Куда копать???
Куда копать???
Сообщение Hells » Вс, 27 фев 2011 17:21
Сталкнулся с такой проблемой. 4 года назад примерно чистили мне на ланцере форсунки и т.д. Года 2 назад примерно менял маслосъёмные колпачки и т.д. Совсем недавно машина потеряла динамику, как бы в спокойном типе езды, скорость плавно набирается без проблем, но когда где то нужно обогнать либо по резвей проехать, то обороты повышаются и машина либо очень тупо либо вообще не набирает скорость, да и ещё при наборе скорости как то потрясывалась, решил я поменять свечи и почистить впуск, почистил ДЗ почистил впуск, когда разбирал обратил внамание что в ТНВД отсутствуют оба фильтра, думал поставить новые но как говориться "Поздно пить Баржоми коли печень отвалилась!" :hi_hi_hi: Всё собрал назад, обучил ХХ, решил поехать посмотреть, на ходу понял что изменений никаких, даже кажется что стало хуже, заметил что набирая скорость примерно до 80 км и давя немножко на газ, обороты поднимаются до 2.5 т.об/мин и когда педаль держу в одном положении обороты на ходу с 2.5 поднимаются до 3.0 и обратно в мягком порядке вверх вниз и прекращает!!! На холостом ходу работает машина хорошо, на светофоре трогается нормально, но когда хочешь по резвее то тут какие то косяки!!! Подскажите куда копать??? Что самое интересное что ни чек ни N, не загорается, говоря о том что всё в норме!!!
Hells
Re: Куда копать???
Сообщение Hells » Вс, 27 фев 2011 21:38
Неужели ни кто ни поможет предположением и советом?????????????????????? :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
Hells
Re: Куда копать???
Сообщение RIP » Вс, 27 фев 2011 21:40
давление ТНВД мерил?
RIP
Re: Куда копать???
Сообщение Hells » Вс, 27 фев 2011 21:42
Мерил, в норме!
Hells
Re: Куда копать???
Сообщение Petrov » Вс, 27 фев 2011 21:48
Hells писал(а):Мерил, в норме!
под нагрузкой тоже?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Re: Куда копать???
Сообщение RIP » Вс, 27 фев 2011 21:48
может ремень в варике астянулся....
RIP
Re: Куда копать???
Сообщение Hells » Вс, 27 фев 2011 21:49
да тоже в норме
Hells
Re: Куда копать???
Сообщение Герман » Вс, 27 фев 2011 22:04
RIP писал(а):может ремень в варике астянулся....
такого не бывает!!!! ремень либо рвется либо не много вытягивается но не критично, чтобы это почувствовать!!!
Re: Куда копать???
Сообщение Amigo » Вс, 27 фев 2011 23:44
Компрессию замерить тоже было бы не плохо
Amigo
Машина: CS5A 4G93 Touring
Re: Куда копать???
Сообщение limanid » Пн, 28 фев 2011 0:09
может ремешок проскальзывает...????
или гидротрансформатор барахлит...а...? герман... такое может быть...
limanid
Re: Куда копать???
Сообщение Hells » Пн, 28 фев 2011 0:33
под нагрузкой тоже?
Замерял на холодную, на холостом ходу мультиметр показываел 2.96v, потом машина прогрелась пошли показания 2.71v, потом сестру за руль посадил, она до 2000об/мин поднимала, показания 2.98-3.00v, когда начала поднимать до 3000об/мин показания 3.00-3.20v, мне кажется показания давления нормальные???
Hells
Re: Куда копать???
Сообщение vova-d » Пн, 28 фев 2011 1:54
по времени вроде пора форсунки чистить.
Помимо этого проверь противодавление на выпуске (вместо лямбды вставляешь манометр , заводишь , держишь 3000 об/мин и смотришь что манометр показывает- максимум 0,5амт, иначе забит катализатор).
Проверь совпадение меток ГРМ.
А дальше видно будет.
Re: Куда копать???
Сообщение Юрка » Пн, 28 фев 2011 6:49
Hells
Туда, в сторону ТНВД и копай! Выведи с него провода в салон, подключи тестер, и вперед. Я уверен, что под нагрузкой будет не нормально
Re: Куда копать???
Сообщение Petrov » Пн, 28 фев 2011 9:24
Юрка писал(а):HellsТуда, в сторону ТНВД и копай! Выведи с него провода в салон, подключи тестер, и вперед. Я уверен, что под нагрузкой будет не нормально
+1
обманул меня, что под нагрузкой мерял :ni_zia:
Petrov
Re: Куда копать???
Сообщение vova-d » Пн, 28 фев 2011 11:20
Сделал приспособу:
Китайский мультиметр, провода нарастил, на концы припаял клеймочку и заточенную скрепку.
Клеймочку под болтик крепления катушки 4-го цилиндра, а скрепку втыкнул в средний пин датчика давления топлива.
провода прокинул в салон, прям через уплотнение капота и двери, а мультик положил на панель под лобовик.
Вот гоняю давление смотрю. Просто так в целях профилактики.
Пока 3,0 минимум видел (на хх после заводки) и 3,15 на оборотах.
Очень удобная штука получилась.
