Ошибка Р0170 ???
Ошибка Р0170 ???
Сообщение denis.k » Вт, 11 янв 2011 1:54
народ подскажите, уже поменял все датчики кроме расходника на воздухане, все фильтра, почистили дз, свечи с наконечниками, катушки и топл фильтр. Один Х дергается и не едет, на дианостике вылазит толька эта ошибка Р0170 че ЭТО?
мотор 4ж93 жедай
denis.k
Re: Ошибка Р0170 ???
Сообщение Petrov » Вт, 11 янв 2011 9:21
denis.k
в поиске набери
п.с. бля слов нет :ps_ih:
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Денис73 » Вт, 11 янв 2011 10:18
+1000!!!! Всё обсосано и обслюнявлено давно! Пользуйся поиском! Подсказка: Фильтрик ТНВД! :) Р0170 - давление топлива вне нормы (низкое или высокое)
Сообщение Deon » Чт, 13 янв 2011 10:26
Не ток это связано с ТНВД. У меня форсы! Короче нужно знать где топливо сатревает. И искать по цепочке. Бензобак-Фильтр погружной-топливопровод-фильтрик ТНВД1-ТНВД-Фильтрик ТНВД2-Рампа топливная-Форсунки.
Я начинал сначала. Впулил кучу денег. Оказалось, что это форсы! :ni_zia:
Deon
Сообщение Денис73 » Чт, 13 янв 2011 10:33
Такая же история была как и у Deon! Всё по цепочке проверял и заменял! Оказался фильтрик ТНВД! Тут у кого как, одинаково не бывает! Но то что магистриль топлива это 100%!
Сообщение koslw » Пт, 14 янв 2011 23:00
А КХХ менял?
Вообще это ошибка по обогащению или обеднению смеси, если говоришь поменял все датчики кроме расходника :du_ma_et: , то проверь расходник если робит правильно, то ответ прост - эт сам комп! сегодня сам парился с такой проблемой, проверил все, оказалось комп :ne_vi_del:
А расходник можно проверить так:
1. берем обыкновенную цэшку
2. плюс к датчику (обычно самый левый контакт в колодке)
3. минус на массу
на холостых оборотах должен показывать от 0,2-0,4 В
на 1500-2000 оборотах напряжение около вольта плюс минус 0,2
при отпускании педали газа показания цэшки должны быро упасть, если падают медленно то датчику капут :hi_hi_hi:
koslw
