавают обороты
Сообщение RusLanc » Вт, 28 сен 2010 18:38
Не так уж и геморно. Нужна только яма. Чистить так все сразу, если снял ДЗ, то и впуск с таким же эффектом можно победить. Я чистил уже раза 3, с каждым разом все быстрее и быстрее(где то около часа), а с пивом время идет совсем не заметно :-)
RusLanc
Re: Плавают обороты
Сообщение JoNsons » Вт, 28 сен 2010 18:41
:-) RusLanc :co_ol: надо будет попробывать)
JoNsons
Re: Плавают обороты
Сообщение drskinner » Ср, 29 сен 2010 15:34
нужно обучение сделать двигла, ищи на форумах как это сделать. А вообще если плавают немного и не надолго то это нормальное явление для джидая, он сам себе форсунки продувает и в это время обороты поднимает.
drskinner
Re: Плавают обороты
Сообщение Родионов » Ср, 29 сен 2010 15:46
Mcline писал(а):ах да, двигатель 4G93 (1,8 GDI)
Было не обучалась. ХХ плавали, но упёртой ездой в течении 30 минут
восстанавливались. Зато после чистки ДЗ обучилась как по книжке.
Впуск помою упосля.
Re: Плавают обороты
Сообщение S@M » Чт, 28 окт 2010 15:31
У меня тоже плавоют. не знаю что делоть
S@M
Re: Плавают обороты
Сообщение Sputnik » Чт, 28 окт 2010 17:01
Маился этой же проблемой не знал что делать, очень бесило!!!! много ремонтов объездил пытались втюхать: ремонт GDI, комплексную чистку, замену некоторых агрегатов без явной на то ошибки. заехал в Mitsubishi сервис настроили заслонку по ихниму компу, всё чудесно!!!!
Sputnik
Машина: Lancer CEDIA cs5w touring
Re: Плавают обороты
Сообщение M@L#$h » Ср, 03 ноя 2010 14:03
Mcline
была похожая проблема прошлой зимой (на улке было -25), заводилась только на прогретых свечах, ХХ не держала даже когда двиг был прогрет до рабочей темпеатуры.
а как оказалось вновь отклеились магниты на ДЗ, так что вскрывай и смотри, я так понял туда ты не заглядывал.
M@L#$h
Re: Плавают обороты
Сообщение ALX » Сб, 16 апр 2011 11:23
Посоветуйте куда копать. Иногда в положении селектора D плавают обороты с 500 до 700-800 сопровождаясь неприятной вибрацией, вообще мелкая вибра на D присутствует всегда какими-то наплывами.Подушки 3шт.новьё четвёрая с небольшими трещинами.
Движок месяц после кап.ремонта,масло в двиг.и в коробке новое,ДЗ естественно чистая.
Есть притензии по тнвд. на холостых скачки
от 2,75 вольт до 2.86 вольт
на 2000- 3,08
на 3000- 3,13
После замены погружного фильтра прошло 2 года,короче,фильтр может быть причиной или копать в другом направлении.
Это жены ноги,у меня волосатые.
ALX
Машина: LANCER Cedia Touring 1.8|GDI|4G93MR|2001г.
Re: Плавают обороты
Сообщение vano » Сб, 16 апр 2011 12:30
привет всем владельцам cedia! недавно приобрёл это авто и сталкнулся с такой проблемой: при запуске двигателя машина глохнет или работает на холостых, но при нажатии на педаль газа всё равно глохнет.такое ощущение как будто троит, если газовать сильнее, то работает нормально. Заехал на одно СТО сказали что из-за замены АКБ произошёл сбой в компьютере и со временем наладится, а на другом СТО сказали что нужно чистить топливную систему.Может у кого такая проблема была, подскажите что можно сделать?
vano
Re: Плавают обороты
Сообщение stq » Сб, 16 апр 2011 12:47
Сбрось минусовую клемму на 10 минут и сделай обучение ХХ. Если не поможет - чистить ДЗ. Дальше по обстоятельствам.
stq
Машина: Lancer Cedia CS5W-0207589 4g93 CVT F1C1A 2001г.
