Ошибка 320
Ошибка 320
Сообщение mitka » Вт, 15 фев 2011 10:37
Есть вопрос как завожу двигатель возникает ошибка 320 но она не отображается на приборке, а о ней бортовой компьютер говорит. Возникает не всегда в чём может быть дело?
mitka
Re: Ошибка 320
Сообщение aivan.81 » Вт, 15 фев 2011 10:44
mitka писал(а):Есть вопрос как завожу двигатель возникает ошибка 320 но она не отображается на приборке, а о ней бортовой компьютер говорит. Возникает не всегда в чём может быть дело?
и дорога тебе на сканер! симпотмы какие?
В хорошую машину левый руль не поставят!
icq 265 358 225
aivan.81
Машина: CT9A 0002631
Re: Ошибка 320
Сообщение mitka » Вт, 15 фев 2011 10:47
Всё в порядке едет как ехала ничего особенного. После обеда схожу посмотрю ещё раз
mitka
Re: Ошибка 320
Сообщение aivan.81 » Вт, 15 фев 2011 10:48
а вообще P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания
icq 265 358 225
aivan.81
Re: Ошибка 320
Сообщение mitka » Вт, 15 фев 2011 10:51
Ремень генератора свистит когда нагрузку даёшь как вариант может B0 320 A/C PRESSURE #2 CIRCUIT MALFUNCTION Цепь компрессора кондиционера №2 неисправна. Похоже что всётаки надо на сканер
Если бы P0320 была то на приборке я думаю горел ЧЕК
mitka
Re: Ошибка 320
Сообщение aivan.81 » Вт, 15 фев 2011 10:53
лучше не гадать, а на сканер!
icq 265 358 225
aivan.81
Re: Ошибка 320
Сообщение Petrov » Вт, 15 фев 2011 11:08
толку на сканер ехать если ЧЕК не загорался? ошибки и не должно быть.
смотри на своем бортовике что значит эта ошибка!
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: Ошибка 320
Сообщение aivan.81 » Вт, 15 фев 2011 11:13
обычно чек дублируется бортовиком, у меня так было!
icq 265 358 225
aivan.81
Re: Ошибка 320
Сообщение mitka » Вт, 15 фев 2011 14:50
Теперь при заводке говорит 340 ошибка датчика ФАЗ может провода окислились где то.
:ohot_nik:
mitka
Re: Ошибка 320
Сообщение RoMMa » Вт, 15 фев 2011 14:58
mitka
а может бортовик глючит ? Если чек не мигает на приборке
RoMMa
Re: Ошибка 320
Сообщение mitka » Вт, 15 фев 2011 15:39
датчик положения распредвала многие про него сетуют у кого стоит мультитроникс бортовик и выдаёт ошибку 340
mitka
