Пропала искра на 4G15
Сообщение Max3103 » Вс, 26 дек 2010 20:20
Всем привет. у меня цедия 2001 года,4G15,GDI,V1,5,вариатор. Приключилась такая история: ночь машина была на прогреве, а с утра кончился бензин, часа 4 она постояла без завода(-25 примерно было на улице)(потом залил бенз),и все больше я ее завести не смог,че только не делал, сушил свечи,с помощью шприца высасывал бенз из колодцев,заливало сново и сново... решил вызвать людей,чтоб с помощью пушки разогреть и завести, после минут 30 прогревания всей выхлопной системы все-таки завели, все бы хорошо, но поработав минут 5-7,она снова заглохла,начал заводить бесполезно,даже не схватывает... открыл капот,движок теплый,свечи сухие.. попробовал еще никак.. ничего не мог понять...потом только увидел, что первая катушка раздулась,какая-то "шишка" появилась сверху и сбоку подплавилась, давай смотреть искру,а ее нет...!!! Вот не знаю в чем дело, я так думаю,что катушка сгорела... Подскажите, посоветуйте, может кто сталкивался с такой проблемой...?
Max3103
Re: Пропала искра на 4G15
Сообщение Max3103 » Пт, 31 дек 2010 17:10
всем спасибо за помощь одноклубники .... :ne_vi_del: :du_ma_et:
Max3103
Сообщение vnizam » Пт, 31 дек 2010 17:35
Да не за что благодарить-то!!!На здоровье!! :-)
Ты сам вопрос какой задал?....."кто нибудь сталкивался?" -никто не сталкивался. :hi_hi_hi:
ИМХО катушки надулись из-за того что свечи были долго залиты,и искра не проходила на разряд,что нерекомендованно!Покупай нормальные катушки и думаю все проидет как страшный сон!А так же хорошентко посмотри на предмет неконтакта в вроводах и наконечниках,а так же кркпление самой катушки на корпус(массу)!
С Наступающим!Удачи в Новом ГОду!
Сообщение Vlad_ViV » Вс, 02 янв 2011 11:20
счастье не в тех девушках, с которыми хочется спать, а в тех с которыми хочется просыпаться
Vlad_ViV
Машина: lancer cedia cs2a 2001
Сообщение Eldar » Вс, 02 янв 2011 16:30
Насколько я понял, катушка зажигания у нас модульная, т.е. в неё встроен выходной каскад с ключевым транзистором.
И если пропала с неё искра и тем более она вздулась то она, скорее всего, сгорела. По причине о которой написали выше. ИМХО
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение Max3103 » Пн, 03 янв 2011 14:35
Спасибо:)
Загнал к знакомому электрику, оказалось, в в компьетере перегорели 2 каких-то миниатюрных элемента,не знаю как они называются(в них и была причина,не было искры). Вместо них впоял от Mitsubishi-Airtrek,и в коробке предохранителей поменял релюшку,я заехал на разборе купил катушку, и все в порядке стало,работает как часики. И предупредил,что не в коем случае больше не прикуривать, от скачка напряжения катушки часто горят и не только они....
Max3103
Сообщение Eldar » Пн, 03 янв 2011 15:02
Хорошо,что есть бошкавитые электрики. :)
Посмотрел схему, так оно и есть катушки со встроенным силовым транзистором. И управление им осуществляется
непосредственно с ЭБУ, импульсы берутся с коллекторов драйверных транзисторов в блоке ЭБУ.И их тебе наверно он поменял.
Поэтому не стоит выбрасывать сгоревшую катушку, можно попробывать её вскрыть, прозвонить первичку и вторичку,
если она целая заменить транзистор и залить всё компаундом. ИМХО :a_g_a:
Eldar
Сообщение vnizam » Пн, 03 янв 2011 17:01
Да!хороший электрик-на вес золота!Опыт возьму на заметку!
Сообщение Родионов » Пн, 03 янв 2011 19:36
Eldar писал(а):Хорошо,что есть бошкавитые электрики. :)
Сами понимаете как прозвонить катушку. Первыичку и вторичку ? В телевизоре ТВС прозвоните и почините. Выкинуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Родионов » Пн, 03 янв 2011 19:40
Max3103 писал(а):Спасибо:)
Если запаял, то только транзисторы, либо раскачку либо выходные нав катушку. Реле убить трудно. Катушка горит не хило.
Сообщение Eldar » Пн, 03 янв 2011 20:53
+1 Ну так я об этом и сказал. :a_g_a:
Ну если денег или времени не почему бы не восстановить катушку?
Eldar
Сообщение Max3103 » Вт, 04 янв 2011 19:00
Эльдар,умные слова говоришь!!! :co_ol:
Да,это скорее всего и были транзисторы,2 очень мелких...
я не мастер в машинах,поэтому не судите строго,но когда я увидел компьютер от машины, он мне напомнил плату от "Dendy" :-) Такого же размера и зеленого цвета...
Вот именно там он перепоял,эти транзисторы=)
и заменил в коробке предохранителей,которая под капотом, самую большую релюшку,она у меня зеленого цвета....
Max3103
Сообщение Max3103 » Вт, 04 янв 2011 19:04
Кстати еще и в подсвечники была трещина, пробивала искра на массу, из-за этого иногда загорался "ЧЕК", и подтраивало, ща вроде все В норме=))
Max3103
