падают хх на светофорах
Сообщение KIRR » Пт, 28 янв 2011 20:38
Всем привет! такая проблема останавливаешься на светофоре или просто на D или на P без разницы обороты падают 400-600 машину начинает колбасить. Что смотреть первым делом машину только купил и уже с таой бедой. Снял патрубок дроселя там вроде чисто, что еще посмотреть незнаю где датчик ХХ стоит и есть ли он вообще Может есть регулировка вручную. Отправить в поис самый легкий совет, искал не нашел там ответа
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Re: падают хх на светофорах
Сообщение Леха 22RUS » Пт, 28 янв 2011 21:04
чистить дз, и обучать комп
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение KIRR » Сб, 29 янв 2011 17:52
Леха 22RUS читаем внимательно снял патрубок воздуховода с дроселя там внешне все ок как после тайда
KIRR
Сообщение Danila » Сб, 29 янв 2011 18:00
KIRR
заслонка загрязняется со стороны впускного коллектора, а не сто стороны резинового патрубка, поэтому пока не снимешь заслонку не увидишь сколько там грязи
Danila
Сообщение KIRR » Вс, 30 янв 2011 19:37
я там датчики не какие не расстрою? а датчик хх где искать??
сегодня вынул свечи они черные сказали на этих моторах это нормально. Подключение к компу говорит что слабая искра и слабое давление дает погружной насос не знаю как они это там увидели. кто что по этому поводу думает
KIRR
Сообщение RIP » Вс, 30 янв 2011 21:35
погружной (тот который в баке) только до ТНВД качает, а он уже накачивает и под давлением впрыскивает, так что хрень тебе сазали... почить ДЗ и обучи, там уже ближе к истине будет.
RIP
Сообщение KIRR » Ср, 02 фев 2011 18:33
заслонка была действительно с нагаром почистил обучил все тоже самое. в процессе обнаружил масло на свечах теперь буду менять уплотнители на свечных колодцах. А может это быть причиной падения оборотов?
KIRR
Сообщение Гарик93 » Ср, 02 мар 2011 19:46
КIRR разобрался в чём проблема была?у меня тажа хрень на D с выжатым тормозом обороты падают до минимума 450-500об. И мотор калбасит,форсунки,дросель и впуск чистил,свечи ,акум менял.не помогло
Гарик93
Сообщение kluv666 » Ср, 02 мар 2011 21:25
Гарик93 писал(а):КIRR разобрался в чём проблема была?у меня тажа хрень на D с выжатым тормозом обороты падают до минимума 450-500об. И мотор калбасит,форсунки,дросель и впуск чистил,свечи ,акум менял.не помогло
такая же хрень наблюдалась, при морозе меньше -15, в -10 норм все НО на холодную когда греешь глохнет раза 2 стабильно (
kluv666
Сообщение Гарик93 » Ср, 02 мар 2011 21:45
Из-за вакуумника токое может быть,мож кто сталкивался?уже не знаю куда копать...не машина а загадка!
Гарик93
Сообщение NERO » Ср, 02 мар 2011 21:51
Мы обходимся проще. Все наши форумчане пользуются одним простым и эффективным средством http://www.elfrus.ru/catalogue/wynns/ga ... 3_aerosol/
Цена вопроса 200 руб. + полчаса свободного времени.
NERO
Сообщение NERO » Ср, 02 мар 2011 22:05
У меня у самого сегодня такое началось. Съездил в Казань,вернулся,заезжаю в город и на первом светофоре чуть не заглохла. Завтра поеду на рынок за Винсом. Нужно только снимать не воздушный фильтр,а гофру с впуска,так эффективней. Из трубы вылетает столько говна,жуть. Я первый раз делал на бывшей машине,так после промывки на снегу осталась чёрная дорожка длинной метра 4 от перегазовки.
NERO
Сообщение Гарик93 » Ср, 02 мар 2011 22:08
NERO писал(а):Мы обходимся проще. Все наши форумчане пользуются одним простым и эффективным средством http://www.elfrus.ru/catalogue/wynns/ga ... 3_aerosol/
Мне это не поможет,я сегодня начистил КарбСпрйем Д/З и впуск до такого состаяния,что можно своё отражение увидеть ;;-)))
Гарик93
Сообщение NERO » Чт, 03 мар 2011 7:34
Важно как почистит снутри,а не снаружи.
NERO
Сообщение batyadima » Вс, 06 мар 2011 7:45
А мне кажется так и должно быть.... На светофоре же стоим на включенной передаче, следовательно двигателю тяжелее работать с включенной передачей, поэтому обороты и падают.... как только на "Р" ставишь обороты сразу в норме....
batyadima
