Прошу совета,помощи! 4g93 GDI Turbo
Сообщение Егор121 » Чт, 06 янв 2011 14:50
Всем привет!Прошу совета помощи у тех кто проделывал данные операции,а именно замена МСК и поршневых колец!делаю сам!Все началось с того что лопнула свеча в 3 цилиндре,после этого вроде все почистили!Но при заводе в двигателе что-то стучит!разобрали двигатель,на третьем поршне по центру набито,наверно от свечи!во втором и третьем цилиндре на хоне есть царапина,которая еле чувствуется ногтем!
-Могло ли провернуть вкладыш?
-Восстановит ли хон цилиндров замена Поршневых колец на номинал??или нужно точить под ремонт??? пробег 150000
-Как кинуть на форум звук работающего двигателя для оценки стука))
http://img213.imageshack.us/img213/3745/dsc06567j.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/4236/dsc06568a.jpg
Заранее Спасибо!!!
Егор121
Re: Прошу совета,помощи! 4g93 GDI Turbo
Сообщение vnizam » Чт, 06 янв 2011 18:30
На фотах ничего критичного лично я не увидел!Двигатель ты не раскидал,а лишь скинул голову!Стук нужно копать глубже,выдергивай поршня и смотри колено особенно на 4горшке!
Сообщение Егор121 » Чт, 06 янв 2011 19:09
vnizam писал(а):На фотах ничего критичного лично я не увидел!Двигатель ты не раскидал,а лишь скинул голову!Стук нужно копать глубже,выдергивай поршня и смотри колено особенно на 4горшке!
Почему на четвертом???поршня получиться снять без снятия двигателя???а может лучше контрактник купить??на второй фотке видно как поршень чуть испорчен разве это не страшно??
Егор121
Сообщение Гарик93 » Чт, 06 янв 2011 21:19
Ну раз уж вскрыл мотор изучай полностью,коленвал не люфтит если его пошатать за шестерню(где датчик коленвала)?если колено в порядке замени поршня,и катайся!Лучьше сделай свой мотор,чем брать б/у шный
Гарик93
Сообщение Егор121 » Чт, 06 янв 2011 22:03
Гарик93 писал(а):Ну раз уж вскрыл мотор изучай полностью,коленвал не люфтит если его пошатать за шестерню(где датчик коленвала)?если колено в порядке замени поршня,и катайся!Лучьше сделай свой мотор,чем брать б/у шный
можно подробнее про коленвал и его люфт???
Егор121
Сообщение vnizam » Чт, 06 янв 2011 22:28
Короч люфт-не-люфт снимай продольную лыжу,сливай масло,снимай подон!Скручивай бобышки на шатунах и вынимай поршня(не попутай их местами) и как уж повелось тщательнее смотри 4й шатун,там чаще всего из-за недостатка смазки губятся вкладыши!
Сообщение Родионов » Чт, 06 янв 2011 22:39
Егор121 писал(а):Всем привет!Прошу совета помощи у тех кто проделывал данные операции,а именно замена МСК и поршневых колец!делаю сам!Все началось с того что лопнула свеча в 3 цилиндре,после этого вроде все почистили!Но при заводе в двигателе что-то стучит!разобрали двигатель,на третьем поршне по центру набито,наверно от свечи!во втором и третьем цилиндре на хоне есть царапина,которая еле чувствуется ногтем!
Заранее Спасибо!!!
При таких делах - поршня балансируются. Менять в соответствии с написанным числом на поршне.
Сообщение Егор121 » Пт, 07 янв 2011 20:06
Заранее Спасибо!!!
Извини,но я не понял объясни пожалуйста
Егор121
Сообщение Егор121 » Пт, 14 янв 2011 10:05
Еще вопрос!Какие последствия могут быть из-за того что свеча лопнула в 3 цилиндре??
Егор121
Сообщение Егор121 » Пн, 17 янв 2011 10:14
ап
Егор121
Сообщение Денис73 » Пн, 17 янв 2011 10:45
Думаю если кусочек свеци всё-таки попал в целиндр, то покоцать может неслабо там и сам целиндр и поршень и клапана! А ваще выдетгивай поршня с низу как писал vnizam и смотри, как говориться вскрытие покажет!
Сообщение Егор121 » Вт, 24 май 2011 16:30
Тему можно удалять))
Егор121
