побскажите!!Катушки зажигания так можно проверять??
Сообщение Goblin163 » Вт, 18 янв 2011 20:19
кто нибудь скажет мне!!Если я заведу машину и буду фишки выдёргивать с катушек зажигания.. Что будет и можно ли так проверить катушку??? (на станции сказали, что они даже на каенах так проверяют)
Goblin163
Re: побскажите!!Катушки зажигания так можно проверять??
Сообщение VAlex » Вт, 18 янв 2011 21:13
Можно, будешь отключать работу цилиндра. Но работу катушки так не проверишь, т.к. если она совсем не работает - заметишь сразу по троению двигателя
Сообщение Goblin163 » Вт, 25 янв 2011 18:30
а ещё кто нибудь ещё это подтвердит???но он у меня и так троит, почему тогда и какой цилиндр??
Goblin163
Сообщение limanid » Вт, 25 янв 2011 21:10
нужно катушки освободить от крепежа и не снимая разъёмов с катушек приподнимать их поочерёдно...
если катушка рабочая и всё хорошо будут слышны характерные щелчки от искры и будет плавно изменятся работа двигателя...
если катушка не рабочая...соответственно щелчков не будет....
удачи...
limanid
Сообщение VAlex » Вт, 25 янв 2011 21:24
limanid писал(а):нужно катушки освободить от крепежа и не снимая разъёмов с катушек приподнимать их поочерёдно...
удачи...
Вот так я бы не стал... Недолго до пробоя катушки или наконечника...
Сообщение limanid » Вт, 25 янв 2011 22:00
удачи...
ну во первых катушке ни чего не будет...
она расчитана на такое... а точнее там просто увеличивается расстояние между электродами....
а наконечники не от этого пробиваются...
да и искра там будет идти к свечке ровно вниз а не всторону...
так на диллерских станциях всегда проверяют....
а если разъём снимать на заведённом двигателе и обратно одевать так можно и ЭБУ (мозги) накрыть...
limanid
Сообщение Юрик 651 » Вт, 25 янв 2011 22:03
VAlex писал(а):Вот так я бы не стал... Недолго до пробоя катушки или наконечника...
целиком и полностью согласен,просто сдернуть разьем с катушки достаточно,работа двигателя сразу измениться,либо нет,тогда виновник найден,а сдергивать наконечник,и прислушиваться к щелчкам в колодце на работающем двиге ...ну как то ...не правильно))))))
Юрик 651
Сообщение VAlex » Вт, 25 янв 2011 22:28
удачи...
Искра найдет самое короткое для пробоя расстояние и не факт, что оно будет между пружинкой и свечой. Может оказаться, что искра найдет короткий путь между витками катушки или через наконечник....
К тому же вытаскивая наконечник ты лишаешь его заземления....
Я лично снимал разъемы с катушек зажигания. Там покрайне мере продается импульсный сигнал, в отличии от высоковольтного напряжения после катушки.
К тому же, в программе ECUEDIT есть функция тестирования - отключает цилиндры.
Сообщение limanid » Вт, 25 янв 2011 23:32
limanid писал(а):
VAlex писал(а):
limanid писал(а):Вот так я бы не стал... Недолго до пробоя катушки или наконечника...
там форсы....
limanid
Сообщение Gegor » Ср, 26 янв 2011 8:59
снимать катушки со свечей во время работы мотора нельзя не в коем слечае, это в 90% приведет к гибели катушки, а разьёмы снимать с катушек можно если иотор троит то допустим снимая разьём с первого цилиндра работа мотора не изменилась значит виновник в первом цилиндре проверяется переменой катушки местами со второй, и потом опять проверяется если катушка таже значит привет катушке если нет то может быть свеча или управление катушками, tit можно проверить катушки если её вытащить из колодца ОБЯЗТЕОЬНО вставить свечу в нее и заземлить ну и крутить стартером должна быть искра, и обязательно проверь наконечник на наличие пробоев из нутри.
Gegor
Сообщение limanid » Ср, 26 янв 2011 9:09
я же не говорю снимать....
я говорю приподнимать сантиметра нм 1 - 1,5.....
снимать ни в крем случае не льзя иначе долбанёт так ..... :zvez_ochki:
limanid
Сообщение Gegor » Ср, 26 янв 2011 9:15
limanid писал(а):я же не говорю снимать....
аккуратно ты её не поднимешь полюбому рванешь вверх и пушной зверё катушке проще снимать штекера
Gegor
Сообщение vova-d » Ср, 26 янв 2011 9:21
А ни кто просто прозвонить не пробовал???
Или вытащить из колодца, одеть старую свечу и покрутить стартером???
ЗЫ лишь бы поспорить :du_el:
Сообщение Goblin163 » Ср, 26 янв 2011 16:03
а как её прозвонить???
Я короче в раздумье как это правильно сделать Ппц (((
Goblin163
Сообщение Юрик 651 » Ср, 26 янв 2011 16:23
Goblin163 писал(а):Я короче в раздумье как это правильно сделать Ппц (((
А чо тут думать то?????? :sh_ok: снимаешь разьем,ну сразу ж понятно работа двигателя измениться(либо не измениться)....ну все же разжовано...методом отключения разьемов сперва вычисляешь какой барахлит ЦИЛИНДР,потом выкручиваешь с него свечку,и прицепив к этой катушке и прислони на массу проверяешь свечу(для верности если нет искры сравниваешь с заведомо рабочей свечкой),допустим выясняешь что СВЕЧА рабочая....перед тобой КАТУШКА с НАКОНЕЧНИКОМ...отсоединяешь наконечник,вставляешь заведомо исправный,с заведомо исправной свечой,проверяешь,если все гуд,меняешь наконечник,если нет,меняеш катушку....мутновато немного,но за 15 мин я выявил нерабочее звено,заменил наконечник(парочка рабочих всегда валяеться в багажнике) и поехал дальше
Юрик 651
