печка слабо греет
печка слабо греет
Сообщение kirill115 » Пт, 17 дек 2010 11:20
Всем доброе мремя суток, я уже перечитал на форуме много тем по данной проблеме, многое проверил,но безуспешно.Проблема вот в чем, у меня цедия 1,5л, 4G15,вариатор компл.MX-S,климат,2000 год.Дак вот в ней проблема с печкой,у знакомого в такой же м -28 после 20-30 минут простоя теплота..можно сказать ташкент, у меня же даже на ходу после работы весь день не глуша, в машине прохладно, темпетарура движка показывает половина,термостат проверял, заслонка над левой ногой которая ходит до конца в обе стороны,поток воздуха приличный.Только вот температура слабая.в лобовое и ноги( в лобовое еле теплый, в ноги прохладный)если держишь газ на 3ех тысячах, чуток меняется в лобовое чуток теплее,даже почти не заметно разницы, в ноги так же прохладный.Уже движок укутал,аа..еще стоит "вебаста" препусковый нагреватель..дак вот когда ее включаешь,чуток воздух теплее становится(она стоит на выходе печки..и имееет свой насос).Так же имеется шнур KKL вродеб так, только проги для него нет.Дак может кто подскажет что еще глянуть...и может поделитсь прогой для шнура.Где то читал про датчик на радиаторе печки,но нужнаа прога чтоб протестить..Надеюсь на помошь, мерзнуть надоело, ахолода у нас....-40 и т.п.север блин.:)))
kirill115
Re: печка слабо греет
Сообщение kirill115 » Пт, 17 дек 2010 11:27
еще забыл, ремень генаратора и помпы скидывал, проверял помпу на люфты, на подтеки,все чисто,помпа крутится легко, без закусей и усилия.
kirill115
Сообщение qeneral » Пт, 17 дек 2010 11:35
у товарища была такая беда на нисане пока не поменял фильтр салона, но не факт
qeneral
Сообщение qeneral » Пт, 17 дек 2010 11:39
первы признаки на замену фильтра -в дождик запотевают окна и скапливается пыль на понели двери из нутри в углах
qeneral
Сообщение kirill115 » Пт, 17 дек 2010 11:50
кстати тоже забыл,фильтр поменял..не так тут все просто
kirill115
Сообщение Денис73 » Пт, 17 дек 2010 15:40
Ты где его менял? В каком месте?
Сообщение kirill115 » Пт, 17 дек 2010 15:52
за бардачком.
kirill115
Сообщение Денис73 » Пт, 17 дек 2010 15:58
Правильно! Вывод тут один: Термостат под замену, + разбор печки и чистка самого радиатора! Там гумна много набивается. Дуть продувает но не нагревает воздух по причине налипания каки. Тем более в Уренгое, песок круглый год метет. А изветсто скока машина в РФ без фильтра салонного проходила? До того как воткнули!
Сообщение kirill115 » Пт, 17 дек 2010 16:03
термостат работает исправно,гоняем по малому кругу, фильтр я сам ставил, то есть его там не было(заглушка)значит все таки снимать радиатор печки?только там же сначала стоит испаритель насколько знаю, и если бы он был забит,то был бы слабый потом воздуха..а потом сильный!!!
kirill115
Сообщение kirill115 » Пт, 17 дек 2010 16:04
в уренгое песок только 1,5 месяца максимум..пока лето:))
kirill115
Сообщение Денис73 » Пт, 17 дек 2010 16:12
Да снимать всё и чистить испаритель! Пойми, он может и не быть наглухо забитым, просто на нем налет каки как теплоизолятор действует. Тобиш он сам нагревается а тепло отдать неможет! Я работал в Уренгое знаю что там с песком и снегом и мошкарой. так что мне кажеться проблема только в этом может быть, раз термостат исправен!
Сообщение kirill115 » Пт, 17 дек 2010 16:15
ладно, благодарю, седне еще поеду такую же цедию гляну,сравню поток воздуха, если что буду снимать печку.По софту подскажешь что нить,протестить чтоб?
kirill115
Сообщение kirill115 » Пт, 17 дек 2010 16:17
слышал на климате стоит на радиаторе печки датчи темп,типа пока машина не прогреется толком печка не робит??про такое не знаешь?
kirill115
Сообщение Денис73 » Пт, 17 дек 2010 16:18
Что именно ты тэстить собрался? Да, стоит там температурный датчик на радиаторе. НО сам туда не заглядывал, ни че про него сказать немогу!
Сообщение MOFFDK » Пт, 17 дек 2010 16:21
Ездил я с испарителем забитым, поток слабый, а дует то жарой все равно... Да тут пол форума с забитыми испарителями ездят еще с японии...
Радиатор печки точно чистый, до него говняка не доходит никогда, да и не прилипает к нему точно.
Если фильтр забит, то просто воздух будет плохо сосатся через него, но он все равно будет дуть так и так.
тут дело только в антифризе или в термостате, больше некуда смотреть...
MOFFDK
