Помогите опять по номеркам
Сообщение Evo light » Вс, 20 фев 2011 13:44
Всем привет!
Парни, простите, если не в том разделе, но мне 3 номерка нужно и все из разных разделов.))
Что-то булевар мой совсем разклеился к 100 тысячам(( Вроде я за ним ухаживал тщательно. А он просто разваливается в последнее время(
Заехал на Покрышкино. Результат следующий:
1. Течет водяной насос (помпа). Поюзав поиск я нашёл номерок MD 309756.
+ мастер сказал надо прокладку менять.
2. Рулевая тяга правая.
3. Течёт масло из коробки. Раньше я такого не замечал. А сейчас он мне показал, я аж ахнул!!! Снизу прям много масла красного((( В этом сервисе это починить не могут. По их предположениям это какой-то сальник. И не надо будет коробку разбирать, а только снять, поменять сальник и поставить назад. Может кто знает номерок этого сальника и где его можно поменять?
4. Жрёт масло в двиге. За 6 тыс. после замены масла его почти не осталось. Вроде нигде не течёт. Лью 5 W 40. Сейчас подолью, а через 4 тыс. пробега залью полусинтетику, может поможет.
Подскажите, пожалуйста, номерки по 1-3 пунктам.
Заранее большое спасибо.
Мой вин JMYSTCS2A2U001790
Двиг 4G15CG
2002 год
Сингапур
Evo light
Re: Помогите опять по номеркам
Сообщение vnizam » Пн, 21 фев 2011 15:54
1.Помпа меняется у нас очень легко,в мануале все описано посадить можно и на герметик! 2.Тягу поменять нужен спец-ключ(я сварил сам) на форуме все описанно! 3.Тоже меня стороной не обошло(и MOFFDKа да и многих на форуме) это сальник первичого вала коробки(в поиске есть) надо снимать либо двиг(как я) ,либо коробку,цена сальника 300р,цена работы у нас 6тыс! 4)жрет у всех из-за наборных залегших колец,и закоксовке из-за очень маленьких отверстий под слив масла в канавках маслосьемных колец,лечиться увеличением этих отверстий и установкой маслосьемных колец коробчатого типа! 5.У тебя авто не JMYSTCS2A2U001790 не для Сингапура а длю Гонконга.
Сообщение Evo light » Пн, 21 фев 2011 20:56
vnizam, спасибо. Но я сам менять не буду. Мне бы номерки всего вышеперечисленного узнать.
Подскажи, пожалуйста, если знаешь.
Evo light
Сообщение vnizam » Пн, 21 фев 2011 21:38
1. Mitsubishi MD 370803 Насос водяной 4 405,24р. Аналоги GMB GWM-54A 1197,98р. Nakamoto U020065 1394,78р сажается на герметик
2. Mitsubishi MR 491358 Тяга рулевая 30 3 157,54р. Mitsubishi 4422A056 3 298,58р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Akitaka 0422-CS 319,46р. Direct Parts 04294B 338,75р. Direct Parts 04294B 338,75р. Teknorot MI-463 394,81р. Chase KSR-7870 420,12р. CTR CRM-22 430,37р. Optimal G2-1174 803,47р. Sidem 71019 874,90р. Febi 31520 1102,44р. Jakoparts (Nipparts) J4845027 1191,05р
3. Mitsubishi MR 399469 Сальник 177,21р
Сообщение Evo light » Пн, 21 фев 2011 22:11
А если не на герметик, а на прокладку, какой у неё номерок?
Evo light
Сообщение vnizam » Пн, 21 фев 2011 23:12
Нет там прокладки,положено на герметик,бери красный ABRO и не парься!но если надо то....
Mitsubishi 1000A992 Герметик 2106,03р.
Elring 036.166 Герметик моторный термостойкий 180,22р.
Mitsubishi Z2156090 Герметик моторный термостойкий 415,30р.
Reinz 70-31414-20 Герметик моторный термостойкий 617,82р
Сообщение Юрка » Вт, 22 фев 2011 9:13
Evo light
Санек, а че мне не позвонил? Я что то не так сделал?
Я купил помпу на свою, там в комплекте прокладка. И заводская на прокладке сидит. Как понимать?
Сообщение vnizam » Вт, 22 фев 2011 17:46
Не я придумал что там геметик,но ИМХО прокладка лучше,и если она идет в комплекте,то надо ставить!
Я вот например на опыты сейчас заказал себе прокладку на картер от древнего Кольта,якобы идет на все 4G хотя все знают,что на наших идет герметик и как его особой приспособой нужно выкорчевывать при вскрытии(в книге целый абзац)!
Сообщение Evo light » Ср, 23 фев 2011 12:36
Юрка, ты сделал всё хорошо. Но мне не удобно тебя постоянно дёргать по проблемам с моей машиной))
Я сейчас закажу все эти запчасти, если у тебя будет возможность их поменять, то я буду только рад).
6 марта я переезжаю жить в Москву. Хочу до этого поменять помпу и тягу.
Сальник ждать 16 дней, поэтому буду уже в Москве заказывать.
Evo light
