дымит двигатель
Re: дымит двигатель
Сообщение vnizam » Пн, 07 фев 2011 18:00
alex161 писал(а):
vnizam писал(а):Верхнее кольцо из светлого металла,второе темное и с заусенчиком,надпись типа ТОР или лейбл это верх!
спасибо!!! верхнее кольцо на наших машинах с маркировкой Т или R ,а нижнее Т2илиR2
alex161
Ты спрашиваешь или утверждаешь!
Re: дымит двигатель
Сообщение alex161 » Вс, 27 фев 2011 20:41
перебрал мотор и вооля :bra_vo: пробег 2000км уровень масла на месте. масло залил ликви моли 5w30
CS5А toring 4G93 продана
alex161
Re: дымит двигатель
Сообщение vnizam » Вс, 27 фев 2011 21:06
Если дырки под маслосъемными не расверлил и поставил наборные кольца,то недолго Тебе радоваться....
Хотя могу посоветовать лить очень жидкое масло и чтобы совсем не горело!
Re: дымит двигатель
Сообщение alex161 » Вс, 27 фев 2011 21:31
поставил оригинальные кольца и ни чего не сверлил
alex161
Re: дымит двигатель
Сообщение олег-GDI » Вт, 08 мар 2011 16:11
vnizam писал(а):Если дырки под маслосъемными не расверлил и поставил наборные кольца,то недолго Тебе радоваться....
про какие это дырки имеется в виду заводские или дополнительные обоснуйте плиз...
олег-GDI
Re: дымит двигатель
Сообщение vnizam » Вт, 08 мар 2011 16:59
Заводские,у них диаметр где то 1мм,думаю сверлить в 1.5-2.0мм. можно, сама канавка шириной 2.5мм.
Вычитал в "просторах инета" что у какой-то движки Тойота был сильный расход масла,рестайлинг устранил трабл,чел при капиталке заказал новую поршневую и при сравнении со старой заметил этих дырок на поршне стало вдвое больше(4-8) и шире!Возьмите к примеру поршень от ВАЗ06 там пропилы 3.5*15мм !!!!
Re: дымит двигатель
Сообщение олег-GDI » Вт, 08 мар 2011 18:20
vnizam писал(а):Заводские,у них диаметр где то 1мм,думаю сверлить в 1.5-2.0мм. можно, сама канавка шириной 2.5мм.
понятно обьясняеш буду иметь ввиду при капиталке,запчасти пока лежат бубло каплю,самому капиталить некогда и неохота
олег-GDI
Re: дымит двигатель
Сообщение vnizam » Пт, 11 мар 2011 16:01
Про Тойоту
http://www.toyota-help.com/showthread.php?t=81158
По-поводу отвестий для слива масло на ваз06 3.5мм*15мм погарячился,реально 3.5*10мм ,но суть таже!
Re: дымит двигатель
Сообщение firt » Вс, 27 мар 2011 9:39
alex161 писал(а):перебрал мотор и вооля :bra_vo: пробег 2000км уровень масла на месте. масло залил ликви моли 5w30
Вот возник вопрос. А ПОЧЕМУ ЭТО ВСЕ ПРОБЛЕМУ ОЗВУЧИВАЮТ А ПРО ТО КАК ЧТО БЫЛО И ЧТО ИСПРАВИЛОСЬ НЕ ОТПИСЫВАЮТСЬ.
Вот если сам менял или наблюдал, отпишись как там с кольцами (запали, износились) ну и тд. Хочется знать в чем причина была?
Re: дымит двигатель
Сообщение RIP » Вс, 27 мар 2011 13:40
собираюсь кольца поменять, и не пойму где эти пропилы делать.. подксажите кто делал желательно с фото...
RIP
Re: дымит двигатель
Сообщение vnizam » Пн, 28 мар 2011 7:28
RIP писал(а):собираюсь кольца поменять, и не пойму где эти пропилы делать.. подксажите кто делал желательно с фото...
Вот здесь http://img15.imageshack.us/i/48813349.jpg/,но только у нас отверстия,а это поршня от кольта!
http://img856.imageshack.us/i/41602480.jpg/ дырки
http://img844.imageshack.us/i/80562978.jpg/ принцип работы
Re: дымит двигатель
Сообщение alex161 » Сб, 21 май 2011 14:35
НА МОЕЙ МАШИНЕ СТОЯЛ КОНТРАКТНЫЙ МОТОР ПО СЛОВАМ ПРЕЖДНЕГО ВЛАДЕЛЬЦА И КАК ПОЗЖЕ Я УЗНАЛ ОТ ЛЮДЕЙ ЧТО ЭТО ПРАВДА!!! ПРОБЕГ В РАЙОНЕ 133ТЫЩ КМ!!! ЖОР МАСЛА ДОСТАЛ ОТКРОВЕННО!!!СОБСТВЕННО ГОВОРЯ ДЕНЕГ НЕ БЫЛО НА РЕМОНТ!!! НУ В ОДИН ПРЕКРАСТНЫЙ ДЕНЬ СЛУЧИЛСЯ ГЛЮК ДАЮ ГАЗУ-МОТОР ОРЕТ А НЕ ЕДИТ Я РЕШИЛСЯ НА КАПИТАЛКУ!!! ПОСЛЕ РАЗБОРА ВЫЯСНИЛ ЧТО ЗАДУБЕЛИ САЛЬНИКИ НА КЛАПАНАХ!!! И ЗАЛЕГЛИ КОЛЬЦА ПРИЧЕМ ТОЛЬКО МАСЛОСЪЕМНЫЕ!!! ДАЛЕЕ УВИДЕЛ ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЕННОГО ГОЛОДАНИЯ МОТОРА Т.К БЫЛИ ИЗНОШЕНЫ ШАТУННЫЕ ВКЛАДЫШИ!!!ЗАТРАТЫ НА ЗАПЧАСТИ КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ 4200Р Я БРАЛ СТАНДАРТ ВКЛАДЫШИ 1000Р ТОЖЕ СТАНДАРТ ЧЕРНЫЕ САЛЬНИКИ НА КЛАПАНА АЮСА 700Р ПРОКЛАДКА ГБЦ 1200 САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА И РАСПРЕДВАЛА2 1000Р ПРОКЛАДКА СВЕЧНЫХ КОЛОДЦЕВ 300Р КОМПЛЕКТ ГРМ 5000Р И ДВА ДНЯ КРУЧЕНИЯ ГАЕК!!!! НА МОЕМ МОТОРЕ ОТЧЕТЛИВО ВИДНО БЫЛО (ХОН) ГОВОРЯТ НА ЭТО НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ!!!
alex161
Re: дымит двигатель
Сообщение Валера45 » Пн, 20 июн 2011 20:26
alex161 писал(а):сделал раскаксовку дым вроде бы пропал осталось замерить расход масла
как делать раскаксовку????????
Валера45
Re: дымит двигатель
Сообщение firt » Пн, 20 июн 2011 20:40
alex161 вот спасибо, емко.
понятно уже что происходит, еще бы кто поотписывался чтоб картинку составить когда и что примерно происходит в недрах двига и при каких условиях эксплуатации. Тогда можно будет уже реально прикинуть скоко бегают у нас детальки :co_ol:
Re: дымит двигатель
Сообщение alex161 » Пн, 20 июн 2011 20:43
покупаешь в авто магазине лавр раскоксовка,выкручиваешь свечи и поворачиваешь все четыре поршня примерно на одну плоскость!!! заливаешь по 50 г лавра и вкручиваешь свечи,желательно старые свечи и оставляешь часов на 12 после чего выворачиваешь свечи и прокручиваешь стартером лучше накрыть мотор,а то много бяки лететь будет!!! вкручиваешь свечи и вперед!!! может не сразу завестись!!!
alex161
