Замена ГРМ
Re: Замена ГРМ
Сообщение nrg-predator » Вт, 06 авг 2013 6:35
kon6818 писал(а):Да! :-ok-: стартером проще простого без проблем открутил! А вот как закрутить? Где то видел на форуме фото ремешком держать это реально? и неоткрутится ли он сам ? :smu:sche_nie:
Реально, не открутится
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Вт, 06 авг 2013 7:56
лучше закручивать стопоря за зубья либо болт маховика(ГТ), и обязательно затягивать Болт крепления шкива коленчатого вала (центральный болт) 181 Н⋅м, предварительно смазав медной смазкой резьбу болта, плоскость прилегания шайбы болта к шкиву и самому болту, дабы в дальнейшей эксплуатации не испытывать проблем с прикипевшим болтом и его обломом в коленвале при откручивании
Re: Замена ГРМ
Сообщение Андрюха Курганский » Чт, 08 авг 2013 7:58
Чтобы не плодить тем, спрошу тут. Пока машина стоит подвешанная и ждет запчастей для АКПП, думаю залезть в движку. Комплект для замены ГРМ на руках. Вот думаю поменять колпачки с кольцами, так как поджирать начала. Да и заодно почистить ГБЦ, думаю хуже не будет, также почистить впуск, дроссель и заглушить ЕГР. Посоветуйте, пожалуйста порядок действий: сначала снять ГРМ или при снятии ГБЦ он сам снимется. Если что буду очень благодарен мануалам и руководствам.
Андрюха Курганский
Re: Замена ГРМ
Сообщение Денис73 » Чт, 08 авг 2013 8:00
Сними ГРМ, а потом разбирай спокойно все остальное.
Re: Замена ГРМ
Сообщение Андрюха Курганский » Вт, 13 авг 2013 19:05
Ремешок снял. Где-то на форуме была ссылка (с галант-клуба вроде) по разборке 93-го движка. Подскажет может кто?
Андрюха Курганский
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Вт, 13 авг 2013 19:05
в факе она
Re: Замена ГРМ
Сообщение dimasikmail1978 » Вт, 13 авг 2013 19:32
Андрюха Курганский писал(а):Ремешок снял. Где-то на форуме была ссылка (с галант-клуба вроде) по разборке 93-го движка. Подскажет может кто?
У тебя всё на лицо, разбирай в порядке очереди.
Ремонт и Диагностика вариаторов. ДВС.
8-963-536-78-68 ММС Сервис. Изображение
dimasikmail1978
Машина: Lancer cedia wagon
Re: Замена ГРМ
Сообщение Андрюха Курганский » Пт, 16 авг 2013 20:58
Спасибо за "направления" так сказать! :-) Парни, а к кому-нибудь можно, если что, будет в личку обратиться по вопросам в процессе ремонта двига? (чтобы "эфир не захламлять" :) )
Андрюха Курганский
Re: Замена ГРМ
Сообщение wovasik » Сб, 17 авг 2013 6:44
да обращайся скок влезет сам свой движок недавно перебирал. скачай мануал по своей машинке погрызи форум там темы в факе есть зайди на сайт к мекку там тож все доходчиво написано и фото есть и если руки из правильного места то дерзай мне переборка пихла в 16 тыров обошлась менял все кроме поршней посмотри вкладыши у них стандартных только три размера и продаються они от этого только парами. удачи. но мануальчик по движку лучше заранее весь прочти.
wovasik
Машина: Lancer CEDIA cs5w 4g93
Re: Замена ГРМ
Сообщение kon6818 » Пт, 23 авг 2013 12:22
парни! подскажите! а распредвалы должны легко крутиться ??? а то у меня после разбора башки впускной крутится при 10 Нм а выпускной аж при 40 Нм динаметрическим ключом :nez-nayu: , тока сильно не пинайте !
kon6818
Машина: Lancer CEDIA wagon CS5W 2001 Touring
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Пт, 23 авг 2013 13:20
крепления распредвалов протягивались динамиком?
Re: Замена ГРМ
Сообщение kon6818 » Сб, 24 авг 2013 1:02
Герман писал(а):крепления распредвалов протягивались динамиком?
первый раз да но потом открутил смотрел все ли правильно нажимаются ли клапана и уже закручивал маленькой трещеткой ели ели и все равно такая же беда :du_ma_et: .
kon6818
Re: Замена ГРМ
Сообщение stis » Чт, 05 сен 2013 17:36
кто нибудь ставил себе вот такой ремень грм 154XY29???
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Замена ГРМ
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 06 сен 2013 5:09
stis нормальный ремень... ставь не парься...
Re: Замена ГРМ
Сообщение Андрюха Курганский » Чт, 19 сен 2013 4:51
Никто случаем не собирается ремень менять? Ну или посмотреть его состояние? Если кто собирается, сфоткайте пожалуйста как ролики крепятся! Боюсь не правильно поставить. Запамятовал как они стояли! Заранее выражаю благодарность!
Андрюха Курганский
