Есть вопросы, надеюсь подскажите?
Сообщение Night Elf » Пт, 04 мар 2011 8:54
Всем доброго времени суток.
В ноябре купил себе Lancer cedia 2000 г.в. с пробегом 120 000 км. За все время прошел 6 000 км. Набролось не мало вопросов.
1) Поменял масло буквально несколько дней назад. Залил Enios 5w40 Synthetic (Синтетику). В магазине посоветовали для лета именно его. Зимой было залито Enios 5w30. И тут в начале марта ударили морозы при -28 10 минут мучил машину не хотела заводится, проворачивалась, но не схватывала, хотя на старом масле с пол оборота на этих же температурах. В итоге она так и не завелась. Стоило вобще мне заливать синтетику? (Аккумулятор и свечи я поменял 2 недели назад). И вобще какое лучше заливать масло для моего движка синтетику или полусинтетику?
2) Недавно заметил, что гидроусилитель все время сырой, как будто, что то течет. Сказали, что это беда всех лансеров и надо менять шланг гидроусилителя. Во сколько мне это приблизительно обойдется в месте с работой?
3) Движок ест масло примерно на 2 000 км литр. Сказали нужно поменять прокладки клапанов. Сами прокладки стоят 90 рублей, а вот сколько будет примерно стоить работа?
4) Во сколько примерно обойдется передние тормоза?
Так в принцепе машиной доволен, не считая, того, что описал выше.
Всем заранее спасибо за ответы.
Night Elf
Машина: Lancer CEDIA GDI, MX-E 2000 г.
Re: Есть вопросы, надеюсь подскажите?
Сообщение Владимир » Пт, 04 мар 2011 9:04
На первые три вопроса ответы ты найдёшь в ФАКе!!! всё уже мильён раз разжёвано! не ты первый, не ты последний! ищи, там всё есть!
И что ты имешь ввиду под фразой "передние тормоза"? что именно тебя интересует?
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение mafan » Пт, 04 мар 2011 9:09
Night Elf писал(а):4) Во сколько примерно обойдется передние тормоза?
Если передние тормоза не работают, то это может обойтись ооочень дорого, смотря какая машина будет тормозить перед тобой на светофоре))))))
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение Slayer » Пт, 04 мар 2011 9:12
Начну с конца ))
Торм. колодки передние Sumitomo SN 114 на экзисте 1100р.
В движке надо менять маслосъемные кольца (продаются в комплекте с поршневыми), маслосъемные колпачки и плюс сопутствующие мелочи - прокладки, сальники..., можно заодно ремень ГРМ поменять.
На шланг ГУРа можешь забить пока
Свечи скорее всего залил, вытаскивай, суши и заводи. Какие свечи кстати поставил, возможно проблема в них.
ЗЫ: пробег у тебя стопудово не 120 т.км. :ti_pa:
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Night Elf » Пт, 04 мар 2011 9:48
Slayer писал(а):Начну с конца ))
спасибо за ответы.
Пробег точно 120 я уверен по россии всего 4 года ездила да и по прадавцу со сто процентной уверенности можно сказать, что он не умеет врать. Смотрел знакомый перекуп ее Остался больше чем доволен.
Свечи поставил какие и стояли NGK. Врятли в них проблема на старом масле же заводилась сразу свечи эти уже стояли.
Наверное при замене маслосьемных колец работа наверное будет стоить дороже всего?
Ремень ГРМ 10 000 км назад менял старый хозяин.
на этом старом шланге ГУРа сколько еще можно ездить ?
Night Elf
Сообщение Юрка » Пт, 04 мар 2011 9:54
Night Elf
ENEOS - авно. Горит быстро. Лей лучше что нибудь типа ликви моли или мобил 1 с бочек! И что столько масла жрет на 120 000.... У меня на 170 000 меньше ест от замены до замены, чем у тебя на тыщу км. Делай выводы.. Либо масло лили подсолнечное, либо пробег крутили
Сообщение Night Elf » Пт, 04 мар 2011 10:04
Юрка писал(а):Night Elf
В следующий раз попробую залить Shell и посмотрю изменится ситуация или нет.
А вот даже в ФАКах не могу найти ответ на вопрос синтетику или полусинтетику лить, темы по маслу нашел, но там только все говорят какого производителя лить и не слово о синтетика или полу ?
Night Elf
Сообщение Юрка » Пт, 04 мар 2011 10:10
Night Elf
С таким жором можно хоть отработку лить, ничего не поможет! Как сделаешь двиг, так и лей нормальную синтетику!
Сообщение Slayer » Пт, 04 мар 2011 10:18
"на этом старом шланге ГУРа сколько еще можно ездить ?"
я три года уже на таком шланге езжу, жижу не доливал еще.
При замене колец на запчасти 7-8т.р. уйдет, работа х.з. сколько, я сам делал
масло не должно так сильно повлиять на запуск авто, ищи др. причины ИМХО
Slayer
Сообщение Slayer » Пт, 04 мар 2011 10:20
Я лью ликви молли Leichtlauf Special AA 5W-30
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Slayer
Сообщение Night Elf » Пт, 04 мар 2011 10:23
Значит со своим движком в следущий раз буду лить полусинтетику, что я понял =))
Night Elf
Сообщение Slayer » Пт, 04 мар 2011 10:30
когда у меня жрала 1л на тысячу лил ZIC полусинтетику, около 600 р. стоила ))
Slayer
Сообщение Вован111 » Пт, 04 мар 2011 10:37
Вставлю свой 5 копеек.
При покупке у меня было залито масло Кастрол 0W 30. До замены машинка скушала примерно грамм 800-900 на 10000 км пробега. (на одометре у меня 90000), кстати, тапку в пол прижимаю частенько.
Заменил масло на Кастрол 0W 40. До меня лили, и я буду лить только синтетику.
А вообще, вот тебе сцыла, почитай)))
http://avtomarketkar-go.ru/info/vybor_motor
Вован111
Сообщение Night Elf » Пт, 04 мар 2011 11:38
Slayer писал(а):когда у меня жрала 1л на тысячу лил ZIC полусинтетику, около 600 р. стоила ))
А сильно страшно, что я залил синтетику в моём случае?
Night Elf
Сообщение mafan » Пт, 04 мар 2011 11:41
Night Elf писал(а):А сильно страшно, что я залил синтетику в моём случае?
Да синтетику и надо лить!!!! Просто толку лить дорогое масло, если оно все-равно вылетает!! Разориться можно! По личному опыту посоветую Мотюль - отменное масло!
mafan
Желтый субмарин
