заводится когда захочет:)
Сообщение DimonOmsk » Ср, 23 фев 2011 18:18
Доброго время суток цедиаводы,проблемка такая возникла у меня с утра машина заводится отлично но стоит её заглушить у места прибытия и завести её через пять минут бывает проблематично загорается чек и она не падает признаков жизни, но стоит подбежать пять минут и она заводится как будто ни чего и не было, кто может сталкивался с такой проблемкой, подскажите пути решения.может какой датчик барохлит?Я не думаю что это ТНВД давление в норме, замеры делал цешкой.
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Машина: [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.
Re: заводится когда захочет:)
Сообщение C00LM4N » Ср, 23 фев 2011 18:20
Бензонасос проверь (в баке который). Он любит так делать.
Сообщение DimonOmsk » Ср, 23 фев 2011 18:23
как его проверить
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Сообщение DimonOmsk » Ср, 23 фев 2011 18:31
один раз она не заводилась я снимал сиденье и снимал подачу с насоса, стартером крутил бензин бежал.
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Сообщение vnizam » Ср, 23 фев 2011 20:01
Тахулигадатьнакофейнойгуще!!!!
Флудильняпля!!!
Скока раз уже написано чек загарелся значит ошибка,ошибку считать о потом создавать тему по ошибке!!!!!!
Тему в топку,аффтара в угол!
Сообщение granda » Ср, 23 фев 2011 20:57
[quote="DimonOmsk"].может какой датчик барохлит?Я не думаю что это ТНВД давление в норме, замеры делал цешкой.
может и датчик
на диагностику сьездить надо тогда что-то прояснится.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение C00LM4N » Ср, 23 фев 2011 22:20
Пропустил про чек. Конечно же на диагностику, и обсуждать нечего.
Сообщение DimonOmsk » Чт, 24 фев 2011 3:47
Спасибо за ответы я их и жда :-) л
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Сообщение faster831 » Чт, 24 фев 2011 7:38
я где то уже писал, была такая ситуация: на холодную всегда с первого раза заводилась, но как и тебя стоило ее горячую заглушить и завести вновь после 5 минут простоя... то все заводится и сразу глохнет и так доходило до 10 попыток ее завести, в итоге уже всегда ее заводил с нажатой педалью газа. Проблема решилась после чистки практически всего воздушного тракта: ДЗ, впускной коллектор, EGR(вот скорей всего проблема была в нем). Скажу сразу ТНВД я до этого чистил с Voditel сами.
T-Touring Sports Edition - Продана
Mazda 6 2.0 AT - черная бестия -This is zoom-zoom
faster831
Машина: Mazda 6 2.0 AT black bestia restail
Сообщение DimonOmsk » Чт, 24 фев 2011 17:00
вот это уже дельный совет :a_g_a: правда впуск и дросель чистил летом. Наверное поеду к диагносту.потом отпишу что было.спасибо всем.
Lancer Cedia 2002
DimonOmsk
Сообщение Юрик 651 » Чт, 24 фев 2011 17:24
DimonOmsk писал(а):Наверное поеду к диагносту.потом отпишу что было.спасибо всем.
Я уж думал ты давно туда сьездил :-) :-) :-)
Юрик 651
Сообщение RIP » Пт, 06 май 2011 12:52
добрый день, такая какаха.....
утром иду заводить, крутить надо секунд 15, но заводится, потом после заглушки завести можно прям с пол пинка, а если мин 5 постоит то все... можно идти чай пить... пока не остынет или что там с ним происходит, вообщем через ччас минимум заводится как и утром.
чек лампа перегорела, но когда месяца 2 назад делать было 3 ошибки, давление (исправил) пробивает 3 горшок, (сделал) и ошибка клапана ЕГР, скоко ро него спрашивал говорят максимум влияет на расход, и не стал заморачиваться. из-за чего не заводится подскажите
RIP
Сообщение EvilGhost » Пт, 06 май 2011 13:13
RIP, насос в баке надо смотреть.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение RIP » Пт, 06 май 2011 13:59
а он как то реагирует на нагрев машины????
RIP
Сообщение EvilGhost » Пт, 06 май 2011 15:17
Такие симптомы же описывали при неверной установке резинок на насосе.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
