поставил кател и тут такое ????
Сообщение remixes » Сб, 22 янв 2011 20:34
Всем здрасте!! дело в том что поставил кател обогрева на матор GDI 1.8 цедия тоуринг и тут ставиш машину на кател стоит один час(к примеру) идеш запускаеш она запускается отлично!! НО тут раз и глохнет пока не посидиш минуту, две пидальку не подержиш((( потом не глохнит но работает на очень маленьких аборотах почти глохнет но потом по маленьку набирает абороты и дальше все в порядке что это может быть!! грешу на термостат но в нем ли причина??? :ne_vi_del: :ne_vi_del:
remixes
Re: поставил кател и тут такое ????
Сообщение Родионов » Сб, 22 янв 2011 20:39
remixes писал(а):Всем здрасте!! дело в том что поставил кател обогрева на матор GDI 1.8 цедия тоуринг и тут ставиш машину на кател стоит один час(к примеру) идеш запускаеш она запускается отлично!! НО тут раз и глохнет пока не посидиш минуту, две пидальку не подержиш((( потом не глохнит но работает на очень маленьких аборотах почти глохнет но потом по маленьку набирает абороты и дальше все в порядке что это может быть!! грешу на термостат но в нем ли причина??? :ne_vi_del: :ne_vi_del:
Блин. Сам почитай, что написавл. Родной язык похобить ненадо.
Сообщение remixes » Сб, 22 янв 2011 20:43
да я не просил проверять арфографию!! я и сам знаю что она стродает!! не понимаеш суть проблемы переспроси разжую по другому
remixes
Сообщение SVITOY75 » Сб, 22 янв 2011 20:49
основная проблема котлов, датчик нагрет, машина думает что тепло, все регулируется под теплую температуру, а на самом деле все замерзшее, масло, свечи, воздух ледяной, вот она и глохнет пока все это не прогреется и не станет под температуру датчика
SVITOY75
Сообщение remixes » Сб, 22 янв 2011 20:53
SVITOY75 писал(а):основная проблема котлов, датчик нагрет, машина думает что тепло, все регулируется под теплую температуру, а на самом деле все замерзшее, масло, свечи, воздух ледяной, вот она и глохнет пока все это не прогреется и не станет под температуру датчика
я так понимаю испровлению это не подлежит или что то можно придумать??
remixes
Сообщение SVITOY75 » Сб, 22 янв 2011 21:04
ну это если топить котел так чтобы весь двиг был теплый + помпу ставить какую-нибудь чтобы гоняла ОЖ. ИМХО
SVITOY75
Сообщение magic » Сб, 22 янв 2011 21:04
"похАбить" ... "не надо"
проверь свое предложение)))
Сообщение vnizam » Сб, 22 янв 2011 21:24
Начать нужно с марки подогрева,в розетку,или это автономка?
Сообщение RIP » Сб, 22 янв 2011 21:43
у меня такая же ерунда была, но я так и думал ( ну почти) что нагревается одна сторона двигла, а призаводке пока антифриз разойдется остывает и дачик просто не справлялся с такой не легкой задачей, если помпу доп. не ставить то ни как по другому не получится исправить это, я переодически заводил глушил, а когда торопился то на газ до полутора примерно сам держал, когда тепература опускалась примерно до 30-40 то значит антифриз разошелся и весь двигл ровномерно начинал работать, а для доп попы акум помощнее надо ставить. наши батарейки не долго дюжать будут, себе бы поставил но не нашел у нас акум полярностью нашей :nez-nayu: тупой север.
RIP
Сообщение remixes » Сб, 22 янв 2011 21:54
vnizam писал(а):Начать нужно с марки подогрева,в розетку,или это автономка?
кател тюменский 1.5кВ в разетку тен с регулятором до 80 градусов
remixes
Сообщение Родионов » Сб, 22 янв 2011 21:59
Извиняюсь чего греем а?
Сообщение vnizam » Сб, 22 янв 2011 23:38
Видимо греет О.Ж. И для полного и равномерного прогрева нужна помпочка или поставить котел как можно ниже в большой круг естественно.
Сообщение BP. » Вс, 23 янв 2011 4:45
склоняюсь к такому же предположению. Но.. когда поставили автономник и время его работы 30 мин у меня так же было когда температура опускалась ниже 20 гр мороза. Затем поменял свечи и почистил заслонку, время прогрева выставил 40 мин. Теперь запускается хорошо, за исключением когда на улице ниже 30 и машина стоит больше 12 часов
BP.
Сообщение VAlex » Вс, 23 янв 2011 11:32
Данным котлом нужно греть минимум 4 часа!!! Иначе рискуешь залить свечи при запуске в мороз ниже -30С.
Это нормально, что двиг при запуске после котла теряеет обороты))
Я обогрев на ночь оставляю - прогревается двигатель, чуть-чуть коробка, аккумулятор тепленький, и ГУР теплый.
