РАСХОД масла
РАСХОД масла
Сообщение Magic_kch » Ср, 30 янв 2008 13:30
всем привет пытался найти подобную тему не нашел
вообшем у меня такая беда поменял масло Enios 5 w 50 синтетика
и ездил не смотрел за расходом а потом загорелась лампочка масла посмотрел меньше минимума(((( огорчился и сделал замену масла и уже начал проверять вобшем масло кончилось примерно через 4500 5000 км
хочу выслушать ваши предположения
Magic_kch
Сообщение TEA » Ср, 30 янв 2008 13:51
Magic_kch писал(а):вобшем масло кончилось примерно через 4500 5000 км
Какой пробег? Может пора двигатель делать.
TEA
Сообщение C00LM4N » Ср, 30 янв 2008 13:56
Колпачки / кольца.
В первом случае компрессия нормальная, во втором хреновая. Такой жор скорее всего из-за колец, через колпачки вроде много не уходит.
Сообщение Magic_kch » Ср, 30 янв 2008 14:38
вообше машина не чадит дым нормальный
пробег 113000км
т.е. если я правильно понял померять компрессию если нормальная то кольца. какая должна быть компрессия???
и скажите еще плиззз
сколько будет мне стоить первый и второй вариант
Magic_kch
Сообщение magic » Ср, 30 янв 2008 15:17
Magic_kch
поиск выдает однименную тему http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?t=203
для начала смени масло. залей 5в30 или 5в40.
а вообще за 5000 уровень ушел - это не так уж и страшно. смотря как ездить. может и за 500км все масло сожрать если топить.
в общем почитай тему по ссылке
Сообщение unavailable » Ср, 30 янв 2008 17:22
Больше на течь похоже.
unavailable
Сообщение ElM » Чт, 31 янв 2008 5:15
+1. осмотреть двиг на предмет течи
Сообщение Dagda » Чт, 31 янв 2008 8:03
У меня тоже с осени 2006 года Энеос 5в50.
Последний раз редактировалось Dagda Пн, 30 июн 2008 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Dagda
Сообщение TULA » Чт, 31 янв 2008 8:11
Я заметил по зиме, что немножко стало масло убывать. За 5000 примерно 0.5 л. Потом как-то залез под машину, а у меня из под фильтр маслянного подтёки нормальные. При холодном запуске при ниже -20 оттуда выдавливает немного масла.
Так что если кокса из трубы нет, то ищи течь!
TULA
Сообщение Magic_kch » Чт, 31 янв 2008 8:31
всем спасиба буду смотреть на днях
могет и всамом деле не заметил что бежит хотя под машиной сухо когда отежаешь
Magic_kch
Сообщение Cosa nostra » Чт, 31 янв 2008 9:19
все зависит от стиля езды. У меня на работе коллега взял Мазду 6 новую из салона. Так он подливает 0,5 литра на 5000 км. Правда ездит в спортивном режиме (к красной зоне), двиг обычный - 2,3л.
Cosa nostra
Сообщение mixa025 » Чт, 31 янв 2008 10:34
А как смотреть уровень масла на холодной(как на тазах) или на горячей (кто-то говорил в сервисе) и в варике на холоде или на прогретом? %)
mixa025
Сообщение Serёga(177) » Чт, 31 янв 2008 10:37
В варике, лучше на прогретой, проехать надо около 20км, для надежности, а в двигателе я на холодную меряю, когда все масло стекает в поддон.
Сообщение mixa025 » Чт, 31 янв 2008 10:40
ну да ятож так думал про двиг, но умник один грит это ж не таз, надо на горячем мерить, я ваще не понял
mixa025
Сообщение Serёga(177) » Чт, 31 янв 2008 10:42
В сервисе когда меняют, они же на холодную уровень проверяют...
